(1)人工浅水池
一般水深在1m以内的造景水池,称为浅水池。它包括儿童戏水池和小泳池、造景喷水池、水生物种植池、养鱼池等。(4-24,4-25)
①人工浅池细部设计
A.池壁压顶形式。常见的池壁压顶形式有六种。为了使波动的水面很快的平静下来,形成镜面倒影,可以将水池壁做成有沿口的压顶,使之快速消能,并减少水花向上溅溢。压顶若无沿口,有风时浪碰击沿口,水花飞溅,有强烈动感,也有另一番情趣。压顶可做成坡顶、圆顶、平顶均可,讲究一点则可做双饰面与贴面,视觉效果更佳。(4-26)
B.溢流壁沿(4-27)
a.方角。使水流溅落有有前冲感,形成富有层次与角度的水幕。
b.圆角。使水流垂直下落,形成平衡水幕。
c.双圆角。能适应水面平滑柔顺地下落到低水面,避免干扰已形成的静水面倒影。
②池底装饰。池底可利用原有土石,亦可用人工铺砌砂土砾石或钢筋混凝土池底,再在其上选用深颜色的池底镶嵌材料,以示水深。如池底加加做镶嵌浮雕,则更显得生动活泼。故园林中庭园水池池底常用白色浮雕,如美人鱼、贝壳、海蛎之类,构图颇具新意,突出了装饰效果,渲染了庭园的寓意和气氛。(4-28~4-30)
③水池面装饰水品。诸如雕塑小品,具有特色的造型、增加生活情趣的石灯、石塔、小亭等,结合功能需要而加上的拟荷叶、仿树桩的汀步、跳石等,结合系船缆绳之需的模拟动物的小憩坐椅,这一切都起到点缀园景和活跃庭院气氛的作用。(4-31~4-36)
④养鱼与养鱼池。养鱼池的水深视所养鱼种而异,饲养金鱼者30cm左右,饲养鲤鱼者30~60cm深,如用于冬眠或过冬,水深应达1m左右。水池的规模则依所饲养的鱼的数量而定,并应按以下标准设计:如饲养10条左右约20cm长的鲤鱼,需水面约10平方米;饲养30条约20cm长的鲤鱼,需20平方米的水面;饲养员10条约45cm长的鲤鱼,需40平方米。
饲养观赏鲤鱼的鱼池,其水深至少为1.2m,如有可能,设计为1.5m。为防范猫等动物的侵扰,池边地面与水面的高差应确保在15cm以上。水池的池壁与池底不要有凹凸,应保持平整,以免伤鱼。池壁与池底的颜色应作成黑色,用以衬托鲤鱼的鲜艳多姿。而且,养鱼池必须安装过滤装置,确保水质清洁。池中常残留有鱼粪、鱼饵等垃圾,应在池底作陡坡,坡度以能将鱼粪汇集在池底鱼巢的深处为宜。而且在池中,如能设置三个这样的鱼巢,则更方便清扫池底。蜻蜓池(群落生境)一般用于调节生态环境,不放养鲤鱼、金鱼。(4-37)
中、大型鱼池,应修筑哲学挡土墙,池底铺垫荒木田土等水田常用的底土。
⑤水草的种植与池水深度。不同的水草生活在不同的水环境中。例如,鸢尾草、蝴蝶花生长在靠近水池的陆地上;玉蝉花、菖蒲、水芹、芦苇、莎草等生长在水边;燕子花生长在水深7~8cm处;蔗草、茭笋、灯心草行长在水深5~10cm处;睡莲所需水深为30cm,而它的种子发芽则需10cm水深;莲花、慈茹所需水深为20cm左右。萍蓬草则适合在1m左右深、无暗流的地方生长。还有凤眼兰,它一般漂浮在水面上。(4-38~4-41)
小型池塘一般可利用瓦盆栽种水草,长成后再植入水中。
(2)岸壁式造景水池
①自然式(无底)
A。黄砂(砂岩)与湖石砌筑岸壁(4-42,4-43)
B.树桩混凝土池壁;树桩可以是杉杂木,也可以是水泥混凝土的仿塑树桩,内配构造筋或是在岸壁下部做成浆砌块石或混凝土;到快出水面时,做成仿树桩式。直径一般控制在φ100~φ150左右较为得体(4-44,4-45)
C.卵石和砂。为制造海滩气氛,卵石和砂、砂石宜分层分带布置,不可混杂。粒径由粗到细向岸边小路摊分,并注意水位线的控制(4-46,4-47)
②人工仿自然岸壁式水池在一些园林工程中,岸壁式水池常做成有倾斜护坡形和垂直形,尽可能仿自然岸壁的坡度和走向。
(3)泳池
①泳池设计要点。许多庭园游泳池都具有双重功能。当不作为游泳池时,可以在庭园整体规划中呈现一种令人愉快的形状,也可以作为装饰池。正因为如此,规则式庭园中游泳池以几何形为最佳。而不规则式庭园中则以自然形为好。让游泳池的边缘向密封的排水管倾斜,以便将泥浆、雨水、碎石等排出游泳池。由天然材料精心设计而成的池边,再加上有条不紊的植物,给人以浑然一体的感觉。并将更衣室与游泳池及周边环境联成一体。
泳池内壁的颜色也有助于使游泳池与其周围环境融为一体。游泳池的内部以浅色为佳——蓝色、灰色和青绿色,在阳光明媚的地方尤其如此,因为蓝天白云倒映水中,不仅令人赏心悦目,而且光的折射作用使得游泳池内壁的色泽显得更明亮,水深看起来也比实际的要浅,在温带地区,游泳池内部的颜色最好选用黑色或深蓝色。因为这样就使得水面像一面镜子,当从某个角度看过去时,水面会映射出天空以及周围的树木等(4-48~4-51)
②泳池水深设计。以下游泳池的剖面图展示了为满足不同家庭或公共庭园中泳池的需要,游泳池的水深也各不相同。当然,实际距离和坡度取决于游泳池的许可长度。在长游泳池中设计深水区比在短游泳池中更容易(也更安全),因此为了达到设计的深度,短游泳池中的坡度就会更加陡峭(4-52~4-56)。
A.常规游泳池。常规游泳池的水深没有太大的变化,其水深只有0.9-1.2m。底部向中间倾斜,以保证碎石流向过滤器而不是聚集在游泳池的底部。
B.家庭式游泳池。家庭式游泳池有一个齐腰深的浅水区,然后逐步过渡到深水区,深水区的水深为2.3m。可以从池边跳水,还可以潜泳。即使是平底区也要有一定的缓坡,以便碎石能流向过滤器入口处。过滤器入口一般位于游泳池的最低点。
C.跳水爱好者游泳池。跳水爱好者游泳池尽管不大,但其水深可达2.45-2.8m,可以潜泳,也可以使用跳板。考虑到跳水的角度和水的深度,跳板的安装一定要正确。高层跳板则需要更深的水。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:造景水池种类及结构
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
中国古建筑的基本组成-彩画彩画原是为木结构防潮、防腐、防蛀,后来才突出其装饰性,宋代以后彩画已成为宫殿不可缺少的装饰艺术。可分为三个等级。 1、和玺彩画 是等级最高的彩画。其主要特点是:中间的画面由各种不同的龙或凤的图案组成,间补以花卉图案;画面两边用《》框住,并且沥粉贴金,金碧辉煌,十分壮丽。 2、旋子彩画
