土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜接触器为什么烧坏线圈?
电容柜接触器为什么烧坏线圈?
发布于:2022-10-27 21:29:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
矿上用电容接触器。第1次烧了8台试运行。第2次投入运行,烧了13台运行一天。第3次烧了20多台第3次间隔也是一天。它的二次回路供电是单独供电的,带稳压器380~390之间电压。线程也没有接错,我这边线圈的话我自己测试台,我也测了,电压都对的。不知道问题出在哪里。
全部回复(8 )
  • lazhang7
    lazhang7 沙发
    负荷变化大造成电容器反复投入、切除导致线圈反复得电、失电从而烧坏。
    2022-10-30 11:03:30
    赞同1
  • 扬州华锦电气
    更换HKCS1A系列动态晶闸管调节器吧,这个可控硅开关的触发电源是直流范围9-18V且是补偿控制器供电,这样可以避免因电压波动或者电压异常烧毁。
    2022-10-30 09:24:30
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设计单位新人求学
本人一直做的是配网设计,打交道的都是电杆、电线、电缆、金具等,图纸一般就是路径图、户表图、变压器台架图,电缆断面敷设图等。如今接触了配电设计,分一次、二次的那种,但是看不懂图纸,啥都看不懂,而且图纸上的设备选型、参数什么的都不知道怎么选怎么设计的,看不懂10kV还有0.4kV的系统图。我应该从哪开始看,从哪开始入手学习啊,有不嫌麻烦的网友给指点一二吗?
