土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 工程质量管理中中心试验室的作用
工程质量管理中中心试验室的作用
发布于:2022-10-28 10:09:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
随着我国社会经济的不断发展,各类工程项目日益增多,虽然各种新型技术的应用克服了传统的技术难题,但这些技术在应用的同时,常常会由于受到管理、人为、制度等因素的影响,导致工程的质量目标难以实现。为了从根本上减少质量问题的出现,各个工程项目在实践过程中,都应充分认识中心试验室的作用,在中心试验室开展相应的质量检测,保证检测对象的质量标准。
1中心试验室工作特点
1.1独立性或相对独立性
中心试验室在工程项目实践中,存在一定的独立性,各工程项目在中心试验室的建设时,都应严格遵守国家、行业的标准,并依据工程合同内容、设计方案保障其建设质量。中心试验室的工作包含了以下方面:对工程项目中所使用的原材料、成品、半成品等物料的质量检测;主体工程关键结构的现场检测;结构部件的混凝土配合比验证;检测数据的全面采集、分析和整合,最后将全部的检测报告上交有关部门。中心试验室在工程项目质量管理中发挥着非常重要的作用,除基本的质量检测外,还承担着样品检测、仪器设备管理、文献资料管理的职责。此外,从合同的角度分析,中心试验室与项目法人之间存在着不可分割的合同关系,而其与政府、监理单位同样存在着一定的工作交叉。中心试验室与工程各个参与主体、部门之间都存在着工作上的配合,虽然在工程项目中,中心试验室的工作涉及了诸多方面,但可以独立、平行地开展质量检测工作,不受其他主体的干扰。
1.2专业化
中心试验室的工作开展,给工程建设施工作业提供了一定的试验检测保障。在工程领域,质量试验检测的专业性强,不同的质量试验检测对象和内容,都有着严格的检测规定,只有在保障检测规范的前提下,才能够提高检测数据的精度和利用价值。高等级公路中心试验室一般在项目上是组建的试验室,受母体试验室的监督、指导,同时也可以借用母体试验室资源,服务业主。中心试验室在开展检测工作时,往往要利用先进的检测技术和设备开展定性和定量分析,用可靠的检测数据为工程的质量评估提供参考,根据检测数据反馈,工程施工部门才可以更为精准地掌握工程的质量问题,及时进行对应问题的处理。中心试验室所获得的质量数据,是业主和监理单位全面、准确评估工程质量的现实依据,对工程现场的质量问题识别、预防和处理提供了保障。
2中心试验室在工程建设过程中的重要作用
2.1在生产过程中的事前监督指导作用
在施工准备阶段,根据工程项目的施工标准和要求,制定一套切实可行的质量检测体系,将该体系作为工程项目全过程的检测参考。中心试验室在自身的工作中,不仅要注重自身的专业素质提升和各方面建设,更要注重对员工资质、进场设备的数量、型号、材料等开展检测,检测标准要依据合同中的相关规定进行,一旦在检测中发现与设计文件、标准规范要求不一致的参数,立即向现场指挥部即业主反馈,复检不合格的内容,形成完善的自检体系。中心试验室的事前监督指导作用还体现在根据工程的协议文件、技术要求、监理内容,制定更为可靠的试验检测流程和规范,在监理会议上向相关主体和部门宣贯;定期组织试验检测人员等开展培训,提高人员的专业素质。中心试验室在进场以后,由于工程项目实施中所涉及的材料种类较多,不同种类的材料存在着生产厂家的区别,中心试验室要首先协助指挥部从市场上选择出最为可靠的材料供应厂家,对各种材料开展严格的抽样试验,保障材料质量稳定、可靠;提前开展水泥混凝土、土工标准击实、沥青配合比等标准试验验证工作,为现场大面积施工,积极做好准备工作,进一步保障工程进度。
2.2提高施工原材料质量控制水平
工程项目在具体实施中所涉及的材料种类、数量极多,质量不合格的材料如果被使用会增大工程的质量安全风险。中心试验室在日常的工作中,必须做好对各种原材料的质量和性能检测,根据试验检测结果,及时规避质量不达标的材料,避免劣质材料的使用。此外,为避免出现劣质材料使用所引起的工程质量问题,中心试验室在工程实践中,必须对原材料抽检,做好全部材料的质量检测和验收,同时督促施工单位积极备料。以公路工程为例,水泥、砂石、钢筋和钢绞线等是工程中不可或缺的材料,无论哪种材料出现了质量问题,都会导致公路工程的质量目标难以实现。中心试验室的检测人员,要结合工程的质量标准,对工程项目所采购的材料性能开展检测,保障材料的每一项性能都符合施工标准。实践证明,中心试验室的材料检测工作,给工程管理部门的材料保管和存储工作提供了依据,相关管理人员可以在材料检测的基础上,掌握材料的使用情况,根据施工内容,事前控制,及时储备原材料,配合完成进度目标,做好材料采购和供应工作。
