土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 一篇不锈钢材料的超全合集
一篇不锈钢材料的超全合集
发布于:2022-10-27 15:58:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
不锈钢,作为日常最常见的一款材料,兼具了金属的光泽质感和优越的材料性能,不仅颜值在线,成本还相对不高,试问哪个设计师会不爱呢?
今天,我们就从以下几个方面来聊一聊 不锈钢 :
1、 什么是不锈钢?
2、 不锈钢的常见类型
3、 不锈钢的施工工艺
4、 不锈钢的实际应用
什么是不锈钢?
source:ELLEDECO
1、 不锈钢的定义
不锈钢 (Stainless Steel),是不锈耐酸钢的简称, 耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢;耐化学腐蚀介质(酸、碱、盐等化学浸蚀)腐蚀的钢种称为耐酸钢 。
source:google.cn
source:google.cn
△部分不锈钢材料示例
由于两者在化学成分上的差异而使他们的 耐蚀性不同 ,普通不锈钢一般不耐化学介质腐蚀,而耐酸钢则一般均具有不锈性。
“不锈钢”一词不仅仅是单纯指一种不锈钢,而是表示一百多种工业不锈钢,所开发的每种不锈钢都在其特定的应用领域具有良好的性能。
source:google.cn
和建筑构造应用领域有关的钢种通常只有六种。它们都含有17~22%的铬,较好的钢种还含有镍。添加钼可进一步改善大气腐蚀性,特别是耐含氯化物大气的腐蚀。
2、 不锈钢的发明和使用
source:ELLEDECO
不锈钢的发明和使用,要追溯到第一次世界大战时期,那时英国在战场上的枪支,总是因枪膛磨损不能使用而运回后方。军工生产部门命令布雷尔利研制高强度耐磨合金钢,专门研究解决枪膛的磨损问题。
source:google.cn
一天,布雷尔利和其助手实验了一种含大量铬的国产合金钢,经耐磨实验后,查明这种合金并不耐磨,说明这不能制造枪支,但是实验结果证明,它是一块不怕酸、碱、盐的不锈钢。
source:google.cn
这种不锈钢是德国的毛拉在1912年发明的,但却并不知有何用途。于是,布雷尔利心里盘算道:“这种不耐磨却耐腐蚀的钢材,不能制枪枝,是否可以做餐具呢?”
随后便动手制作了不锈钢的水果刀、叉、勺、果盘及折叠刀等。这才有了“不锈钢”的使用。
source:google.cn
此后,冶金工作者针对不同的目的和用途,在不锈钢中添加Mo,Cu,Nb,Ti等元素或降低钢种的C, Si, Mn,S,F等元素,研制出许多新钢种。沉淀硬化(析出硬化)型不锈钢、双相不锈钢也相继开发成功。
source:Depot 公共艺术仓库
摄影:Ossip van Duivenbode / MVRDV
如今,不锈钢用途广泛,也是一种非常重要的建筑材料,应用于工业、建筑行业、家居装饰行业以及食品和医疗行业等。
不锈钢的常见类型
source:google.cn
不锈钢的色彩丰富,种类多样,通常可以 根据材料形状的不同 以及 表面加工方式的不同 来进行分类。
1、 根据材料形状的不同分类
根据材料形状的不同,通常可以分为 不锈钢单板、不锈钢蜂窝板、不锈钢线条、不锈钢花格、不锈钢造型 。
a、 不锈钢单板
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
b、 不锈钢蜂窝板
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
c、 不锈钢线条
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
d、 不锈钢花格
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
e、 不锈钢造型
source:google.cn
2、 根据表面加工方式的不同分类
不锈钢板在建筑及装饰中最为常用,根据表面加工方式的不同,又可以分为 拉丝不锈钢、镜面不锈钢、压纹不锈钢、刻蚀不锈钢、喷砂不锈钢、穿孔不锈钢、电镀不锈钢、幻彩不锈钢 。
a、 拉丝不锈钢
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
b、 镜面不锈钢
