1. 抗震性能优越
相比传统的建筑结构,钢结构属于柔性结构,自重较轻,因此,在相同设防烈度、相同场地的建筑物承受的地震力较小,带来的地震灾害相应减弱,在地震区应用钢结构建筑将减少人员伤亡和财产损失,具有可观的综合效益。
2. 轻质高强
钢结构建筑具有强度高、质量轻的优点,一般可减轻建筑物的自重大约1/3。比如,钢材强度为G550,混凝土强度等级为C25,二者的强度之比,相同质量的构件,钢结构的承载力是混凝土的2倍;相应的,相同承载力的构件,钢构件的重量却是混凝土的一半。另一方面,由于钢结构的轻质高强,相同重量的建筑物,钢结构构件截面小,使用净高大,可节约建筑高度,钢结构的层数比混凝土就多,既增加了建筑面积,又带来了良好的经济效益。
3. 节能环保
钢结构建筑主体为钢构件,墙体材料为保温隔热砂浆,不但能够满足对节能的要求,而且可以回收利用,是一种绿色环保的符合可持续发展要求的循环建筑体。热阻值可以达到1m左右的砖墙厚度。在我国这样一个人口多,能源消耗量大的国家,推广应用钢结构建筑是最终选择。
4. 平面布置灵活, 有效使用面积增大
采用钢结构,在截面不至太大的前提下可以实现大跨度,这使得建筑功能具有很强的灵活性,可以根据住户的需要灵活布置,有利于满足现代居家的需求,适应现代建筑市场的需要。而且采用钢结构,梁柱截面较小,同时增加了住户的使用面积。
5. 工业化程度高,施工周期短
钢结构建筑是采用钢板或者型钢,经加工制作成构件,然后安装而成的结构形式。其大量的工作在专业的工厂完成,制作精度高,制作周期短。安装时采用大量的螺栓连接,具有良好的装配性,使得工期大大缩短,而且这个优点也使得已建成的钢结构易于拆卸,损失小还可以方便回收利用。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
