土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 屋顶绿化种植屋面的构造层次
屋顶绿化种植屋面的构造层次
发布于:2022-10-27 14:52:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
    2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
    3)蓄水层:蓄水层用5cm厚的泡沫塑料铺成,还有一种海绵状毡,作蓄水层也很好。
    4)排水层:排水层是用2~3cm粒径的碎石或卵石,厚度为10~15cm。
    5)保护层:一般选用铝箔面沥青油毡、聚氯乙烯卷材或中密度聚乙烯土工布。
    6)防水层:防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。
    7)砂浆找平层:水泥砂浆找平层直接抹在屋面板上,不必找坡。
    8)保温层:保温层首先要轻,堆积密度不大于100KG/m3。宜选用18KG/m3的聚苯板、硬质发泡聚氨酯。
    9)结构层:种植屋面的屋面板最好是现浇钢筋混凝土板,要充分考虑屋顶覆土、植物以及雨雪水荷载。
    植物的选择:由于多年生木本植物根系对防水层穿透力很强,因此,应根据覆土厚度来确定种植植物品种。覆土厚100cm,可植小乔木;厚70cm可植灌木;若覆土50cm厚,可以栽种低矮的小灌木,如蔷薇科、牡丹、金银藤、夹竹桃、小石榴树等;若覆土30cm厚,宜选择冬枯夏荣的一年生草本植物,如草花、药材、蔬菜。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
屋顶绿化种植模块坡屋面效果图
知识点:屋顶绿化种植屋面的构造层次
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
浅析屋顶绿化的各个主要构造层
屋顶绿化的主要构造层:种植区构造层由下至上主要由保护层、排(蓄)水层、过滤层、基质层、植被层组成。在实际的屋顶绿化施工的过程中,以上几个基本的结构是缺一不可的,每个步骤都关系到整个屋顶以后植物的生长状况。     保护层    保护层包括防水层和防根层,有时两者合而为一。保护层主要有两个作用,防水和防止植物根系的穿透,有时分为防根层和防水层,有时合二为一。对于保护层的要求,除了防止雨水和灌溉水的渗入,也要求防水层能长时间抵抗植物根系的穿透能力。