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
c、 压纹不锈钢
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
d、 刻蚀不锈钢
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
e、 喷砂不锈钢
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
f、 穿孔不锈钢
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
g、 电镀不锈钢
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
h、 幻彩不锈钢
source:google.cn
△材料示例
source:google.cn
△效果示例
不锈钢的施工工艺
source:google.cn
不锈钢板材在室内空间中的施工工艺跟铝板类似,下面就 以不锈钢墙面干挂施工工艺为例 ,简单阐述一下不锈钢板材的施工流程。
具体施工工艺流程:
施工准备→弹线定位→固定连接件→安装龙骨→安装不锈钢板→嵌缝处理→成品保护 。
1、 施工准备
首先要依据设计图纸,对现场进行实测和放线,确定所需板材的尺寸和数量,再根据设计图纸与现场情况对板材进行排版编号。
source:google.cn
2、 弹线定位
按设计图要求,在墙面上准确地弹出骨架安装位置,标注固定件位置。
source:google.cn
3、 固定连接件
墙体没有预埋件时,采用膨胀螺栓固定连接件,有预埋件可采用连接件与墙面预埋件焊接,并在焊缝处做防锈处理。
source:google.cn
4、 安装龙骨
通常采用钢龙骨、铝合金型材龙骨等作为支撑构件。可采用螺栓或焊接方法来对龙骨与连接件进行固定。
source:google.cn
5、 安装不锈钢板
安装时,可采用螺钉固定不锈钢板,先用电钻在拧螺钉的位置钻一个孔,再将板材用自攻螺钉拧牢,逐块固定在龙骨上。
source:google.cn
6、 嵌缝处理
通常情况下,安装时板与板之间留缝为10~20mm,可采用密封胶等弹性材料做嵌缝处理。
source:google.cn
7、 成品保护
如果没有原厂保护膜,安装完成后,需用塑料胶纸覆盖加以保护,易被划碰处加栏杆防护。
source:google.cn
8、 注意事项
① 在连接件、龙骨、板材的安装中应 随时检查标高、中心线位置 , 确保安装的精准度 。
② 连接点、固定点 等应在进行下一步工序前刷防锈漆, 进行防锈处理 。
③ 板材安装前,需对前期施工进行验收 ,确保施工工艺合格后再进行其他施工步骤。
④ 安装过程中尽量 不要与其他硬物接触 ,避免表面划损影响效果。
不锈钢的实际应用
建筑业是不锈钢应用最早的领域之一,在建筑装饰方面,目前,不锈钢主要用在建筑的外墙,室内墙面、吊顶及外柱的装饰面层,扶手、栏杆、隔断、地板、电梯壁板、门窗、幕墙等内外装饰及构件等。
下面就从 室外应用 和 室内应用 两个方面看看不锈钢的实际应用案例。
1、 室外应用
source:google.cn
△应用于建筑外墙
source:google.cn
△应用于景观
source:google.cn
△应用于雕塑
2、 室内应用
source:google.cn
△应用于吊顶
source:google.cn
△应用于墙面
source:google.cn
△应用于吧台
source:google.cn
△应用于楼梯
source:google.cn
△应用于装饰品
source:google.cn
△应用于家具
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
窗帘定高和定宽的区别有哪些?- 好佳居窗帘十大品牌
选择窗帘的时候,需要根据窗框的尺寸要量一下长宽高,有一种是定高的方式,还有一种是定宽的方法,两者区别有哪些? 窗帘定高和定宽的区别有哪些? 选择窗帘尺寸的时候,可以通过定高或者定宽的方法,两者主要的区别就在于如果选择定高,它是根据高度来确定的。如果根据宽度,它是根据样式还有实际需求的宽度来确定,这样就能够使得窗帘拉伸的时候更加美观。选择宽度,一般来说会按照实际宽度的两倍来确定。
