土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水设计与施工中常见质量问题及防治
发布于:2022-10-28 16:10:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、管道试压和冲洗问题
  (1)混淆强度试验和严密性试验。
   强度试验压力高于工作压力,时间短;严密性试验压力等于工作压力,时间长,不能互相代替。
(2)试压放水替代管道冲洗。
   应使用自来水或经过泵加压的水来冲洗管道,否则管内渣滓杂物不能冲走,水质将被污染且阀门的严密性也会受影响。
(3)试压时管内有空气,致使压力表读数不稳定。
   应在系统最高处加装放气阀。
(4)用分区控制阀门作为区段试压的隔离手段,常因阀门渗漏而导致试压失败。
    应用堵板或丝堵作为临时隔离。
(5)管道整体试压时故意关闭部分区段隔离阀,导致试压管道变短使容量合格,但失去了整体合格的真实性。
    监督人应认真检查并作标记,防止舞弊。
(6)压力表不合格。
   监督人应先检查压力表能否复零位,最好装两个合格压力表作对照。
2、化粪池、检查井及室外排水管的质量问题
  化粪池、检查井及室外排水管等工程内容属于建筑给水排水专业设计范畴,但却由土建专业施工,水专业常忽视检查而导致质量问题。
(1)化粪池的进出水孔和隔墙连通孔未遵守设计标高,或出水口过低,粪水直流而过,影响使用效果。
(2)将检查井误当成留泥井,或检查井底未按规定做导流槽,致使井底沉积大量粪渣。
(3)室外埋地排水管未遵守设计敷设规定坡度,以致排水不畅,沉渣经常堵塞管道。
(4)排水管接口质量差,不按规定作渗漏试验,致使污水渗漏危害环境及地下设施和基础结构。
3、地漏常见问题
  (1)使用水封高度小于50mm的不合格地漏易造成干涸和堵塞,丧失隔臭功能。应采用合格产品。为了可靠,宜在地漏下加存水弯。
(2)钟罩式地漏使用太泛滥,公共卫生间、大厨房及食堂洗碗槽等场合均用之。这些场所渣滓多,极易堵塞,常需冲洗。建议公共卫生间用格栅加存水弯;大厨房用排水地沟加格栅;食堂洗槽加活动网隔渣,做存水弯隔臭并增设隔油装置;浴室、厨房应采用网框式地漏;家庭厨房可不设地漏。
(3)地漏安装过高,影响排水功能;安装过低,影响地面美观。在安装排水管承水口前,应确切了解地漏规格和地面装饰层厚度,计算出排水承口的合理标高。
4、室内排水系统的设计和施工问题
  (1)忽视充水检漏。规范强制性条文规定,隐蔽或埋地的排水管在隐蔽前必须做灌水试验,无渗漏时合格。可采用专用的冲气橡胶囊作临时堵头,如灌水后发现漏点,应排水修复,再灌水检查,至不漏为止。
(2)排水管件不顺流。在弯头和三通处未采用顺流配件,增加了水流阻力。或者排水横管、两排水口水相向流至两口间的三通处汇集,从三通的侧端承口接管排走,其弊端不仅是水流不顺,而且该管段坡度不合理,极易堵塞。宜将此种“顶头T”的做法改为弯头加顺流三通相错开,避免不同方向的排水在平面上正交相遇。
(3)吊顶内排水管坡度及检查维修问题多。吊顶的高度由建筑装修决定,其中管线设施密集,常出现排水管最小坡度也难满足的情况;装修一味追求美观,检查口和检修门的位置和数量均受限制,难以满足维修要求。水专业设计和施工部门应要求项目负责人全面考虑,以免造成排水堵塞及无法维修的不良后果。
(4)柔性连接铸铁管接头未留间隙。工艺规定承插口之间应留约10mm间隙,以利伸缩,操作中多忽略此点而将承插口抵死。应事先作出标记,保证留有间隙。
(5)汇合通气管的管径及坡度不够。未按最大一根通气管的截面积加其余通气管截面之和的0.25倍来设计汇合通气管,水平管未按排气方向“抬头走”,影响臭气顺利排除。
(6)单纯地用吸气阀代替伸出屋面的通气管是违背规范的。因为吸气阀只能平衡负压,不能消除正压和排除有害气体。
5、雨水系统问题
  (1)误用普通地漏代替雨水口,其过水能力差,易被垃圾堵塞。应采用带拱形罩格的标准雨水斗,排水时利用吸力加快下流;且能阻挡垃圾,不易堵塞。
(2)天沟中有混凝土梁凸出时,预留过水管管径过小,或标高不正确,暴雨时难顺利排水。应使过水管截面积大于雨水立管,且管底与天沟底相平,也可并排设2根或改为方形过水断面。
(3)天沟侧女儿墙未设溢流口,不能排除暴雨时屋面大量集水。应按规范设置,且其位置不应危害地面行人安全。
(4)雨水立管底部或室内雨水悬吊管长度超过12m时未设检查口,影响垃圾清除。
6、阀门的选择和安装问题
  (1)阀门类型选择不当。表现为阀型与管道系统功能及压力不匹配,闸阀与截止阀混用,蝶阀与球阀混用,柱塞阀与闸阀混用,明杆阀与暗杆阀混用等,给管道运行和维修带来不良后果。
