土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水是如何处理的?
印染废水是如何处理的?
发布于:2022-10-28 09:02:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
印染厂里的印染料一般都含汞、砷、铅等元素,大部分具有挥发性,呼吸中会摄入一部分进入体内身体,对人体有害,必须做劳保措施,长时间在印染厂工作会对身体造成不适的影响。
印染厂污水的处理流程:废水→粗格栅→集水井→泵→冷却塔→调节池→泵→转鼓筛→混凝反应池→初沉池 →水解酸化池→接触氧化池→混凝反应池→二沉池→达标出水排放。印染厂污水处理是一项技术,按处理程度进行划分,可分为一级、二级和三级处理,一般根据水质状况和处理后水的去向来确定污水处理程度。
印染厂污水的三级处理:
1、一级处理主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。
2、二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质,去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率达95%出水效果好。
3、三级处理进一步处理难降解的有机物、氮和磷等,能够导致水体富营养化的可溶性无机物等,主要方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等。
活性炭
活性炭表面及内部都有细孔,具有很大的比表面积,可以有效去除废水中的活性染料 、碱性染料、偶氮染料 。
天然黏土
天然粘土的脱色机 理除了吸附作用外,还有离子交换以及絮凝的综合作用。
脱色剂
脱色剂是集脱色、絮凝、分离等多种功能于一身的有机分子化合物,该产品特有的阳离子基团与废水着色的阴离子基团相互作用而成为难溶性盐。
臭氧氧化
臭氧可有效地去除染料废水中的染料,如直接染料、活性染料、酸性染料等。它能迅速而广泛地氧化分解水中的大部分有机物。
光催化氧化
光催化氧化与内电解法降解有机染料废水的综合处理效果。
生物法
膜生物反应器是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型水处理反应器系统。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对印染废水 处理有一定参考性,学习啦,谢谢分享
    2022-10-31 09:28:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂 设备及化验操作规程(六)
污水处理厂 设备及化验操作规程(六)
