布置花坛是城市园林绿化建设的重要组成部分,尤其是盛大节日期间,在街头巷尾、公园绿地以及机关单位的庭院之中,用各色各样的鲜花布置各种形式的花坛,呈现万紫千红、花团锦簇的场面,更能增添喜庆气氛。平面花坛是指从表面观赏其图案与花色的花坛,其本身除呈简单的几何形状外,一般不修饰成具体的形体,是园林中最为常见的花坛形式。
施工技术是前提
整地栽植花卉的土壤必须深厚、肥沃、疏松,所以在开辟花坛之前一定要先整地,将土壤深翻40厘米至50厘米,挑出草根、石头及其他杂物。如果栽植深根性花卉,还要翻得更深一些。如果土质较差或有建筑垃圾等,则应全部换成好土。根据需要,施加适量肥性平和、肥效长久、经充分腐熟的有机肥料作底肥。
地形处理平面花坛的表面不一定呈水平状,花坛用地应处理成一定的坡度。为了便于观赏和有利排水,可根据花坛所在的位置决定坡的形状。若从四面观赏,可处理成尖顶状、台阶状、圆丘状等;如果只单面观赏,可处理成一面坡的形式。花坛的地面应高出所在的地平面,尤其是四周地势较低之处,更应如此。
边界处理为固定土壤应做花坛边界。最简易的花坛镶边,可用砖埋设成齿牙状即可,有条件的还可用水刷石、水磨石、天然石块等修砌。花坛的外围最好立上低矮的栏杆加以围护,以保护花坛免受人为破坏。
定点放线对图案简单的规则式花坛,可根据设计图纸,直接用皮尺量好实际距离,并用灰点、灰线做出明显标记。如果花坛面积较大,可用方格法放线,在图纸上画好方格,按比例相应地放大到地面即可。
对于模纹花坛,要求图案、线条准确无误,所以对放线要求极为严格。可以用较粗的铅丝按设计图纸的式样,编好图案轮廓模型,检查无误后,在花坛地面上轻轻压出清楚的线条痕迹。有些模纹花坛的图案是互相连续和重复布置的。为了保证图案的准确性,可以用较厚的纸张,按设计图剪好图案模型,在地面上连续描出来。放线时还要考虑好先后顺序,避免踩乱已放印好的线条。
栽植苗木对于一般花坛,如果小花苗就有一定的观赏价值,可以将幼苗直接定植,但要注意保持合理的株行距。还可以在花坛内直接播种种子,出苗后间苗管理。
对重点花坛,一般应事先在花圃内育苗,待花苗基本长成后,于适当时期选择符合要求的花苗栽入花坛内。
栽花前几天,花坛内应充分灌水渗透,待土壤干湿合适后再栽。
单个的独立花坛,应由中心向外的顺序退栽。一面坡式花坛应由上向下栽。
高度不同的植株混栽的,应先栽高的,后栽低矮的。
宿根、球根花卉与一、二年生草花混栽者,应先栽宿根花卉,后栽一、二年草花。
模纹式花坛,应先栽好图案的各条轮廓线,然后再栽内部填充部分。
花苗的栽植间距,要以植株的高低、分蘖的多少、冠丛的大小而定,以栽后不露出地面为原则。
养护管理是关键
花坛的艺术效果,取决于设计、花卉品种的选配以及施工的技术水平。但能否保证生长健壮、花繁叶茂、色彩艳丽在很大程度上取决于日常的养护管理。
浇水花苗栽好后,在生长过程中要不断浇水,以补充土中水分的不足。浇水的时间、次数、浇水量应根据气候条件及季节的变化灵活掌握,如有条件还应喷水。每次浇水量要适度,既不能浇半截水,也不能水量过大,以防烂根。浇水时水温要适宜,一般春、秋季水温不能低于10℃,夏季不能低于15℃,如水温太低,应事先晒水,待水温升高后再浇。
施肥草花所需要的肥料,主要依靠整地时所施入的基肥。在定植的生长过程中,可根据需要进行追肥。追肥时要注意不能污染花、叶,施肥后要及时浇水。对球根花卉不可使用未经充分腐熟的有机肥,否则会造成球根腐烂。
中耕除草花坛内的杂草与花苗争肥、争水,既妨碍花苗的生长,又会影响花坛的观赏效果,所以要对杂草及时清除。为保持土壤疏松,还应经常中耕、松土,但中耕深度要适当,不能损伤花根。中耕后的杂草及残花、败叶要及时清除。
花苗补植与更换花坛内如果有缺苗现象,应及时补植,以保持应有的观赏效果。补植花苗的品种、规格应与花坛内的苗木一致。由于草花生长期短,为了保持花坛经常性的观赏效果,还要做好花苗的更换工作。
总之,花坛作为园林建设的一个重要组成部分,可以在城市园林绿化中起到画龙点睛、丰富景观效果的作用,搞好花坛的施工建设与养护管理工作,对改善、美化城市居民的生活环境能发挥有效作用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:平面花坛的施工与养护
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
玉韵竹在园林绿化中的设计丛植 玉韵竹地径一般为2--10分,高度可达12米,竹杆灰色带有绿色条纹,3年以上的在阳的竹杆在阳光的哺育下,光泽绚丽,金光闪闪,给人一种既壮观又柔和的感受。在众多的花草树木中,点缀一玉韵竹,犹如鹤立鸡群,感到竹子生机勃勃的春天气色。那青翠欲滴,绿色参天竹叶,使人产生一阵阵清凉,身同回归大自然。 设计规格为:地径2--6分,高度3米以上,种植适用范围:广场、石景背后,亭阁旁边、小型草木旁边等。种植时使用假植苗。
