随着电子科学理论的发展和工艺技术的提高,出现了片状元器件和表面组装技术。片状元器件的特点尺寸小、重量轻、安装密度高、可靠性高,高频特性好,易于实现自动化,有效降低了成本。但也因为它们体积非常小,怕热、怕碰,有的引线脚很多,难以拆卸,给拆卸带来很大的困难。下面主要对常用片状元器件的拆卸技巧简要分析,供大家参考。
1、专用烙铁头拆卸法
选购专用的“n”形烙铁头,端部的凹口宽度(w)及长度(L)可根据被拆件的尺寸确定。
专用烙铁头可使被拆件两面引线脚的焊锡同时熔化,便于取下被拆元器件。这种烙铁头的自制方法是:选一段内径与烙铁头外相配合的紫铜管,一端用虎钳夹平或锤平,钻上小孔。
再用两块紫铜板(或紫铜管纵向剖开展平)加工成与被拆件长度相同的尺寸,并钻小孔。锉平铜板端面,打磨干净,最后用螺栓组装,套在烙铁头上。烙铁头经加热、沾锡即可待用。对于两个焊点的矩形片状元器件,只要将烙铁头敲成扁平状,使端面宽度等于元器件长度,即可同时加热熔化两个焊点,取下片状元器件。
2、吸锡铜网法
吸锡铜网是用细铜丝编织成网状带子,可用电缆线的金属屏蔽线或多股软线代替。
使用时将网线覆盖在多引脚上,涂上松香酒精焊剂。用烙铁加热,并拽动网线,各脚上的焊锡即被网线吸附。剪去已附焊锡的网线,重复几次加热吸锡,引脚上的焊锡逐渐减少,最后元件引脚与印制板分离。
3、熔锡清理法
将多脚元件用防静电烙铁加热焊锡熔化时,用牙刷(或油画笔、漆刷等)对焊锡进行清扫,也能很快拆下元器件。元器件拆除后,应及时清洁印制板,以防残锡造成其他部位短路。
4、引线拉拆法
此法适用于拆卸片装集成电路。
用一根粗细适当,有一定强度的漆包线,从集成电路的引脚内侧空隙处穿入。漆包线的一端固定在某一适当的位置上,另一端用手拿住。当集成电路引脚上焊锡熔化时,拉动漆包线去“切割”焊点,集成电路引脚便与印制板分离。
5、吸锡器拆卸法
吸锡器有普通吸锡器和吸锡电烙铁两种。
普通吸锡器使用时压下吸锡器活塞杆,待电烙铁将被拆件的焊点熔化时,将吸锡器的吸嘴紧靠熔点,按下吸锡器的释放钮,吸锡器活塞杆弹回将熔锡吸走。反复几次,可使被拆件与印制板分离;吸锡电烙铁是将普通吸锡器与电烙铁组装在一起的专用吸锡工具,其用法与普通吸锡器相同。需要注意的是:在局部加热过程中要防静电,电烙铁的功率和烙铁头的大小要适当。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电子元器件为什么都用半导体材料?半导体用于集成电路,消费电子,通信系统,光伏发电,照明应用,大功率功率转换和其他领域。半导体是介于导体与绝缘体之间的材料。但半导体有个特性是导体和绝缘体所没有的,那就是可以做成两种不同特性的基片,再把这两种基片结合到一起就可体现绝缘和导体交替的特性,如二极管反向绝缘,正向导电,三极管通过一个控制端可让其导电就导电,让其绝缘就绝缘。 半导体的作用是可以通过改变其局部的杂质浓度来形成一些器件结构,这些器件结构对电路具有一定控制作用,比如二极管的单向导电,比如晶体管的放大作用。
