土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【技术】通过OPC UA网关快速实现工业设备对接MES
发布于:2022-10-29 15:09:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
通过OPC UA 网关快速实现工业现场设备对接OPC UA服务器
目前市场上大部分PLC接入到OPC UA Server中,都是通过OPC UA 软件运行在工控机上来实现,既需要工控机作为硬件,还需要购买OPC UA 许可证,成本高昂。
本文介绍了一个嵌入式 OPC UA 网关。 用户可以通过这个嵌入式网关硬件将各种品牌的PLC直接连接到OPC UA服务器。 我们将此嵌入式硬件称为 OPC UA 网关。 用户不再需要工控机或OPC UA软件的License,大大降低了成本和应用难度。
钡铼技术针对工业物联网现场数据采集采用OPC UA协议对接MES 系统一共有两种解解决方案:一、使用BL200UA直接IO转OPC UA(这个在之前的文章有介绍过);二、使用BL110工业智能网关,将工业通讯协议如(Modbus、DLT645、PLC、变频器、IO模块)转OPC UA,对接OPC UA的服务器
1、什么是OPC UA?
OPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使用OPC UA技术,所有需要的信息可随时随地到达每个授权应用和每个授权人员。OPC UA 独立于制造商,应用可以用他通信,开发者可以用不同编程语言对他开发,不同的操作系统上可以对他支持。OPC UA 弥补了已有 OPC 的不足,增加了诸如平台独立、可伸缩性、高可用性和因特网服务等重要特性。OPC UA作为工业4.0 中一个重要的通信协议(IEC 62541),同样也是工业领域最有希望的连接标准。
2、什么是MES?
MESA(Manufacturing Execution System Association,国际制造执行系统协会)的白皮书对制造执行系统(Manufacturing Execution Systems,MES)所下的定义:“制造执行系统传递信息使得从下单到完成品间的生产过程能够最佳化。
MES不只是工厂的单一信息系统,而是横向之间、纵向之间、系统之间集成的系统,即所谓经营系统,对于SCP、ERP、CRM、数据仓库等近年被关注的各种企业信息系统来说,只要包含工厂这个对象,就离不了MES。归结起来,MES可以概括为一个宗旨――制造怎样执行,两个核心数据库――实时数据库、关系数据库,两个通信接口――与控制层接口和与业务计划层接口,四个重点功能――生产管理、工艺管理、过程管理和质量管理等。
3、OPC UA 和MES是什么关系?
数据采集系统作为MES的一个功能模块,负责为MES提供基础的监控数据,是MES中重要的组成部分。OPC技术作为MES中经常使用的底层数据采集技术,被广泛的应用在MES数据采集系统中。OPC UA技术是OPC基金会提出的新技术,目的是在满足经典OPC技术功能的基础上消除其局限性。
4、为什么MES厂家会选择OPC UA
1、OPC UA网络协议不会受买国家的技术封锁!
2、数据加密,安全性高,可以穿越防火墙。
3、OPC UA是统一框架,不会受windows ,lunix等平台的限制,无论是PC端、手机端还是嵌入式设备,都可以部署OPC UA。此外,OPC UA也可以不需要操作系统直接裸跑。
4、没有编程语言的限制C# 、 C 、python、java都可以作为OPC UA的编程语言。
5、OPC UA已经生态化,各种产品都有,无论那个层级,小到传感器,大到服务器数据中心,产品很丰富。
现在有关工业物联网和工业4.0的概念非常热门,而OPC UA正在其中扮演着关键的角色。只要是有制造加工工厂的企业,那么使用OPC UA一定是一个必然趋势。
那工业智能化数字化改造过程中如何实现底层的IO信号、传感器信号、PLC等现场设备数据转OPC UA呢?主流的有两种方式1、通过像kepware这样的软件将现场的数据转换为OPC UA;2、通过加装支持OPC UA的PLC如(西门子S7-1200、三菱FX-5U等),这两种方法同存在成本的问题!
钡铼技术BL110UA,作为一款高性价的工业智能网关,支持将现场设备转换成OPC UA协议!将原来需要几千甚至上万才能解决的问题几百块就解决了!目前钡铼技术BL110UA对下可以采集包括Modbus、DLT645、PLC协议在内的上百种工业现场通讯协议满足绝大多数客户需求!
钡铼技术作为OPC UA基金会会员单位,积极参与OPC UA的宣传推广,致力于OPC UA相关产品的研发与生产!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
物通博联边缘计算网关应用场景介绍
边缘计算是依托于物联网的高速发展和成型而产生的,现如今已经有很多的工业设备应用到物联网系统,这些设备通过边缘计算的方式将数据传输到云端数据库之中。边缘计算节点通过合理部署和调配网络边缘侧节点的计算和存储能力,实现基础服务响应。因此,边缘计算技术的出现让物联网能够更加广泛的运用于工业的生产和制造中。采用边缘计算技术的物联网边缘计算网关,作为工业设备接受和发送的智能终端,将会在整套物联网系统中起到至关重要的作用。
