土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 有木有好的净化设计单位,山东的
有木有好的净化设计单位,山东的
发布于:2022-10-27 17:25:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
RT,有木有
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何解决起重机械配件运转出现的问题
每台机器的正常运转都离不开零部件的支撑,起重机等其他港口机械也是如此,如果起重机在运行时配件出现问题,一定会影响整个机械的运行。那么,如何解决起重机械配件运转出现的问题呢?我们来看看以下几点: 首先,港口起重机械配件的电源熔丝是否烧断,要是断一相的,这样就不可能转动的起来,起重机的电动葫芦起动转矩为零,这样电动机就不会运转,那么就需要更换足够的熔丝。 其次,要注意起重机配件电动葫芦的负载,如果电葫芦负载过大的话,电动葫芦不能转动,就不能起吊重物,解决这个问题应先卸掉载荷,检查电动机是否可以正常启动,不能正常启动说明减速箱等传动机构有故障,然后检查被拖动机构,清除故障。
