土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 28种常用制冷剂!分类、用途、鉴别及纯度对制冷系统的影响
发布于:2022-10-28 10:05:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近年来,制冷剂市场乱象丛生,其中最令人深恶痛绝的就是无良商家以次充好,将劣质冷媒销售给用户,导致劣质冷媒大量的充斥着市场,对消费者以及市场秩序造成了严重的危害。有商家明确表示,正品冷媒因成本压力大,很难与劣质冷媒竞争。使用劣质冷媒不仅会影响系统运行性能及稳定性,更严重的会造成系统部件及压缩机的损坏。接下来,制冷小编来为大家梳理一下常用制冷剂的分类、用途、鉴别、及纯度对制冷系统的影响。
常用制冷剂的分类
一、0HFC系列制冷剂
R134a 、 R410A 、 R407C 、 R417A 、 R404A 、 R507 、 R23 、 R508A 、 R508B 、 R152a
1、R134a (四氟乙烷)
冷媒R134a 是目前国际公认的替代 R12 的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合制冷剂,如 R404A 和 R407C 等。
主要用途:主要替代R12 用作制冷剂,大量用于汽车空调、冰箱制冷。 13.6kg/30LB 一次性钢瓶, 1000KG 可回收钢瓶, ISO TANK 。
2、R410A
物化特性:常温常压下,R410A 是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此 R410A 是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R410A 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。钢瓶包装,净重 11.3kg 、 500kg 、 1000kg 。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运;包装货物类别 2.2 。
3、R407C
常温常压下,R407C 是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此 R407C 是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R407C 主要用于替代 R22 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、中小型中央空调。钢瓶包装,净重 11.3kg 、 500kg 、 1000kg 。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运;包装货物类别 2.2  。
4、R417A
常温常压下,R417A 是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此 R417A 是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R417A 主要用于替代 R22 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,用于热泵( OEM  初装替换 R22 )和空调(售后替换 R22 )等。钢瓶包装,净重 11.3kg 、 400kg 、 1000kg 。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运;包装货物类别 2.2  。
5、R404A
R404A 不得是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此 R404A 是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R404A 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。钢瓶包装,净重 10.9kg 、 1000kg 。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运;包装货物类别 2.2 。
6、R507
R507 是一种不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP  为 0 ,因此 R507 是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R507 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。钢瓶包装,净重 11.3kg 、 400kg 。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运;包装货物类别 2.2 。
7、R23 (三氟甲烷)
R23 (三氟甲烷, FREON 23 ),常压下沸点为 -82.1℃ ,凝固点为 -155.2℃ ,液体密度 (25℃)为0.67 kg/L ,临界密度 0.525kg/L ,临界压力 4.83 MPa ,消耗臭氧潜能值 (ODP)为0 ,为环保型制冷剂。
