土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气一次系统和二次系统的定义及设备划分
电气一次系统和二次系统的定义及设备划分
发布于:2022-10-28 16:20:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:两系统同步
电气设备分一次设备和二次设备,一次设备以高电压、大电流为主导电回路,二次设备以低电压、小电流的控制、保护、信号、计量等为回路。我们也可以这样理解:完成发电-输电-配电功能的设备叫做一次设备,对一次设备进行控制,保护作用的设备叫做二次设备。特殊设备,如励磁、整流、调速等装置,本身包括主导电回路和控制回路,需要更详细的区分。
一次设备包括:发电机-变压器组系统,升压站高压配电系统,输电线路,厂用电系统,发电设备。
二次设备包括:电气监控系统、励磁系统、同步系统、直流系统及不间断电源、通信系统、继电保护、自动装置等。
在火电厂当中,发电机-变压器组系统包括:发电机,励磁变压器,励磁调节装置,发电机封闭母线,发电机中性点接地装置,主变压器,主变压器中性点接地装置等。
升压站高压配电系统包括:110KV及以上母线,主变压器,高压备用变压器,线路,母联间隔。
厂用电系统包括:高压厂用变压器,高压厂用母线,高压厂用负荷间隔,低压厂用变压器(机炉、循环水、输煤、化燃脱等),高压备用变压器,高压备用配电母线及负荷间隔,低压备用变压器,低压备用配电母线及负荷间隔,机炉电动力负荷中心(汽轮机房、主控室等)。
电除尘系统包括:高压电场,整流变压器,控制调节装置,振打装置。
直流系统包括:直流母线,充电装置,蓄电装置,直流油泵,事故照明,各直流负荷。
不间断供电系统包括:UPS装置,旁路开关,各负荷。
保安系统包括:柴油发电机组。
照明系统包括:全厂正常照明、事故照明。
此外,还包括分布在全厂的电动门、泵、风机等
1、过压保护单元接线图纸设计
2、浪涌及过压保护解决方案
同步电动机励磁控制系统对振荡的影响
知识点:并联同步电机振荡 现代同步电动机多采用无刷励磁系统,即同轴装配的同步电动机、旋转整流器、交流主励磁机的无刷励磁系统和静上式副励磁控制柜的无刷励磁控制系统。励磁控制系统设计采用的三相桥式整流电路,除其三相桥式整流电路正常工作的脉动高次谐波,对转子的动态稳定运行产生影响作用外,当其整流电路产生一臂断桥或短路故障时,其高次谐波分量就显著增加。如果此时同步电动机所驱动的机械设备负载力矩特性又是不均匀的,那么两种因素的作用之和将对转子产生非常大的附加谐波力矩,使自由振荡频率突然增大,也就进一步加重了振荡
