土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ UWB定位定位系统硬件安装的注意事项
UWB定位定位系统硬件安装的注意事项
发布于:2022-10-28 10:46:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在UWB定位系统的应用当中,定位基站的部署对定位效果有着极其重要的影响,所以在定位服务商提供定位解决方案时,定位基站的安装位置,也是检验专业程度的标准之一。云酷科技凭借多年定位系统应用与服务的经验,总结除了UWB定位基站的注意事项。UWB定位基站的安装注意事项包括安装位置选择、安装高度、UWB基站布局、位置要求、支架安装、天线安装。
一、UWB定位基站的安装位置选择
1.选择空间无遮挡的视野开阔处安装;
2.UWB基站天线不要贴近金属物,电磁波通过金属面反射会造成非常强的多径效应,从而影响UWB基站的定位精度;
3.基站不要靠近高功率设备,比如的无线电,大型机械日光灯等。由于UWB的信号接近噪声水平,任何高功率多次谐波对它都会带来影响;
4.基站远离液体安装,液体对该频段的电磁波吸收非常明显。
二、UWB定位基站安装高度要求
为了让UWB基站的信号辐射覆盖性能更好,基站安装高度建议离地3 ~8 米;基站在安装的时候,对布局有一定的要求,在只有三个基站的时候,尽可能安装成锐角三角形。
三、UWB定位基站和墙体间隔30cm的距离
UWB基站安装的位置要适度离开墙体,建议和墙体保持30cm 的距离,避免在识别的时候造成多径的误识别,所以小阳台通过配套的固定支架来安装UWB基站,确保基站和墙体的保持一定的间隔。
四、UWB定位基站工作温度要求
一般UWB基站的工作温度范围是-30 ℃ ~ 70 ℃或-20 ℃ ~ 70 ℃。所以UWB基站的工作环境温度建议在-20 ℃ ~ 70 ℃ 。具体工作温度范围可参考每一款UWB基站的规格说明书。
五、UWB基站的布局要求
UWB基站在安装部署的时候,对布局有一定的要求。在定位区域内,如果只部署3个UWB基站的话,我们一般采用锐角三角形形式的部署,避免按钝角三角形的形式来安装部署。
以上就是几点UWB基站安装布局的注意事项。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
我就随便发一下,别介意~
谁还不是为了完成任务呢~