(2)阀门安装不利于操作和维修。安装时应考虑操作和维修空间,注意安装高度和手柄朝向;又如两个阀门直接连接时,中间缺少穿入螺栓的间隙,应在二阀间增设短管等。
(3)止回阀安装位置不当。止回阀必须按指示箭头安装。高位水箱出水管的止回阀,应在距水箱底≥1m处水平安装,以利止回阀正确动作,或采用低阻力止回阀。
(4)蝶阀的进出方向随意安排。新一代蝶阀的进出水有方向性,关闭时承受压力的一面强度较大,安装时应注意箭头标志。否则,应采用直通式蝶阀。
(5)压力表上的配套阀门不完善。压力管道的压力表宜采用节流阀以减少表的颤动。对于测量高温介质的压力表,要加装冷却盘管,使其少受高温影响。
(6)新购批量阀门不经检测就安装。规范要求,阀门安装前,应作强度和严密性检验,检验应在每批(同牌号、同型号、同规格)产品中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性检验。
7、管道连接质量问题
  (1)管道切割不良,切口不平正,出现歪斜、凸凹和毛刺。应按工艺规程,先将管子校平后再切割,大管子要划好切割线。切割后要清除毛刺,内径因挤压变小时要作削磨处理。
(2)丝扣不良,出现歪丝、乱丝和崩丝;丝扣过紧、过松或缺少锥度,影响连接严密;连接后留出外露丝扣太少,一旋到底,以至漏水时无旋紧余地;接口麻丝及生料带零乱,影响美观;用树脂胶代替厚漆密封,造成管件不能旋转或拆除更换。以上错误必须按操作工艺要求加以纠正。
(3)焊接及法兰连接不当。连接口未打坡口、焊缝出现气孔、夹渣等缺陷;管道插入法兰口时突出密封面而影响密封,或管道不插入法兰口而进行角焊,致使连接强度不够;法兰垫片品种与规格未能与介质适应,石棉橡胶板和普通橡胶板混用,以致影响密闭性和使用寿命。应严格按施工规范进行操作。
(4)大管径镀锌钢管卡箍连接不严密。管口切割不平整,滚槽深度和预留长度不符卡箍规格,造成密封胶圈受力不均或偏位以致漏水。
(5)压力管异径连接缺陷。现场制作异径管多为大管抽条焊接变小或直接加热摔口缩小的办法,其过渡长度都偏短,易造成介质的涡流。应购买专用的异径管成品或按标准图现场制作合格异径管。
8、暗装管道问题
  (1)吊顶和管道井内常暗装有水专业和其他专业管线,因系不同专业设计,各按所需占据有利位置,施工时常发生争位矛盾,后施工专业常被挤在不合理位置甚至无法施工。设计或施工总负责人员应协调各专业,统筹解决,绘出综合图。
(2)暗装管道未经试压或通水检验并作记录即进行隐蔽,是不允许的。必须办理隐蔽工程质量验收并签字移交,建筑专业才能覆盖隐蔽,以免留下隐患。
(3)暗藏在砖或混凝土结构内的管道接口全被水泥浆封闭,一旦需维修,管件无法拆卸。建议用塑膜将接头包裹,再填砂浆隐蔽。
(4)暗装管预留接口尺寸不正确,未考虑装修附加厚度,影响洁具配件安装和装修效果。预留前应了解装修做法并协调好。
9、预留套管及铁件问题
  (1)混凝土梁、墙、板上预留套管及铁件位置不准确,不利管道穿过和支架安装。应事先计算好位置,在扎钢筋时将套管和铁件点焊在钢筋主筋上,套管内塞上废纸或黄土,防止水泥流入,捣灌混凝土时要有专人监护,以防套管移动。楼板穿套管的上口应高出板面30~50mm,保证楼地板饰面后的地面水不流入套管。
(2)保温管道套管截面积过小,致使套管内不能保温。应按保温层厚度选择套管截面,保证保温层不致在套管处中断。
(3)遗忘预留套管。套管的作用是使管道不受结构挤压和利于伸缩,不可短缺。如果未装,必须补上。办法是把套管沿直径剖开包住管道,再把剖缝焊接,移入应装套管的位置,如原孔太小应予扩大,再加水泥砂浆固定。
10、管道噪音问题
  (1)给水管道压力超过0.3~0.4MPa且管径≤20mm及管路较长时,管道会产生啸叫和振动,这主要由高速水流动力与管道系统产生共振所致。综合防治措施有适当加大管径、采用曲挠橡胶接头、支架与管道接触处加橡胶垫以及加装减压阀等。但注意减压阀本身也有噪音,要经反复调试,使噪音减至最小。
(2)排水管道噪音问题。排水管的水流呈不充盈和重力流状态,噪音难免,且受管道材质影响。试验资料表明,DN100管当流量为2.7L/s时铸铁管噪音值为46.5dB,PVC—U管噪音值为58dB,故在要求安静的高档房间內(睡房除外),宜选用柔性连接铸铁管。新产品芯层发泡隔音PSP管,隔音效果好,价格略贵,也可选用。
  • 大路朝天
    大路朝天 沙发
    非常好的资料。谢谢分享
    2022-10-30 21:24:30
  • 大路朝天
    大路朝天 板凳
    非常好的资料。谢谢分享
    2022-10-30 21:24:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水强条汇总
给排水设计强条汇总
