在电力系统中接地电阻柜大致可以分为四种:变压器中性点接地电阻柜、柴油机组中性点接地电阻柜、发电机中性点接地电阻柜和低压接地电阻柜四种。
1、变压器中性点接地电阻柜,是用来保护过电压所引起的开关柜和家用电器烧坏等事故的出现。主要用于110kv、220kv的变电站,风力发电,太阳能光伏发电系统中,也用于一般用户的35kv配电系统。
2、柴油机组中性点接地电阻柜,保护柴油机组设备在运行中少受损害甚至是不受损害。主要用在中国移动,联通、电信、阿里巴巴、腾讯、各大银行以及数据中心等。
3、发电机中性点接地电阻柜,主要作用是为了避免发电机在运行中发生单相接地故障,限制了故障电流、限制电弧重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,有这明显的作用。应用于国家许多重点工程。
4、低压接地电阻柜,保护低压厂用电系统供电质量,减少经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,可以大限度的减少电动机两相运行时烧毁的几率。主要用在火力发电、煤矿企业等电力系统或电力用户低压系统中。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
