黄金分割是指将整体一分为二,其中较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值,其比值近似为0.618。由于这一比值能够引起人们的美感,所以被认为是建筑和艺术中最理想的比例。
黄金分割具有严格的比例性、艺术性、和谐性,蕴藏着丰富的美学价值,而且呈现于不少动植物的外观。现如今的很多工业产品、电子产品、建筑物或艺术品均普遍应用黄金分割展现其功能性与美观性。
浆骨比,指混凝土配合比中浆体积与骨料体积之比,其大小对于混凝土的性能影响很大。浆体积的大小,取决于用水量和胶凝材料用量。
对于现代高性能混凝土配合比设计,人们认为0.35:0.65的浆骨比接近最优,能使混凝土获得更好的工作性和体积稳定性,其比例亦趋于黄金分割。
然而,真正趋于黄金分割的不是高性能混凝土,而是自密实混凝土。
自密实混凝土配合比设计时,除应满足常规混凝土及高性能混凝土应具有的各项性能外,还要满足自密实性能,即填充性、间隙通过性和抗离析性。这不但要求严格的浆体积数量和粗骨料用量,同时还要控制适宜的用水量、水粉比,采取适当的粉体积(胶凝材料与骨料中小于0.075mm颗粒的体积之和),采用优质的外加剂,才能实现混凝土的自密实性能。而其一般的浆骨比,或恰好与黄金分割相吻合,或更趋于黄金分割。
自密实混凝土配合比设计的依据有住房和城乡建设部颁布的《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283和中国工程建设标准化协会颁布的《自密实混凝土应用技术规程》CECS203两个版本,实际应用时可结合自身情况选用。
知识点: 黄金分割与自密实混凝土浆骨比
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何确定混凝土受冻临界强度混凝土冬期施工质量控制的一个很重要的指标,就是混凝土的“受冻临界强度”。 在上期《三谈预拌混凝土的冬期施工》中谈过,混凝土的“受冻临界强度”可按同条件养护试件确定,亦可根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011附录B确定。 单纯的按同条件养护试件确定混凝土的“受冻临界强度”看似比较简单,实则在预估的某一时刻检测得到的混凝土强度是否能达到要求会存在很大的不确定性。为了得到较为准确的数据,避免大量留置同条件养护试件及反复试压,在采用同条件养护试件确定混凝土“受冻临界强度”时结合计算法来确定,将是有效的方法之一。