主要用途:三氟甲烷,又称HFC-23 ,是一种高压液化汽,可用作制冷剂,替代 CFC-13 。同时又是哈龙 1301  理想替代品,具有清洁、低毒、灭火剂效果好等特点。高压气瓶包装, 30kg 、 300kg 。
8、R508A
R508A 是一种不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其  ODP 为 0 ,因此 R508A 是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R508A 主要用于替代 R13 、 R23 、 R503 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于超低温冷冻系统,比如医用制冷、科研制冷。钢瓶包装,净重 10kg 、 20kg 。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运;包装货物类别 2.2 。
9、R508B
R508B 是一种不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其  ODP 为 0 ,因此 R508A 是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R508B 主要用于替代 R13 、 R23 、 R503 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于超低温冷冻系统,比如医用制冷、科研制冷。钢瓶包装,净重 10kg 、 20kg 。也可根据用户要求提供 ISO 集装柜或运输罐装运;包装货物类别 2.2 。
10、R152a (二氟乙烷)
HFC-152a(1,1- 二氟乙烷  CH3CHF2),分子量66.1 ,沸点 -24.7℃ ,临界温度 113.5℃ ,临界压力 4.58MPa ,在空气中的燃烧极限为 5.1-17.1% ( V/V ),破坏臭氧潜能值( ODP )为 0 。
主要用途:主要用作制冷剂、发泡剂、气雾剂和清洗剂,同时也是混合工质的重要组分。18kg/ 瓶, 640kg/ 瓶。
二、HCFC系列制冷剂
R22 、 R123 、 R124 、 R141b 、 R142b 、 R402A 、 R402B 、 R408A 、 R409A
1 、 R22 (二氟一氯甲烷)
R22(Freon22 ,二氟一氯甲烷  Chlorodifuoromethane),分子式CHClF2 ,分子量 86.47 。 R-22 在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、无腐蚀、毒性极微,加压可液化为无色透明的液体,为 HCFC 型制冷剂。 R-22 的化学稳定性和热稳定性均很高,特别是在没有水份存在的情况下,在 200℃ 以下与一般金属不起反应。在水存在时,仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。
主要用途:氟利昂-22 ,分子式: CHClF2 ,分子量: 86.47 。 R-22 广泛用于家用空调、中央空调和其它商业制冷设备;也可用作聚四氟乙烯树脂的原料和灭火剂 1121 的中间体。可回收包装钢瓶有 400 升、 1000 升两种规格;一次性包装钢瓶有 30 磅( 13.6kg/ 瓶)、 50 磅( 22.7kg/ 瓶)两种规格。
2、R123 (二氯三氟乙烷)
三氟二氯乙烷(2,2 -二氯化- 1,1,1 -三氟乙烷),分子式 CF3CHCl2 ,分子量 152.93 ,沸点  27.85 ℃ , CAS 注册号: 306 - 83 - 2  ,臭氧层消耗( ODP ) 0.02 ,全球变暖潜值( GWP ) 93 ,是一种替代 R-11 ( F11 )的 HCFC 型制冷剂。
主要用途:R123 可替代 F-11 和 F-113 作清洁剂、发泡剂和制冷剂(中央空调 / 离心式冷水机组)。 250kg/ 桶,钢桶(内涂 PVF 涂层)包装。
3、R124 (一氯四氟乙烷)
一氯四氟乙烷CHClFCF3 , HCFC-124 ( R124 ),分子量 136.5 ,沸点 -10.95℃ ,临界温度 122.25℃ ,临界压力 3.613MPa ,破坏臭氧潜能值( ODP )为 0.02 ,全球变暖系数值( GWP )为 0.10 。
主要用途:HCFC-124 ( R124 )主要用作制冷剂、灭火剂,是混合工质的重要组分,可替代 CFC-114 。钢瓶包装, 13.6kg/ 瓶。
4、R141b (二氯一氟乙烷)
二氯一氟乙烷CH3CCl2F , HCFC-141b ,分子量 116.95 ,沸点 32.05℃ ,临界温度 204.5℃ ,临界压力 4.25MPa ,破坏臭氧潜能值( ODP )为 0.11 ,全球变暖系数值( GWP )为 0.09 。
主要用途:该产品可替代CFC-11 作硬质聚氨酯泡沫塑料的发泡剂,替代 CFC-113 作清洗剂,也用于作制冷剂。 250kg/ 桶,钢桶包装。
5、R142b (一氯二氟乙烷)
一氯二氟乙烷CClF2CH3 , HCFC-142b ,沸点 -9.2℃ ,临界温度 136.45℃ ,临界压力 4.15MPa ,在常温下为无色气体,略有芳香味,易溶于油,难溶于水。
