土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 吉时利Keithley2602A 2602B双通道数字电源
发布于:2022-10-28 17:00:28 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
吉时利Keithley2602A双通道系统数字电源
主要特点及优点
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(<500ns)
执行并行测试,获得无以伦比的吞吐量
20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能
系列产品提供宽动态范围: 1fA~10A和1μV~200V
TSP-Link?总线支持每GPIB或IP地址多达32单元/64通道的通道扩展
测试脚本处理器(TSP?)以极高的系统自动化在仪器中执行完整的测试程序(脚本)
USB端口用于保存数据和测试脚本
LXI Class C兼容性提供高速数据传输并且实现快捷地远程测试、监控和排错
2600A系列数字源表是吉时利新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,2600A系列提供一款嵌入式TSP? Express测试软件,允许用户快速、方便地进行常用的I-V测试,无需编程或安装软件。对于系统级应用,2600A的TSP架构和新增功能,例如,并行测试能力和精密时钟同步,提供了业界高吞吐量,从而降低了测试成本。 2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为2600A系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用2600A系列简易替换2600系列。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
吉时利KElTHLEY2430数字源表
吉时利KElTHLEY2430数字源表 吉时利2430C脉冲数字源表 吉时利2430C(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行 电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一 个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于 电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都实用价值
