土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 立轴行星式搅拌机高自动化水平贴合混凝土行业使用特点
发布于:2022-10-29 14:51:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
立轴行星式搅拌机在混凝土物料的搅拌生产过程中通过进行相向的行星搅拌运行,使得搅拌轴带动叶片旋转的同时,叶片轴端也进行360度全方位的旋转,从而实现对混凝土物料进行剧烈而充分的强制性搅拌,迪凯立轴行星式搅拌机高自动化水平贴合混凝土行业使用特点在很大程度上提高了物料的搅拌效率和均匀度,减少了物料的堆积,降低了混凝土搅拌机的抱轴几率。
电机和减速机的高质量配置提高了迪凯立轴行星式搅拌机的传动效率,运行过程中噪音低、安全性能高,上置式水路设计解决了管路外加剂和水分残余的问题,立轴行星式搅拌机内置的螺旋喷头呈圆锥型,喷嘴有雾化的效果,覆盖的面积大,使得水分更细密均匀。
立轴行星式搅拌机符合混凝土行业用户的高搅拌标准,应用灵活性高,在设备运行过程中,迪凯立轴行星式搅拌机的电机动力更高 效,通过自主研发的行星减速机装置传动,回转支承带动搅拌装置运行,立轴行星式搅拌机搅拌装置对混凝土物料进行强制性混合搅拌,在行星搅拌原理加持下实现全方位无死角的高匀质混合状态,对于不同混凝土配比设计的物料都可以完成高均匀的混合搅拌,即使添加少量的添加剂同样也可以实现物料很好的匀质性。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
行星式搅拌机促进混凝土行业效益提升,带来搅拌顺畅新体验
行星式搅拌机整体结构紧凑、运行平稳,促进了混凝土行业效益的提升,有助于实现搅拌生产的标准化,迪凯行星式搅拌机的高匀质混合在很大程度上满足了混凝土行业搅拌的混合效果,具有冲击性高、混制稳定等特点,对物料处理的灵活性很强,自转加公转的运行模式在很大程度上提高了混凝土搅拌设备的可靠性。 迪凯行星式搅拌机作为行业新型的混凝土搅拌设备,其行业应用范围广,生产搅拌标准高、物料混合速度快,可以更好地满足混凝土行业的搅拌需求,除此之外,迪凯行星式搅拌机在密封装置处理上更为严格,物料在搅拌生产过程中不会漏浆、漏料大大减少了物料搅拌制备对环境可能造成的污染。
