土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 苏州市再生水利用影响因素识别及潜力评估
苏州市再生水利用影响因素识别及潜力评估
发布于:2022-10-28 08:54:28 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
佳文推荐
苏州市再生水利用影响因素识别及潜力评估
再生水被誉为城市的“第二水源”,其应用可在很大程度上缓解自然水资源不足及水质污染问题?我国对于再生水资源的利用仍处于不断发展的阶段,根据统计数据,2020年度作为其他水源供水量主要来源的再生水年利用量达到108.9亿m 3 ,占总供水量的1.89%,全国再生水生产能力达到6 095.2万m 3 /d?为做好城市再生水利用规划,促进城市再生水利用事业的进一步发展,分析影响城市再生水利用的驱动因素,并对再生水的利用潜力进行评估具有十分的必要性?
《南水北调与水利科技(中英文)》2022年第4期发表了《苏州市再生水利用影响因素识别及潜力评估》一文,该文以苏州市为研究区,对其污水处理以及再生水利用能力现状进行了分析?选取25项影响苏州市再生水利用量的指标因素,并根据2008—2020年相关统计资料,运用BP-DEMATEL(backpropagation decision-making trial and evalvation laboratory)模型识别出影响再生水利用的关键驱动因素以及关键特征因素,在此基础上构建差分GM(1,N)预测模型,评估苏州市再生水利用潜力?结果显示:污水处理投资?排水设施投资?居民家庭用水量?全年水资源总量?万元GDP用水量等5项因素为关键驱动因素,污水排放量?污水处理量?污水处理能力?城市用水人口4项因素为关键特征因素,均与苏州市再生水利用发展密切相关?GM(1,N)预测模型拟合结果精度较高,平均相对误差为0.22%,预期至2025年苏州市再生水利用潜力可达到59 630.52万m 3 ?
侯金甫,方红远,李艳明,等.苏州市再生水利用影响因素识别及潜力评估[J].南水北调与水利科技(中英文),2022,20(4):682-690.
作者简介
作者信息:
侯金甫,方红远,李艳明,程倩倩
(扬州大学水利科学与工程学院,江苏扬州225009)
作者简介:
侯金甫(1997—),男,河南泌阳人,主要从事水资源规划与管理研究?
通信作者:
方红远(1963—),男,江苏溧水人,教授,博士,主要从事水资源规划与管理研究?
扫码聆听作者语音讲述《 苏州市再生水利用影响因素识别及潜力评估 》
正  文
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
智慧水务?漏损控制三步走
智慧水务的分步实施,分别从持续水损控制、节水型企业、水效领跑者、水损可视化四个阶段的角度,谈最终实现智慧水务的过程。 这期将从水务管理的三个层次来谈,从供水服务的事后补救、事中控制到事先预警,每一步的创新,都伴随着技术的进步以及业务的复杂化、便捷化需求。 1、事后补救 问题发生后采取措施进行补救,避免因异常造成的损失进一步扩大。 被动式检测方式,即在发现漏水问题后,开展漏水位置确定,继而维修。被动式检测流程,极易引起泄漏时间加长,造成水资源损失问题。
