混凝土标记方法及示例
一、混凝土分类
1、常规品:除特制品以外的普通混凝土,代号A,混凝土强度等级代号C。
2、特制品:代号B,包括的混凝土种类及其代号应符合表1的规定。
表1 特制品的混凝土种类及其代号
混凝土种类 |
高强混凝土 |
自密实混凝土 |
纤维混凝土 |
轻骨料混凝土 |
重混凝土 |
种类代号 |
H |
S |
F |
L |
W |
混凝土强度 等级代号 |
C |
C |
C(合成纤维) |
LC |
C |
CF(钢纤维) |
二、性能等级
1、混凝土强度等级:C10~C100,每5MPa相差一个等级。
2、混凝土拌合物坍落度和扩展度的等级划分:应符合表2和表3的规定。
表2 混凝土拌合物的坍落度等级划分(单位:mm)
等级 |
坍落度 |
S1 |
10~40 |
S2 |
50~90 |
S3 |
100~150 |
S4 |
160~210 |
S5 |
≧220 |
表3 混凝土拌合物的扩展度等级划分(单位:mm)
等级 |
扩展直径 |
F1 |
≦340 |
F2 |
350~410 |
F3 |
420~480 |
F4 |
490~550 |
F5 |
560~620 |
F6 |
≧630 |
3、预拌混凝土耐久性能的等级划分:应符合表4、表5、表6和表7的规定。
表4 混凝土抗冻、抗水渗透、抗硫酸盐侵蚀性能的等级划分
抗冻等级(快冻法) |
抗冻等级(慢冻法) |
抗渗等级 |
抗硫酸盐等级 |
F50 |
F250 |
D50 |
P4 |
KS30 |
F100 |
F300 |
D100 |
P6 |
KS60 |
F150 |
F350 |
D150 |
P8 |
KS90 |
F200 |
F400 |
D200 |
P10 |
KS120 |
﹥F400 |
﹥D200 |
P12 |
KS150 |
﹥P12 |
﹥KS150 |
表5 混凝土抗氯离子渗透性能(84d)的等级划分
等级 |
RCM-Ⅰ |
RCM-Ⅱ |
RCM-Ⅲ |
RCM-Ⅳ |
RCM-Ⅴ |
氯离子迁移系数DRCM (RCM法)/(×10-12m2/s) |
≧4.5 |
≧3.5, ﹤4.5 |
≧2.5, ﹤3.5 |
≧1.5, ﹤2.5 |
﹤1.5 |
表6 混凝土抗氯离子渗透性能的等级划分(电通量法)
等级 |
Q-Ⅰ |
Q-Ⅱ |
Q-Ⅲ |
Q-Ⅳ |
Q-Ⅴ |
电通量QS/C |
≧4000 |
≧2000, ﹤4000 |
≧1000, ﹤2000 |
≧500, ﹤1000 |
﹤500 |
注:混凝土试验龄期宜为28d。当混凝土中水泥混合材与矿物掺合料之和超过胶凝材料用量的50%时,测试龄期可为56d。 |
表7 混凝土抗碳化性能的等级划分
等级 |
T-Ⅰ |
T-Ⅱ |
T-Ⅲ |
T-Ⅳ |
T-Ⅴ |
碳化深度d/mm |
≧30 |
≧20, ﹤30 |
≧10, ﹤20 |
≧0.1, ﹤10 |
﹤0.1 |
三、标记
1、预拌混凝土标记应按下列顺序进行:
1)、常规品或特制品的代号(常规品可不标记);
2)、特制品混凝土种类的代号,兼有多种类情况可同时标出;
3)、强度等级
4)、坍落度控制目标值,后附坍落度等级代号在括号中(自密实混凝土应采用扩展度控制目标值,后附扩展度等级代号在括号中);
5)、耐久性等级代号,对于抗氯离子渗透性能和抗碳化性能,后附设计值在括号中;
6)、本标准号(GB/T 14902)。
2、标记示例:
例1:采用通用硅酸盐水泥、河砂(也可是人工砂或海砂)、石、矿物掺合料、外加剂和水,配制的普通混凝土,强度等级为C50,坍落度为180mm,抗冻等级为F250,抗氯离子渗透性能电通量QS为1000C。
标记方法如下:
A-C50-180(S4)-F250 Q-Ⅲ(1000)-GB/T 14902
例2:采用通用硅酸盐水泥、砂(也可是陶砂)、陶粒、矿物掺合料、外加剂、合成纤维和水,配制的轻骨料纤维混凝土,强度等级为LC40,坍落度为210mm,抗渗等级为P8,抗冻等级为F150。
标记方法如下:
B-LF-LC40-210(S4)-P8 F150-GB/T 14902
知识点:混凝土标记方法及示例
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砂筛分析试验的目的和意义及生产与试验记录的填写砂,作为普通混凝土的一种重要组成材料,在混凝土绝对体积中占比达30%(每立方米混凝土用砂量按砂的自然堆积体积计算一般为0.5立方米)左右或者更多。砂的品质指标,无论对混凝土拌合物性能还是硬化性能,都有很大的影响。自2016年以来,由于国家加大环保监测力度,禁止乱采乱挖,各地砂源异常匮乏,致使砂的品质每况愈下。毫不夸张的说,相对于国家标准技术指标要求而言,没有哪家混凝土企业的混凝土用砂是完全合格的。即使这样,砂的试验(检验)工作仍然是不可或缺的。
