土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 这些生化处理系统常用经验参数,请你一定要牢记!
发布于:2022-10-28 10:06:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      生化处理系统设计时有的参数都是通过经验常数取得,这些数据都是长期的调试运营实践得来的,掌握这些数据对设计和调试运营都有很大的帮助,下面小编带大家来了解一些
曝气池
1、对于特定的水质,曝气池中的MLVSS/MLSS的比值是固定的,比如城市污水一般在0.75~0.8之间。
2、剩余污泥的排泥量一般要保持恒定。
3、SVI过高说明已经发生或者将要发生污泥膨胀。一般城市污水处理厂的SVI值介于70~100之间;以工业废水处理为主的污水厂SVI值在200~300之间。
4、污泥负荷>0.5kgBOD5/(kgMLSS·d)或<0.05kgBOD5/(kgMLSS·d),SVI值会变高。
5、若进入曝气池的污水中H2S含量超过1~2mg/L时,会导致丝状菌膨胀;若进水温度超过30℃也会导致丝状菌膨胀。
6、用投加PAC药剂的方法解决非丝状菌膨胀时,药剂投加量折合为三氧化二铝为10mg/L即可。
7、使用杀菌法解决丝状菌膨胀时,一般加氯量为污泥干固体重量的0.3%~0.6%;H2O2的投加量一般在20~400mg/L。
二沉池
1、设置二沉池的基本要求:
1)水力负荷一般为0.5~1.8m3(㎡·h);
2)二沉池固体表面负荷为150kg/(㎡·d),斜管二沉池的固体表面负荷可扩大到192kg(㎡·d);
3)二沉池池边水深宜采用2.5~4m,直径越大,池边水深应当适当加大;对于直径分别为10~20m、20~30m、30~40m、和>40m的二沉池,池边水深分别为3.0m、3.5m、4.0m和4.0m。
2、二沉池出水堰的溢流率为1.5~2.9L/(m·s)。
3、活性污泥法二沉池污泥区的容积一般为2~4h污泥量;生物膜法二沉池污泥区的容积一般为4h污泥量。
4、二沉池监测项目:
1)pH一般略低于进水值,正常为6~9;
2)二沉池出水SS应当在30mg/L以下,最大不应超过50mg/L;
3)出水DO值应略低于曝气池出水;
4)CODcr小于100mg/L,BOD5小于30mg/L;
5)氨氮小于15mg/L,磷酸盐小于0.5mg/L。
5、泥面的高低可以反映活性污泥在二沉池的沉降性能,是控制排放剩余污泥的关键参数。正常运行时的二沉池上清液的厚度应不少于0.5 - 0.7m。
    yj蓝天 沙发
    总结的比较全面,对于学习污水处理技术有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-29 08:06:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含油废水的10种处理工艺总结
一、含油废水的定义
