土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑施工图易混淆的点,别忘收藏备用。
建筑施工图易混淆的点,别忘收藏备用。
发布于:2022-10-29 15:29:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一.房屋的组成及其作用
1.房屋的分类
一般把房屋建筑分为民用建筑和工业建筑两大类
2 .组成
楼层:底层(一层)、二层、三层、标准层、设备层、顶层、屋 面 ……
构(配)件、构造:基础、柱、梁、板、墙、雨蓬、走廊、楼梯、台阶、门、窗、天沟、女儿墙、雨水管、散水、勒 脚、防潮层……
3 .作用
   不同的构配件及构造,起不同的作用。
二.施工图的产生及分类
1.设计前准备
明确任务、要求和有关的政策,收集相关资料。
2 .方案设计
研究、探讨建筑空间组合的可能性与合理性。结合现场踏勘及相关资料进行分析,表达设计意图,作出比较方案。成果包括总平面图、平面图、立面图、剖面图,表现图、模型等。
3 .初步设计
将方案进一步征求各方意见,进行结构选型、建筑平面布置,初步确定设备系统、技术经济指标等。成果包括建筑平、立、剖。
4.施工图设计
根据批准的初步设计,从满足施工要求方面予以具体化。
(1)图纸目录;
(2)设计说明
设计依据,设计规模,相对标高与绝对标高的关系,室内外用料说明,防潮层,屋面,散水,勒脚……
(3)建筑施工图(建施)
总平面图、平面图、立面图、剖面图、详图等
(4)结构施工图(结施)
各种结构片面布置图,结构详图等
(5)设备施工图(设施)
给排水、采暖通风、电气等
三.施工图的图示特点
1.施工图中的各种图样,主要用正投影法绘制。
H面:平面图
V面:正立面图、背立面图
W面:剖面图、侧立面图,其它方向立面图
建筑平、立、剖是建筑施工图中最重要的图样。
2 .为了表达清楚明确,通常配以大量的大比 例详 图。
3 .为了能简单地表示材料种类,引入各种图例和符号。
四.读图步骤
1.掌握投影原理和各种形体的表示方法;
2 .熟悉图例、符号、线型、尺寸、比例的意义;
3 .步骤:
五.施工图中常用的符号
1.标高符号
(1)标高符号表示某一部位完成面的高度,以m为单位;
(2)总平面图;
(3)平面图;
(4)立面图与剖面图;
(5)特殊情况
2.定位轴线
定位轴线在施工图中常以单点长画线表示房屋的墙、柱等重要构件的轴线,并进行编号,以便图纸的阅读和施工定位;
轴线用细单点长画线画出,轴线编号用细实线画出,φ8,详图φ10;
水平方向从左向右依次用阿拉伯数字标记编号;
竖直方向从下往上依次用大写拉丁字母标记编号,注意避免使用I、O、Z三个字母;
编号一般标注在图样的左侧和下侧,复杂的图样可以四侧编号;
附加轴线。
3.索引符号与详图符号
为了方便施工查阅图样,特别是需要查阅详图时,常常要引用详图索引符号好详图符号。索引符号与详图符号一般配对使用。
(1)索引符号
在需要画详图的地方一般要标注索引符号。
1)用一根引出线(细实线)指出具体位置;
2)引出线的令一端画上φ10的细实线圆,引出线的水平段应经过圆心;
3)圆的上半部分用阿拉伯数字标注详图的编号;下半部分注明该详图所在的图纸编号,当详图在本图纸内时,用一水平细线代替;
4)当引出的详图为标准图集里的图样时,在适当地方注写所引用的标准图集编号;
5)当详图为剖面图(或断面图)时,要画上剖切位置线,并向引出线方向投影。
(2)详图符号
详图符号表示详图的位置和编号。
1)粗实线圆,φ14;
2)当详图与被索引的图样在同一图纸内时,在圆内用阿拉伯数字标注详图编号;当详图和被索引的图样不在同一图纸内时,用水平细实线画出该圆的直径,在圆的上半部分标注详图编号,在圆的下半部分标注被索引图样所在的图纸编号;
4.指北针图
(1)φ24细实线圆;
(2)指针尖指向正北;
(3)指针尾部宽 D/8
6.常用建筑图例
自然土壤;
夯实土;
砂、灰土;
粉刷;
普通砖;
混凝土;
钢筋混凝土;
金属。
  • maoxiaoyong0508
    红红火火恍恍惚惚或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或
    2022-10-30 13:45:30
    赞同1
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
大宸设计:超高层建筑设计难点及应对总结
随着国家经济的不断发展,建筑技术、建筑结构、建筑材料的革命,支持了建筑向上发展的需求,超高层建筑陆续兴起,已成为展示城市形象的名片。同时,随着建筑高度的增加,其技术合理性、适用性、经济性都会发生变化,需要解决安全问题、能耗问题、环境问题、内部交通问题。因此,大宸设计认为超高层建筑设计需兼顾科学性、经济性、美观性、舒适性等因素。   一、结构设计   在目前的超高层建筑中,结构设计主要包括基础形式选择、结构体系类型选择、楼盖体系的分析等。结构
