人造喷泉作为造景的理水手法之一,常用于城市广场、公共建筑、园林小品等,它一方面作为一种独立的艺术品,可陶冶情怀,丰富城市的文化面貌,另一方面能增加周围空气湿度,减少尘埃,从而有利于提高环境质量。要想建好人造喷泉,就必须处理好喷泉管线的布置。
1.主次管道的安排
在小型喷泉中,管道可直接埋在地下,在大型喷泉中,因管道多而复杂,应将主要管道铺设在能通行人的渠道中,并在喷泉的底座下设检查井,以便检修,只有那些次要的管道,才能直接敷设在结构框架上或置于水池内。
2.供水管
供水管的布置为了使喷水获得等高的射流,对于环形供水管,多采用十字形供水。同时,由于喷水池内水的蒸发和在喷射过程中一部分水会被风吹走,造成水池水量损失,为此,需在喷水池内设置补充供水管,补充供水管除满足水池内水量损失外,还应担负着运行前水泵充水的任务,若补充供水管直接与自来水管相连,应在接管处设逆止阀,以防污染自来水。
3.泄水管
喷泉泄水管一般利用水的自身重量泄水,大型喷泉应设泄水阀门,小型水池的喷泉可只设泄水塞等简易装置,泄水管可直通城市雨水井,但注意防止城市雨水倒灌,污染水池。
4.溢水管
人造喷泉溢水管一般直通城市雨水管,其管径大小应为喷泉进水口面积的1倍,溢水管应有不小于3/1000的坡度,在溢水口外,设有拦污栅,以免使溢水管阻塞。
5.喷头安装
人造喷泉管道的接头应紧密,设在结构物内的管道安装完毕后,应进行水压实验,并冲洗管道后再安装喷头。
6.管道的坡度
为便于喷泉的清洗和检修,夏季喷水池每月应排换清水1至2次,冬季为防冻裂,所有的管道均应有一定的坡度,以便停止使用时,将管内的水全部排空。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:人造喷泉管线的布置
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
下凹式绿地的一些优势分析建造绿地形式如何,与节约水资源、开展节约型园林绿化有着十分密切的联系。当前不少城市绿地是平地式或凸式,绿地浇灌用水量大,同时也给城市道路的路面或广场的地面带来一些固体污染物而影响市容市貌。而下凹式绿地,有利于水资源的充分利用,有利于推动节约型园林绿化的开展。 下凹式绿地的三大好处 一是减少城市的洪涝灾害,增加土壤水资源量和地下水资源量,减少绿地的浇灌用水。有人测算,若把绿的建成下凹式,而下凹的深度为10CM,则对一年一遇或时而降下的大雨径流将100%的被拦蓄在绿地内;对于大雨或暴雨也可拦蓄80%左右。由于下凹式绿地拦蓄大量的地表水,随即又转变为土壤水和地下水,并增加了土壤水资源量和地下水资源量,因而绿地的浇灌用水量也相应减少。
