土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥运行故障解答
活性污泥运行故障解答
发布于:2022-10-28 10:04:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥(activesludge)     是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称, 1912 年由英国的克拉克( Clark )和盖奇( Gage )发现,活性污泥可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用来处理污废水。活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理方法。
活性污泥法的基本工艺流程:
活性污泥法是处理污水和废水的一种成熟工艺,但不规范操作也会出现运行故障。为了帮助大家了解并解决这些故障,我们分析了活性污泥法运行故障中的四大常见问题,为您进行解答。
采用氧化沟工艺,出水COD不达标(标准为100mg/L),SV下降,但出水清,DO与平时接近(0.4mg/L左右),氨氮偏高。
这是什么原因造成的?二段曝气池有漂泥现象(AB法),曝气量不大、DO不高,是否出现污泥老化?
答复:
1、从数据来看,溶解氧太低,这样可能抑制菌胶团的正常增殖。适当提高到1.5,效果应该会好一些。
2、二段曝气池有漂泥现象(AB法),曝气量不大、DO不高,有可能是污泥老化,但污泥老化与曝气量不大、DO不高没有太大关系。
二沉池近几天出现污泥成块上浮,很松散,可能是污泥膨胀,但不是很严重。但生化池的MLVSS在2.000mg/L左右,泥龄比较短,污泥没有老化,也是在控制范围内,生化池的末端的溶解氧在2-4mg/L之间。使用的是虹吸回流污泥,根据观察,二沉池回流系统很正常,二沉池内的污泥沉淀基本全部回流。
进水的COD不是很高,二级进水COD在60mg/L以下,整个生化系统十分正常。在这种情况下,为什么会发生污泥膨胀?使用中的三个二沉池,为什么只有一个会发生污泥上浮松散,其他两个却很正常?
答复:
之前丝状菌的问题做过一些研究,对上述情况总结如下:
1、首先应该确认活性污泥是否有丝状菌膨胀现象产生,膨胀到什么程度。
2、 通常如下方法可以判断:
(1)SV30检测;
(2)SVI检测;
(3)显微镜检查。
提供资料中没有这三个参数。
3、丝状菌膨胀与废水成分单一、溶解氧不足、食微比过低有关。其他因pH值、温度等原因导致的基本不会发生,是起到辅助作用。
4、废水成分单一,正常菌胶团的生长容易受到抑制,而有的废水成分却利于丝状菌的增殖。
5、溶解氧不足、曝气有死区,同样利于丝状菌增殖,主要体现在丝状菌比表面积巨大,低氧环境更利于其增殖。
6、食微比过低导致丝状菌增殖同溶解氧不足的原因基本相同的。
7、正常菌胶团与丝状菌所处的环境决定了是否会发生丝状菌膨胀。
8、通过诊断手段确定是否发生丝状菌膨胀。
9、如果是丝状菌膨胀,3个二沉池会同时发生膨胀现象的,不会只有一个发生膨胀,所以请确认是否发生了丝状菌的膨胀。
啤酒废水在采用接触氧化处理时会有大量泡沫产生,且出水COD不稳定是怎回事?
答复:
1、啤酒废水是属于B/C比较高的废水,易于生物系统降解,因此生物活性较高。在冲击负荷较大、食微比过高时尤其容易产生大量泡沫(白色),通过提高活性污泥浓度一般可以缓解泡沫的产生。
2、由于啤酒废水受生产过程影响,各时间段水量和浓度变化较大,在调节池不具备较大调节能力时,容易产生冲击负荷,因此会造成泡沫产生和出水指标不稳定。
3、啤酒废水pH值变化较大,应调整得当,保证进生化池的废水pH值调整到位。产生泡沫,多半是事故操作时才会发生。
做污水处理,二沉池(中间进水周边出水)最近运行不太正常。池面有很多浮泥,外圈的浮泥是淡褐色,跟污泥颜色一样,内圈的污泥是黑色的,池面还有一点油和垃圾,外观上看很难看。另外,池底有很多红虫(放空沉淀池时发现的),但好氧池的出水D0有3.0mg/L。是因为DO不够吗?
答复:
1、通常有污泥上浮,颜色应该是一样的。内圈产生黑色浮泥,说明浮泥产生至少有一周了。内圈浮泥首先是棕黄色的,随后浮泥内部厌缺氧而使浮泥发黑。相反,外圈浮泥因为水流、堆积量少及部分流出二沉池等原因,一般不现黑色。但大量产生,时间长了也会发现浮泥内部呈黑色的。
3、首先了解曝气池是否有浮泥产生,来鉴别是否为丝状菌膨胀所致。
4、曝气池无浮泥,则二沉池污浮泥多半是污泥反硝化造成的。可检测出水氨氮是否升高予以确认。
5、反硝化造成的浮泥解决措施,应力求降低氮碳比入手来解决。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理运行管理具有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-29 08:09:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶解氧(DO)控制的过高,有什么危害?
溶解氧的概念可以理解为水中游离氧的含量,用DO表示,单位mg/L。溶解氧在实际的污水、废水处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或者波动过大,往往会导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,自然对处理效率的影响也非常明显。
