E90-DTU(433L37)-V8是采用军工级LoRa调制技术的数传电台,由于其先进的调制方式大大提升了通信距离与通信稳定性。在原有基础上内置了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),使得最大发射功率达到5W的同时接收灵敏度也得到了一定程度的提升,在整体的通信稳定性.上较没有功率放大器与低噪声放大器的产品大幅度提升。区别与模拟调频电台加MODEM的模拟式数传电台,数字电台提供透明RS232/RS485接口,电台工作在433MHz频段,通讯距离可达20km。
无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合点多而分散、地理环境复杂等场合,可与PLC, RTU,雨量计、液位计等数据终端相连接。
工业级无线数传电台功能特点:
1、采用军工级LoRa调制技术,大大提升了通信距离与通信稳定性;
2、简单的高效电源设计,支持电源适配器或压线方式,支持8~28V供电;
3、发射功率高达5W,所有技术指标达到欧洲工业标准;
4、采用温度补偿电路,频率稳定度优于土1.5PPM;
5、工作温度范围: -40C~+8539;C,适应各种严酷的工作环境,真正的工业级产品;
6、全铝合金外壳,体积紧凑, 安装方便,散热性好;完美的屏蔽设计,电磁兼容性好,抗干扰能力强;
7、电源逆接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性;
8、强大的软件功能,所有参数可通过编程设置:如功率、频率、空中速率、地址ID等;
9、超低功耗,守候电流仅为57mA (节电模式及睡眠模式功耗更低) ;
10、内置看门狗,并进行精确时间布局,- -旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
智能家居
返回版块7290 条内容 · 160 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料还不错,谢谢楼主能上传分享!!
资料还不错,谢谢楼主能上传分享!!
