红叶小檗为小檗科小檗属落叶灌木,是小檗的变种。喜光,稍耐荫,耐寒,耐瘠薄,耐修剪,枝条红褐色,叶椭圆形单生或簇生,终年红色。花5至6月,黄白色,果熟后艳红美丽。可用来布置花坛、花镜,是园林绿化中色块组合的重要树种。
繁殖红叶小檗的繁殖多采用播种、扦插、压条等方法。
1.播种秋季果实成熟采摘后沙藏。第二年四月,撒播在消过毒的疏松肥沃的苗床上,覆土2至3厘米浇透水,以后保持苗床湿润不积水。苗高3至5厘米时,每周施一次浓度5%的全元素液肥,翌春按5×10厘米的株行距移栽于大田。
2.压条5月把红叶小檗下部枝条每隔15厘米环剥一处,宽约0.5至1厘米,深达木质部。用百万分之十的萘乙酸溶液涂抹环剥处,然后把枝条埋入土中。要保证有一个小枝组露在外面,以利光合作用的进行。保持土壤湿润,2个月左右可以生根,秋后可将子株剪离母体分栽。
3.扦插扦插是繁殖红叶小檗的重要途径。插条少用木箱或直径较大的盆,插条多使用苗床。插床应选在地势高燥无积水的场所,扦插基质要疏松、肥沃、通气性好。一般插床宽1米,长4至5米,四周用砖砌50厘米高,周围留排水孔,下部垫10厘米厚的碎石子,上面是阔叶树或针叶树下天然沤制多年的腐叶土。基质要用50%的多菌灵粉剂消毒,每100公斤土施5克药剂。拌土后,覆盖塑料薄膜3至5天,能很好地杀死土壤中的多种病原微生物。
4至9月剪取1至2年生或当年生半木质化枝条,剪成12至15厘米每段,剪口成斜形,保留1至3片叶。插条下部放入1/1000高锰酸钾液中泡24小时,既能消毒又能促进插条生根。用竹片打孔,把插条垂直插入苗床,浇透水。插后及时搭设塑料薄膜棚架,覆盖80%至40%遮光网,(随着插条的生根逐步换透光率高的遮光网)根据干湿温度计指数及时喷水、防风,保证空气相对湿度在80%以上,温度25℃左右,这样的环境条件能够使插条成活率达90%以上。
整形红叶小檗单株式盆栽、地栽时,通常把其修剪成极具观赏价值的小檗球。但依其多抽直立枝条、耐修剪、萌发成枝力强的特性,可采用蓄枝截干法培育飘逸树姿,并及时剪除杂乱枝和无用蘖芽,制作丛林式盆景或作山水盆景等。
摘叶红叶小檗是很好的观叶植物。8月底前摘除老叶,摘叶前后各施一次以氮素为主的液肥,同时喷0.1%尿素。20天左右新叶长出,叶色鲜红而带绿晕,非常艳丽,冬季放入室内可赏至12中旬。
肥水管理苗木移植后应保证有充足肥水供其生长。在施足沤制腐熟基肥情况下,每20天施一次液肥,花果期每周喷施一次0.3%KH2PO4。可在灌溉水中加入少量杀虫剂、杀菌剂、化学肥料,既可以除虫防病,又能给植株生长提供充足肥分。
病虫害防治红叶小檗病虫害较少,偶有蚜虫、介壳虫危害可用烟头浸出液加10倍水喷雾,有效率达90%以上。钻蛀性害虫危害,可及时剪除虫枝烧毁或用注射器注入DDVP,再用药棉封住,有效率达100%。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 浅谈红叶小檗的栽培
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