主要用途:HCFC-142b ( R-142b )主要用作高温环境下的制冷系统,恒温控制开关及航空推进剂的中间体,还用作化工原料。钢瓶包装, 13.6kg/ 瓶, 400kg/ 瓶。
6、R402A
R-402A 组成: R-22 、 R-290 及 HFC-125,是HCFC 服务型混配制冷剂。符合美国采暖、制冷空调工程师协会( ASHRAE )的 A1 安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害);符合美国环保组织 EPA 、 SNAP 和 UL 的标准。冷冻机油建议使用烷基苯 AB ( Alkybenzene )合成油。
主要用途:替代R-502 用于商用制冷设备及一些交通制冷设施,适用于所有 R-502 可正常运作的环境。钢瓶包装, 12.2kg/ 瓶。
7、R402B
R-402B 组成: R-22 、 R-290 及 HFC-125,是HCFC 服务型混配制冷剂。符合美国采暖、制冷空调工程师协会( ASHRAE )的 A1 安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害);符合美国环保组织 EPA 、 SNAP 和 UL 的标准。冷冻机油建议使用烷基苯 AB ( Alkybenzene )合成油。
主要用途:替代R-502 用于大型商用制冷设备,如制冰机等。适用于所有 R-502 可正常运作的环境。钢瓶包装, 11.8kg/ 瓶。
8、R408A
R408A 制冷剂是由 R22,R125,R143a 组成的混配工质,在常温下为无色气体,分子量 87.01 ,沸点 -44.4℃ ,临界温度 83.8℃ ,临界压力 4.42MPa ,破坏臭氧潜能值( ODP ) 0.016 。
主要用途:R408A 制冷剂主要用于替代 R502 。一次性钢瓶 10.9kg/ 瓶,可回收钢瓶 350kg/ 瓶。
9、R409A
R409A 由 HCFC-22,HCFC-124 和 HCFC-142b 混合而成,在常温下为无色气体。分子量 97.4 ,沸点 -34.5℃ ,临界温度 106.8℃ ,临界压力 4.69MPa ,破坏臭氧潜能值( ODP ) 0.039 。
主要用途:R409A 是 R12 的替代品,主要用于制冷系统。 13.6kg 钢瓶包装,可回收钢瓶 400kg/ 瓶。
三、 CFC 系列制冷剂
R11 、 R12 、 R13 、 R502 、 R503
1 、 R11(一氟三氯甲烷)
别名氟利昂-11 ( FREON 11 ),分子式: CCl3F ,分子量: 137.37 。无色液体或气体;熔点 -111℃ ,沸点 23.7℃ , 重度 1.487×103kg/m 3 ,有醚味,微溶于水,易溶于乙醇、醚,化学稳定性好。
主要用途:用于大型中央空调制冷剂(离心式冷水机组)、聚氨酯(PU )泡沫塑料发泡剂。 250KG/200L 钢桶(内涂 PVF 涂层)。
2、R12 (二氟二氯甲烷)
R12 在常温下为无色,无味,无腐蚀性的气体,加压可液化为无色透明的液体。 R12 无毒、不燃,具有良好的热稳定性和化学稳定性。
主要用途:R12 可用作致冷剂,灭火剂、杀虫剂和喷雾剂等, R12 作为制冷剂广泛用于冰箱、冷柜、中央空调冷水机组等制冷空调领域。钢瓶包装,钢瓶涂以铝白色油漆,打上钢印号并用黑色油漆标明产品名称等;包装净重 13.6kg/ 瓶。
3、R13(三氟一氯甲烷)
R13 ,分子式 :CClF3 ,分子量是 104.5 ,常压下沸点为 -81.4℃ ,凝固点 -181℃ ,液体密度( -30℃)为1.298kg/L ,消耗臭氧潜能值( ODP)为1.0 ,全球变暖潜能值( GWP)为17.5 。
主要用途:主要用于低温/ 超低温制冷剂。净重 35kg/ 瓶,钢瓶包装,需回收包装钢瓶。
4、R502
R502 为混配工质,由 R22/R115 组成,分子量 111.63 ,沸点 -45.6℃ ,为不可燃物质。
主要用途:主要用于低温制冷工质,可作为食品陈列、食品贮藏、制冷、冰淇淋机、低温冰箱以及低温冷冻压缩机用制冷剂。钢瓶包装,净重13.6kg/ 瓶。
5、R503
R503 为混配工质,由 R13/R23 组成,沸点 -87.9℃ ,为不可燃物质。
主要用途:主要用于超低温制冷设备,如低温试验箱及冻干设备等。净重20kg/ 瓶,钢瓶包装,需回收包装钢瓶 。
四、 PFC 系列制冷剂
PFC-14 、 PFC-116 、 PFC-218
1 、 PFC-14 (四氟甲烷)
四氟甲烷(Carbon Tetrafluoride or Tetrafluoromethane ),亦称四氟化碳, PFC-14 ( R-14 )。分子式: CF4 。相对分子量: 88.00 。在常温下,四氟甲烷是无色、无臭、不燃,不溶于水的可压缩性气体。沸点: -128℃ ,熔点: -183.6℃ 。液体密度( -130℃ ) 1.613g/cm 3 ,临界温度-45.67℃ ,临界压力 3.74MPa ,蒸气压( -150.7℃ ) 13.33kPa ,介电常数( 25℃ , 0.5MPa ) 1.0006 。
挥发性较高,是最稳定的有机化合物之一,在900 摄氏度时,不与钢、镍、钨、钼反应,仅在碳弧温度下缓慢分解,微溶于水,在 25 摄氏度及 0.1MPa 下其溶解度为 0.0015%(重量比),然而与可燃性气体燃烧时, 会分解产生有毒氟化物,危险性类别为第2.2 类不燃气体。
