土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林花卉的穴盘育苗管理技术
园林花卉的穴盘育苗管理技术
发布于:2022-10-27 15:37:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
穴盘育苗的特点是每一株苗都有独立的生长空间,互不竞争水分养分,幼苗根系发育完整,移植后生长发育快速整齐,成活率接近100%,商品率高。因此,穴盘育苗是目前花卉生产普遍使用的一种育苗方法。也是在花卉育苗应用上的一种新的发展趋势。
    花卉种子小、价格高是花卉生产中一个突出问题。因为种子小,往往造成幼苗阶段生长缓慢且娇嫩,苗期时间过长,成苗率低;种子价格高,导致成本高,影响生产的收益,给花卉企业带来损失和风险。采用穴盘育苗方式,可以大大提高花卉育苗的发芽率和整齐度,缩短培育时间,提高花卉的商品价格和商品率。尤其对使用小粒种子育苗的盆花和花坛苗来说,无疑是一次很重要的技术进步。经过近几年对穴盘育苗工作总结了一些经验及技术要点:
    1、穴盘育苗
    1.1播种期确定
    根据品种的生物学特性和用花日期,确定播种期。比如矮牵牛,“五一”供花,需要在前1年的12月下旬播种;而国庆节供花的,需要在6月下旬播种。
    1.2种子处理
    对于自采或购进的种子,在播种前要进行净种预处理,包括去翘、去膜、去杂,选用优质种子。为了保证早出苗还需要对种子进行催芽处理,如低温层积处理、冷热水浸种处理、化学药剂处理等,提高种子发芽率和出苗整齐度。为防止播种期间病虫害的发生,播种前还需要用化学试剂、紫外线照射等方法进行种子消毒。
    1.3穴盘的选择
    穴盘的选用一般与育苗的品种、计划育苗的大小规格有关。穴盘多为塑料制品,形状多为圆形、方形、六角形,规格也多种多样,穴盘使用的规格应按所育苗花卉种类的不同而有其相应的规格,这样才能使种苗得以正常、快速的生长。
    1.4育苗基质选择
    穴盘苗生产的一个最重要因子是基质的质量。基质的种类很多,为适应不同的花卉育苗的需要,基质的配比也有所区别。一般原则是种子越小,需要的基质越细。穴盘育苗采用的主要基质有草炭土(CSP)、椰糠、珍珠岩、蛭石等。这类基质稀松、质地轻、无病菌、无虫卵、保水性和透气性好,pH值5.5-6.5,EC值低于0.75mmhos/cm3。育苗基质原则上是新基质,不使用旧的材料,即使如此,在播种前最好也用600-1000倍液的多菌灵或百菌清消一次毒。
    2、环境控制
    建立种苗适宜的生长环境是育好各类品种种苗的基础。包括土壤环境、空气环境控制。土壤环境控制主要是对基质中pH值、EC值、水分进行控制;空气环境主要是对各品种所需的光照、温度的控制。
    2,1温度
    一般要求冬季保温性能好,配加温设备,保持室内温度不低于12-18℃。夏季要有遮阴设备、通风及降温设备,防太阳直射,防高温,一般温室室温控制在18-28℃
    2.2湿度
    育苗期要注意喷水灌溉,保持较高温度有利于幼苗的生长,但基质湿度和空气湿度过高会使植株生长过快,不利于根系的生长,基质湿度一般保持在60%-70%之间。
    2.3光照
    不同的花卉对光照要求不一样。金盏菊要求在光照条件下发芽,仙客来要求在黑暗中发芽,大多数花卉种子是在这两者之间,即在一般自然条件下就可以发芽。在真叶期以后必须见光,结合温度的情况,可以适当遮荫,遮荫程度从40%-60%不等,要根据不同种子的生态特性来决定,大岩桐和四季海棠要求的遮阳强一些,一串红、鸡冠花可完全不遮荫,瓜叶菊遮去30%左右的阳光就可以。随着各阶段的递进需要的光照逐步增强,这是一条基本的规律。
    2.4肥水管理
    肥水管理在种苗的整个生长过程中是关键,每个阶段都有着不同要求:子叶阶段,当出苗达到80%左右时,应对整个苗床进行控水,要求干到基质表面发白,用手挤压基质看不见水时,浇透水;长真叶阶段,出现第一片真叶时,开始施用40mg/L的氮肥,在以后的生长过程中,随着真叶数量的增多,施肥浓度也随之增加,施用氮肥的浓度不超过150mg/L,并结合施用高钙肥,来促使种苗的根系的生长。此期对水分的控制是,要求基质表面干到发白,但用手挤压能看见自由水;?炼苗阶段,此期主要是对水分控制,促使根系的生长,让根系布满穴盘,便于移栽时提苗。同时要减少水肥供给,进行低温或高温锻炼,使小苗能够适应外界的种植环境。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
花卉矮化的六项栽培管理技术
知识点:园林花卉的穴盘育苗管理技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林设计中树篱的运用
 园林设计中的经典元素之一是树篱,然而不幸的是,在当代的景观园林当中树篱经常被忽视。是的,欧洲人对于树篱围栏的使用已有几百年的历史了,包括大庄园,他们使用树篱来对地域进行划分,规划出一小块一小块的花园景观。美国人也在很早以前使用树篱——首先在宽阔的旷野上,后来在郊区的区道上。直到近几年,大西洋地区的景观设计师才开始再次尝试用树篱这个多功能的工具。      今天的树篱形式,由种类繁多的植物精制而成,它的外形被假设由低廉的蛇纹石雕塑和独立石制作而成。而现代派则增添了多年生长的植物树篱列表,使用草类植物来创建屏幕。喜爱树篱的实用主义者往往会选择一个快速增长的混合灌木荚、绣球等做材料。这些植物虽只有10英尺高,但能在较短的时间内长到比一个中等大小的红豆杉还高。此外,它还提供了一个仿佛在风中摇曳的柳树绿篱的效果。恋爱中的人仍然倾向于一条直线的落叶或常绿乔木,它有如长城般垂直的雄壮魅力。这是当代设计师借维多利亚时代的风格,创造的“挂毯树篱”,在不同深浅的树木和灌木的组合下,给人一个创意趣味的视觉享受。
