土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:外墙装饰材料——陶板
今日百科:外墙装饰材料——陶板
发布于:2022-10-28 09:07:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
外墙装饰材料——陶板
今天要介绍的新材料是新的外墙装饰材料——陶板。
自从1985年第一个陶土板项目在德国慕尼黑落成,至今陶板已有超过30年的历史,因其独特的魅力,在建筑立面上更是深受建筑设计师的热爱,被广泛应用在各类建筑之中。
陶板是如今建筑界十分火爆的新型幕墙材料,采用干挂安装,方便更换,给设计运用提供了更灵活的外立面设计解决方案,有利于城市的美化和建筑的生活化。
第一部分
陶板组成及类型
陶板,是以天然陶土为主要原料,添加少量石英、浮石、长石及色料等其它成分,用流动态的陶土浆通过模具挤压所形成板材。钛:0.06-0.2 %
① 陶板产品分类
按照结构,陶土幕墙产品可分为单层陶板、双层中空式陶板、陶棍以及陶土百叶;按照表面效果分为自然面、喷砂面、凹槽面、印花面、波纹面及釉面。双层陶板的中空设计不仅减轻了陶板的自重,还提高了陶板的透气、隔音和保温性能。
? 单层陶板∶又称实心陶板,当承载力要求低时采用,实际工程中应用相对较少。 主要应用于要求不高的局部装饰的建筑墙面。它的特点是没有空腔,截面为实心体。常规厚度为 20~30mm,板宽150~600mm,最大板长 1200mm ,单位重量为 45~65kg/ m2。
? 双层中空式陶板∶最常见的建筑幕墙用陶板形式之一。 其承载力高,自重轻,中空的内部结构有助于节能和隔音性能的提高。板面可根据设计需求做出各种个性化的表面肌理和色彩搭配。
? 陶棍及陶百叶∶陶棍及陶百叶是陶板产品中的重要类型, 应用十分广泛,有方形、矩形、圆形、三角形、菱形等众多的截面类型可供选择,安装方式也很多样化。它既可作为幕墙的外遮阳装置,减少阳光直接照射,提高建筑的舒适性和美观性,也可应用于室内装饰,使建筑更富有艺术气息。
② 陶板规格
陶板可以根据不同的安装需要进行任意切割,以满足建筑风格的需要。
普通陶板产品按厚度和截面形态分为四类:
  • 40mm左右厚空心大板;
  • 30mm左右厚空心中板;
  • 20mm左右厚空心小板;
  • 15-20mm厚实心板。
常规长度: 300mm、600mm、900mm、1200mm、1500mm、1800mm;
常规宽度: 200mm、250mm、300mm、450mm、500mm、550mm、600mm;
(不同厂家各有差别,仅供参考)
③ 陶板颜色
陶板的颜色可以是陶土经高温烧制后的天然颜色,通常有红色、黄色、灰色三个色系,颜色非常丰富,能够满足建筑设计师和业主对建筑外墙颜色的选择要求。色泽莹润温婉,有亲和力,耐久性好。陶板的自然质感及其永恒的陶土颜色极大的激起了业主和建筑设计师的兴趣。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
上海市杨浦区第一高楼塔楼主体结构封顶
10月21日,随着最后 一方混凝土顺利浇筑,由中建三局一公司承建的上海杨浦区 第一高楼——尚浦领世双子塔F1-D项目完成塔楼主体结构封顶。 作为杨浦区第一高楼,项目总建筑面积约13.6万平方米,总高度280米,并在国内首次创新应用偏心筒设计,通过将核心筒及电梯厅外置,使整幢楼面2000多平方米空间连成整体。此外,大楼中部空中露台的“智慧之眼”设计,共6层钢构件相互关联,斜向悬挑达28米,施工难度极大。
