土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电子元器件储存要求及注意事项说明
电子元器件储存要求及注意事项说明
发布于:2022-10-28 09:19:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
不同质量的电子元件寿命不同,寿命也在于怎么用,如果应用得当电子元器件的寿命在5-10年左右。电阻、电感,电容、半导体器件(包括二极管、三极管、场管、集成电路),也就是说,在同样的工作条件下,半导体器件损坏机率最大。根据多家公司的器件物理失效数据统计报告,在各种应力(电、机械、环境、潮敏等)诱发的器件失效案例中,电子元件受潮失效占15%。随着器件封存装工艺的发展,越来越多低密水汽渗透率塑料材料的大量使用,管脚数越来越密集,潮敏器件控制技术面临巨大挑战。器件设计要求高的集成度,生产加工要求更高的效率,使得目前的器件绝大部分都有是表面贴装封装。
各种电子元器件仓库储存要求:
一、环境要求:
电子元器件必须储存在清洁、通风、无腐蚀性气体的仓库类室内环境中,仓库应处于通道通畅状态。另存放电子元器件的仓库温度和相对湿度必须满足如下要求:温度:-5-30,相对湿度:20%-75%RH,仓库的环境温湿度值将直接影响电子元器件的存储寿命及品质质量。二、特殊要求:
1.对静电敏感器件(如MOS场效应晶体管、砷化镓场效应晶体管、CMOS电路等),应存放在具有屏蔽静电作用的存储设备内;
2.对磁场敏感但本身无磁屏蔽的电子元器件,应存放在具有屏蔽磁场作用的存储设备内;
3.油封的机电原件应保持油封的完整。
3、电子元器件有限储存期的确定: 电子元器件的有限储存期按附录
三、电子元器件有限储存期:
不同等级的电子元器件存储的适宜温湿度参数也是不一样的。A级器件存储温湿度值为:15-25,25%-60%RH;B级器件存储温湿度值为:-5-+30,20%-75%RH;C级器件存储温湿度值为:-10-+40,10%-80%RH。
四、电子元器件存储要求:
1.电子仓要求有防静电地板,人员必须按照防静电的要求,着装防静电服,佩戴防静电手环;
2.要求按物品的类别分区存放,易燃易爆品要求有适当的隔离措施,针对特殊要求的物品应有显著的警示标识或安全标识;
3.物料摆放整齐,存料卡出、入库内容规范,做到帐、物、卡相符;
4.物品不可直接落地存放,需有托盘或货架防护;
5.物料叠放要求上小下大,上轻下重,一个托盘只能放置同一种物料,堆放高度有特殊要求的依据特殊要求堆放,但最高不得超过160cm;
6.散料、盘料及有特殊要求的物品存放具体参考相关规范;
7.对有防静电要求的物品必须根据实际情况选择以下方法:装入防静电袋和防静电防潮柜存放等。
五、原材料防护要求:
1.电子元器件应充分考虑防尘和防潮等方面的要求;
2.对于真空包装的PCB光板、IC等要将其完好包装,不能让铜箔和引脚直接暴露在空气中,以防止产品氧化;
3.针对特殊原材料的防护请依据其要求进行防护;
4.对于有引脚的元件特别是IC等引脚容易变形的元件在盛装时要采用原厂的包装形式,避免元件引脚变形导致不方便甚至不能作业。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于复位电路中的电容及作用
复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态。就像计算器的清零按钮的作用一样,以便回到原始状态,重新进行计算。首先需要注意RST引脚上边是否画了一条横线,如果画了一条横线,则是RST引脚接收到低电平复位,如果无横线,则RST引脚接收到高电平复位。 复位电路的工作原理 在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
