一、组网背景介绍
1. 针对农村污水站的分布广、环境复杂、布线施工不便,采用无线通信传输的方式。
2. 前期预期 20 个站点,每个监控现场有 5 个摄像头和一个 PLC。把视频监控和 PLC 的数 据上传到数据中心。
3. 系统采用监控中心主动查看的方式,因 4G 无线路由器没有公网 IP,因此采用 L2TP VPN 的方式进行组网;根据项目需要以及成本考虑,监控中心使用华为 VPN 服务器。
二、方案拓扑图
方案中摄像头可选用两种方式:
1)在现场配置 DVR 硬盘录像机,监控中心通过调用 DVR 调取历史信息,
2)监控中心直接调用现场实时的监控画面。 该系统采用先进的物联网技术,将分布在各地的污水站监控起来,做到无人值守的。现场的摄像头、PLC、DVR,通过工业交换机 WS1008E-8T 组成一个内网,每个站点影像、PLC 数据通过 WR511 VPN 路由器上传到监控中心,通过物联网技术 L2TP VPN 的方式,监控中心 的华为 VPN 服务器与各站点的 VPN 路由器组成一个虚拟的局域网。从而可以对现场实时监 控、故障报警、远程维护等。
三、系统功能
1、实时监控 通过系统组态监控界面可以实时查看设备现场工作情况,水质在线检测,并自动优化工 艺过程控制。通过视频监控软件实时或查询现场的状况。
2、故障报警 通过报警平台可以查看设备报警情况,根据报警情况处理报警并登记到平台上。报警平 台可以根据设备权限把相应责任人分管片区的报警数据推送到责任人的手机 APP 上,从而实 现高效的维护。
3. 远程维护 通过系统的控制界面,可以直接按按钮或填参数对远程设备下发指令,从而进行工艺参 数和设备参数的优化调整和对设备的运行测试和启停开关动作。通过可以该系统可以对现场 的电控系统进行远程诊断、远程调试和远程上下载程序。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
市政管网工程是什么?市政管网工程包括哪些?市政工程是指市政基础设施建设工程。在我国,市政基础设施是指在城市区、镇(乡)规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。城市生活配套的各种公共基础设施建设都属于市政工程范畴,比如常见的城市道路、桥梁、地铁、地下管线、隧道、河道、轨道交通、污水处理、垃圾处理处置等工程,又比如与生活紧密相关的各种管线:雨水,污水,给水,中水,电力(红线以外部分),电信,热力,燃气等,还有广场,城市绿化等的建设,都属于市政工程范畴。