2.3提升工程施工质量控制效率
中心试验室通过各种试验检测工作,为工程管理人员的质量管理和控制提供有效的指导,保障了质量管理策略的执行。比如,在某高速公路工程项目中,中心试验室在综合了建设主管部门提供的相关数据以后,开展了有针对性的试验检测,在对试验检测数据加以全面整合和分析的基础上,发现了高速公路存在的质量缺陷,给出了更加合理的质量问题处理对策,促进了该高速公路质量目标的实现,提升了公路工程的综合效益。此外,中心试验室在现场开展试验检测的过程中,针对混凝土回弹强度、钢筋保护层厚度、混凝土外观、路基压实度灰剂量、路面渗水、路面摩擦系数、路面厚度等进行实体检测,使工程项目可以根据检测结果,快速进行施工工艺的调整,保障各个环节的施工质量。工程施工单位根据中心试验室提出的工作建议,及时进行适当的工艺优化、管理改进。公路桥梁工程中的中心试验室应每个月组织一次质量大检查,涉及原材料、拌和站、施工现场、技术工艺、内业资料等,根据检查结果做好相应的改进工作,进一步提升工程的施工管理控制水平。高速公路工程中的其他单位需要根据试验检测中心的检查通报,及时整改,确保工程质量得到进一步管控。另外,由于工程项目的建设周期长,如果在施工作业完成后开展实体检测,会出现质量问题发现不及时,这种情况下,需要在工程项目附近建立驻地试验室,从而及时有效地开展现场实体检测,发现并反馈质量问题。
2.4加强日常独立检测,确保工程实体质量
工程项目的实施中,为发挥中心试验室对工程质量管理的重要作用,中心试验室在开展工作时,应严格根据相关检测规范中规定的试验检测频次,对实体工程开展独立试验检测。中心试验室对于检测结果具有否决性。具体就是中心试验室对业主负责,如果在抽检时发现其检测结果不合格,不符合施工的质量标准,立即上报现场指挥部,要求返工并要追究相关监理和承包人的责任。为提高工程项目中的质量水平,中心试验室需根据工程项目的具体特征,根据工期和阶段划分,重点做好对隐蔽性工程、重点部位、关键工序的检测频次,积极通过“差异化”管理模式的引入,做好施工作业中质量问题的排查和解决。中心试验室的日常检测中,原材料和混凝土强度检测非常重要,只有做好原材料的质量检测和验收,方可在技术规范条件下促进施工目标的实现,通过检测结果的分析,还可以给予材料采购部门以一定的风险提示,源头上杜绝劣质材料的使用。
2.5在确保工程施工进度中的作用
任何工程项目都有着严格的进度计划,在项目施工过程中,中心试验室要依据进度计划,做好原材料的源地考察,加强混凝土配合比的科学检测,做好土方标准击实试验验证等各方面的前期工作,为后续的施工作业开展、进度目标实现提供切实的保障,如果忽略进度计划开展相应工作,可能会导致现场施工作业处于无序的状态,甚至在部分环节存在盲目赶工忽略工程质量的情况。此外,中心试验室根据项目的进度目标和任务细分,还可以给予施工单位一定的指导,使施工单位能够严格根据进度计划安排现场的施工任务,保障施工工序前后安排的合理性。
3结语
在我国工程领域现代化的发展过程中,越来越多的工程项目逐步意识到了中心试验室检测工作的重要性。加大中心试验室的检测工作改进和制度建设,提高检测质量,为工程项目质量管理提供切实的参考,从而保证各项施工作业都能够高质量完成。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程质量监督信息化系统探思
    目前国内小型水利工程的参建单位和市县级质量监督机构能力相对较弱,建设质量管理和档案管理水平难以达到规范要求,信息化管理系统是提升小型水利工程质量监督水平的一个手段。随着互联网、大数据、移动智能等技术的发展和提高,水利工程质量监督应用信息化管理系统的条件已经十分成熟。杨立刚等利用数字化与大数据技术,研发了数字化质量验评平台,用以对水利枢纽工程质量验评。王诗玉等实现了基于BIM技术对水利水电工程的质量验收管理。近期,水利部制定印发《2022年推进智慧水利建设水资源管理工作要点》,明确要求加快地区“互联网+监督”平台建设和运用推广,推行质量监督工作成果的规范管理、快速生成、实时掌控、动态分析等。为解决当前小型水利工程质量监督工作面临的实际困难与不足,提供了新的思路与机遇。本研究借鉴近年智慧政务、智慧城市等研发成果运行经验,提出了功能需求与实现方法,设计了一套信息化管理系统,对于保障小型水利工程质量监督工作的顺利实施具有重要意义。
