土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何让污水处理更智慧?
如何让污水处理更智慧?
发布于:2022-10-28 12:59:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水处理中常用的一种处理方法就是曝气,通过曝气将空气中的氧溶解于水中,将水中的气体和挥发性物质释放到空气中,促进气体与液体间进行物质交换。为好氧池微生物创造适宜的生存环境,加快水体有机污染物降解速率。曝气工艺具备高效益低投资的优势,但在实际运行中,曝气系统由于鼓风器等设备大多为能耗大户,其电耗占了污水处理厂60%的运行费用。
通过预测需气量,按需“精准曝气”,降低电耗
大部分传统污水处理厂对曝气控制的精确程度较低,采用曝气控制技术主要有:手动控制鼓风机启停和调节阀门调节风量;不同时间段的曝气量控制(经验法);恒溶解氧(DO)控制等。但这些传统的曝气方式大多依靠工人凭经验手动控制,如果曝气量不足,会导致工艺运行恶化,出水水质排放超标;若曝气量过多,会导致高能耗,造成运行成本增加。
随着在线监测仪表及相关设备的成本降低和性能不断提高,针对传统曝气模式的不足,行业内智慧水务的软硬件公司提出对曝气量进行精确控制的设想。提前判断好氧池所需的曝气量,并将在线仪表、阀门和鼓风机控制集成到一个智能化的控制系统当中,通过动态优化调整供气量,尽可能的做到按需供气,以求达到稳定污水厂出水水质和节能的目的。当前智慧水务较为精准的曝气控制技术主要有两种:“前馈+模型+反馈” 的多因子智慧曝气控制方式和“反馈调节+高品质控制硬件”的恒DO曝气控制方式。
埃睿迪在进行污水处理厂的工艺优化项目工作中,基于优越的硬件能力和行业机理模型优势,在保障生化工艺稳定运行及水质达标的环保合规要求前提下,建立“输入-响应-调控”的小闭环控制体系,利用智能感知设备采集进水负荷、生化池出水氨氮等工艺数据,并建立信号反馈控制模型,基于机理模型实现工艺参数的实时计算,通过InsightsX智能设备控制鼓风机的风量调整。在对污水处理厂进行曝气精确分配与控制系统的优化和改造后,使活性污泥与有机污染物质充分接触,并满足污泥中微生物增长及分解有机污染物的氧气需求。埃睿迪在项目的实践中,相关污水处理厂均实现出水水质稳定,出水指标满足排放标准要求;实现精准控制曝气,节电10%以上;生化池出水溶解氧均值降低30%以上。
某污水处理厂
追求环保与效率的极致,用AI实现曝气的真智慧
目前主流的精准曝气系统主要依赖于模型的精准性,在实践中,虽然取得了巨大的改进,但由于活性污泥中存在的微生物种类繁多,建立精准机理模型的困难极大,精准曝气仍然存在曝气效果不精准、成本造价较高等局限性。埃睿迪在污水工艺优化的工作中不断追求环保与效率的极致,通过深入研究谷歌提出的基于深度神经网络(DNN)的新算法。将人工智能和边缘计算进行结合,在埃睿迪硬科技公司研发的Insights x1000边缘计算硬件平台上增加嵌入式人工智能学习框架和引擎的方式,将原来的固化模型的精准曝气技术方案,升级为可自学习、自适应的动态智慧曝气模型方案。
Insights X1000智能网关
通过深度神经网络技术,可不建立完整的微生物机理模型,而利用沉淀的工艺参数和水质、设备等水务大数据,实   现“一厂一模型”的智慧模型。针对模型进行优化后   ,模型可使用在具备GPU、CPU等算力的边缘设备中。并可基于边缘计算设备,动态的部署到智能化设备中,当水质、设备等参数发生变化时间,可以自动调整模型和算法。该方案还在不断优化和进化之中,同时由于其端云一体、软硬一体的新技术架构特征,使得其模型算法具备了自我进化、自我提升的能力,是智慧曝气的未来重要方向。
污水运营管理平台系统
智慧曝气的应用,首先降低了人工运维和调整的工作量,并减少碳源投放量,进一步降低能耗。同时保证了污水处理厂的稳定达标排放。埃睿迪在“污水大脑”的整体方案中,实现 “输入-响应-优化-调控” 的完整闭环控制体系,不仅提供预警及异常的解决,而且提供“智慧曝气”、“智慧加药”等工艺优化建议与自动化控制。整体方案可满足无人或者少人的值守与运维,大幅度降低人工和能耗投入,且提升工艺稳定和抗风险能力。实现“避险合规、降本增效”的建设目标。AI模型的通用性、扩展性较强,埃睿迪将相应模型与技术进一步应用在爆管预   警模型、降水淹没模型、城市排水预测模型等方面,推动埃睿迪的智慧能力、硬科技能力与水务、水利数智化工作进行结合与转换,在与多个省、市水务、水利单位展开合作,实现行业绿色低碳的高质量发展。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
【新图上市】22HM001-1《海绵城市建设设计示例(一)》
新图上市 海绵城市建设设计示例(一) 22HM001-1 海绵城市建设系列