主要用途:四氟甲烷是目前微电子工业中用量最大的等离子蚀刻气体,其高纯气及四氟甲烷高纯气配高纯氧气的混合气,可广泛应用于硅、二氧化硅、氮化硅、磷硅玻璃及钨等薄膜材料的蚀刻,在电子器件表面清洗、太阳能电池的生产、激光技术、气相绝缘、超低温制冷剂、泄漏检验剂、印刷电路生产中的去污剂等方面也大量使用。
包装运输四氟甲烷对金属、合金不腐蚀,可用无缝钢瓶和铝合金容器装运,充瓶压力通常低于12.5MPa ,按压缩气体运输,钢瓶每五年检验一次,国外规定可用汽车、火车、轮船和飞机运输,国内目前无规定。钢瓶包装( 14MPa )( DOT-3AA GB-5099),阀门(CGA-580/590,QF-2 ), 32kg/48.8L , 30kg/43.3L , 5kg/8L , 2.5kg/4L 。
2、PFC-116 (六氟乙烷,全氟乙烷)
无色、无毒、无腐蚀性、不燃烧的极其稳定的液化气体。分子量:138.01 ,临界温度 :68°F ,临界压力 :432 Psia ,沸点 :-108.8°F(-78.2℃) @1 atm ,危险 :加热产生有毒副产品,CAS No.:76-16-4 ,比重( Air=1 ) :3.8 ,气体密度 :0.361lb/ cf @NTP 。
主要用途:六氟乙烷主要用作气体电介质和制造集成电路的干腐蚀剂,也常用于超低温配混制冷剂的一种组份。产品包装40kg/ 瓶,高压钢瓶包装。安全须知六氟乙烷是一种不燃烧、无色、无味的瓶装液化压缩气体,压力为其蒸气压 418 psig at70°F 。当其含量增加至氧气含量低于 19.5% 导致窒息。接触液体会引起冻伤。避免呼吸气体。在救护工作中需配备自吸式防毒面具。
3、PFC-218 (八氟丙烷,全氟丙烷)
八氟丙烷,别名:全氟丙烷, 分子式:C3F8 ,英文名: octafluoropropane, perfluoropropane, Halocarbon218 。无色,不可燃气体。常温下是低压液化气体。化学性质不活泼,热稳定性好,与玻璃、硅钢、软钢在 280℃ 接触 6 个月以上既不腐蚀,也几乎不分解。在处理八氟丙烷过程中,可按无毒气体处理,但其与可燃气体一起燃烧时分解产生有毒的氟化物。
主要用途:应用于微电子工业中等离子蚀刻,以及器件表面清洗,碳同位素分离工质、低温制冷,医疗用气、气体绝缘等。包装及贮运八氟丙烷对金属和合金不腐蚀,可用钢和合金容器装运,按低压液化气体运愉,对气瓶每五年检验1 次。国外规定可以用汽车,火车、轮船和飞机运输,国内目前尚无规定。毒性与防护可视作无毒气体,但与可燃气体一同燃烧时,分解产生有毒氟化物。发现中毒时,应立即将受害者转移到无污染区,必要时施以人工呼吸,并及时请医生医治。
五、 HC 系列 制冷剂
R170 、 R290 、 R600a 、 R1270
1 、 R170 (乙烷)
乙烷C2H6 ( R170 ),分子量 30.07 ,沸点 -88.6℃ ,临界温度 32.3℃ ,临界压力 5.88 MPa ,破坏臭氧潜能值( ODP )为 0 ,全球变暖系数值( GWP )为 0.01 。
主要用途:R170 主要用于替代 R13 、 R503 ,与原系统和润滑油兼容。 10kg/ 瓶, 20kg/ 瓶;钢瓶包装。
2、R290 (丙烷)
丙烷CH3CH2CH3 ( R290 ),分子量 44.9 ,沸点 -42.2℃ ,临界温度 96.67℃ ,临界压力 4.24MPa ,蒸气压 (25℃)0.475MPa ,破坏臭氧潜能值( ODP )为 0 ,全球变暖系数值( GWP )为 0.01 。
主要用途:高纯级R290 用作感温工质;优级和一级 R290 可用作制冷剂替代 R22 、 R502 ,与原系统和润滑油兼容。 10kg/ 瓶;钢瓶包装。
3、R600a (异丁烷)
异丁烷(CH3)2CHCH3 ( R600a ),分子量 58.12 ,沸点 -11.80℃ ,临界温度 134.98℃  临界压力 3.66MPa ,破坏臭氧潜能值( ODP )为 0 ,全球变暖系数值( GWP )为 0.1 。
主要用途:R600a 制冷剂主要用于替代冰箱、冷柜等制冷设备上使用的 CFC-12 制冷剂。 20kg/ 瓶, 50kg/ 瓶;钢瓶包装。
4、R1270 (丙烯)
丙烯C3H6 ( R1270 )分子量 42.08 ,沸点 -47.7℃,临界温度91.4℃,临界压力4.67MPa ,臭氧层破坏系数 (ODP)为0 。
主要用途:R1270 主要用于替代 R502 、 R143a 制冷剂,与原系统以及润滑油兼容。 20kg/ 瓶, 40kg/ 瓶;钢瓶包装。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删   除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
多联机系统压缩机更换操作流程
第一步:切断电源 确认压缩机损坏需要更换后,先断开室外机供电电源开关,断开供电电源处的接线,断开室外机电源接线并且用绝缘胶布封好。 第二步:清理电器盒元件 在拆卸压缩机接线、感温包和电加热时,应该做好相应的标示,方便更换后重新接线。 第三步:释放制冷剂 释放系统的制冷剂,应该同时从系统高压侧和低压侧释放制冷剂,如果仅从一侧放气,涡旋盘密封会导致制冷剂释放不完全。释放制冷剂的速度不宜太快,否则会有大量的润滑油被制冷剂一起带出系统。
