土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水厂进水异常怎么办?总结了一份应对方案
发布于:2022-10-28 17:11:28 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
相信在污水厂的小伙伴们没少经历过进水异常的问题。
通常情况下, 进水异常问题主要表现在BOD5超标、SS超标、磷超标、总氮超标、水污染浓度上升以及氨氮超标等方面。
说的再具体点,可以概括为以下几点:
一是进水中的多项指标持续超标,其可生化系数、COD Cr 、BOD5、SS、TP等都远远高于正常范围。
二是进水中的含沙量增大,无机物成分增加,有机质含量降低,使得生物处理效果不理想。
三是进水水质浓度容易受到外界因子的影响,比如降水量,在降雨丰沛期,水质的浓度会降低,进水中的COD Cr 、氨氮会明显低于进水均值。
四是进水中的污泥负荷会增加,MLVSS、MLSS 以及脱水污泥会降低,有机质的含量也会低于正常值,污泥的沉降性能会降低,其设计负荷会增大,从而引发严重的水质异常问题。
作为水处理人,我们必须要仔细分析、积极应对,才能避免后续出现更严重的问题。
去除SS
在污水厂中,进水水质问题突出表现在进水SS超标上。
在进水中,其SS的含量大多会超过1000mg/L,并且每SS中的COD Cr 是0.44,这严重超出了正常水质中的COD Cr 和SS含量。使得污水处理厂中的进水水样呈现出浑浊状态,水中的颗粒物含量增多,无机沙粒成分也较多。
如果让含有超标SS的水直接进入到生化池,很可能会增加污水处理设备的磨损,并降低污水处理效果。
因此,为了有效去除进水中的SS, 首先要调节涡流沉砂池中的曝气量 , 以便能够让池底泥沙浆体与池子上方的空气进行充分混合,为三相混合物的形成创造条件,并保证三相混合物的密度处于最小状态。
在调整了涡流沉砂池中的曝气量之后,要安装相应的汽提装置,将三相混合物抽入砂水分离机中,从而对进水进行除砂处理。
不过,这种方法也有一个缺点,由于生化池和涡流沉砂池所使用的鼓风机是同一个,涡流沉砂池的供给气量会受到风量大小、生化池溶解氧、好氧时段以及需氧情况等的影响,SS的去除效果并不是很好。
其次,为了减少进入生化池中的SS量,增强SS去除效果,提高沉砂池的除砂效率, 需要利用生化池中的淤泥降解SS中的有机物 , 并将生化池中的污泥与SS结合在一起,利用曝气器和搅拌器来为污泥发挥吸附作用创造条件,进而将SS中不容易溶解的沙粒进行吸附。
之所以要采用此种方式去除进水中的SS,主要是因为生化池中的污泥含有大量的沙粒,其沉降性十分强,能够对混合液进行泥水分离,增大混合液的泥水排量,进而将SS中的污泥利用排水系统排出。
保证生化池中的溶解氧
在生化池中, 为了保证好氧微生物的活性,需要让生化池中拥有足够量的溶解氧。
但由于进水中的COD大多偏高,生化池中的溶解氧含量常常难以得到保证。
为了有效规避此问题,需要增加进水中的曝气量,提升好氧段的DO,并尽可能将其维持在1.5~1.8mg/L。
在此过程中 , 需要保证不同好氧段的DO值,并设置每一段位的极限值,最好是让好氧一段的DO值高于好氧二段的DO值。 在设置极限值时,实际值与实际DO值之间应当有一定的差值,并利用光电信号的形式将二者之间的差值传送到鼓风机控制系统,以此来调节鼓风机的风量和DO值。进而保证DO值能够处于最高极值状态,或者是最低极值状态。
一般而言,生化池中的爆气量都较高,当进水中的COD升高之后,其曝气量就会变小,MLVSS就会降低,与此同时,生化池中的耗氧量就会被限制。
在此种情况下,若曝气量过大,DO值就会偏高,泥水分离效果就会降低,混合液的回流就会因为缺氧而进行反硝化作用,使得生化池中的溶氧值降低。
合理控制污泥与混合液之间的回流比
在处理污水处理厂中的进水异常问题时,需要合理控制污泥与混合液之间的回流比,这主要是 因为回流比的上升或者是下降都会影响进水水质。
从理论角度来看,当进水中的COD和氨氮的含量都比较高时,为了保证进水水质合乎标准,需要提升污泥与混合液之间的回流比,以加大对进水中污染物的去除力度,提高去污效率。
但在实际操作中,对污泥的成分进行分析之后发现,其中含有的沙粒较多,并且其有机质成分也比较低。为了保证处理效果,排出进水总的沙粒,减少污泥中沙粒的含量,提高生物处理效率,降低生化池中固体负荷量, 最好是将污泥与混合液之间的回流比控制在45%。
综合应用生物、化学除磷两种方式
进水中的磷超标问题也比较严重,为了降低进水中的含磷量,单独使用生物除磷方式,或者是化学除磷方式都难以达到预期目的。
为了保证进水质量,需要综合应用生物、化学两种除磷方式。
在单独使用生物除磷方式时,其处理效果容易受到C/P、pH以及温度等因素的影响。为了降低外界因子对进水除磷效果的影响,将生物化学两种除磷方式结合起来, 通过在线监控方式和设置总磷警戒线的方式, 便能够保证进水中磷量的达标。
当进水中的含磷量呈现上升势头时, 就需要启动化学除磷装置, 以便将进水中的含磷量控制在警戒线范围内。此外, 还可以将水质监控方式与AAO工艺结合起来 , 发挥二者的共同效益,以提高总磷的去除率,解决进水中磷量超标问题。
最后,祝愿污水厂的水友们都不再碰到进水异常问题!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于进水异常的处理值得参考,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-29 08:37:29
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
垃圾渗滤液处理技术现状及研究进展
近十几年来,随着我国城市化速度的加快和居民生活消费水平的不断提高,城市垃圾的增长非常迅速, 垃圾的排放量迅速增加 , 每年新增垃圾约 1 亿吨 , 增长率 高 达10%左右。全国历年城市生活垃圾的堆存量达到60多亿吨,占地5万公顷,致使我国200多个城市陷入垃圾的包围中。城市生活垃圾的大量增加和堆存已成为我国城市可持续发展的严峻挑战。
