土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 等离子清洗机可以清洗的材料类型是什么?
等离子清洗机可以清洗的材料类型是什么?
发布于:2022-10-27 14:50:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
传统的清洗方法不能完全去除材料表面的薄膜,而会留下一层很薄的杂质层,使用等离子清洗机是通过等离子体对材料表面的轰击,轻轻而完全地擦洗表面,等离子清洗机可以去除表面残留的看不见的油膜、小锈蚀和其他污垢,现如今可处理聚合物、生物、玻璃等多种材料,以及几何形状不同的表面,其最大优点是它不仅能清除表面的污垢,还能增强材料表面的粘附性能。
1、等离子清洁聚合物表面,等离子体通过高能电子和离子对材料表面的轰击,机械地去除污垢层。可以去除一些加工过的聚合物中可能存在的污垢层、不必要的聚合物表面涂层和较弱的边界层。
2、表面重组聚合物,聚合物表面的自由官能团重新形成一个键,形成原始的聚合物结构,也可以与相同的聚合物链上的自由官能团形成一个键,或者与不同聚合物链上的自由官能团形成一个链。
3、基于等离子体过程气体的化学性质,这些表面自由官能团与等离子体中原子或化学基的连接形成了一个新的聚合物功能组,取代了旧的表面聚合物功能组。聚合物表面改性可以改变材料表面的化学性质,而不会改变材料的整体性质。
4、等离子涂层是在材料基层表面形成一层薄薄的等离子涂层,通过过程气体的聚合作用。如果使用的生产气体由复合分子组成,如甲烷、四氟化物和碳,它们将在等离子体状态下破裂,形成自由的官能单体。这些官能单体将在聚合物表面形成键并在聚合物表面重新组合。这种聚合物表面涂层能显著改变表面的渗透性和摩擦性。
5、等离子清洗机还可以增加生物材料表面的粘附力,许多生物材料的介质表面能量很低,使其难以有效地粘附和涂覆。等离子体表面活化导致表面功能组的形成,这将增强生物材料的表面能量,提高界面的附着力。
6、等离子清洗技术可以提升生物表面湿润性(亲水性)。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
怎么辨别假货芯片真伪?元器件第三方检测机构
由于监管制度的欠缺以及假货的巨大利润,制假售假现象更加猖獗,越来越多的假芯片涌入市场。ic芯片市场上的高级骗子包装得很好的也非常多。要知道,假芯片生产出来的成品可能会出现带来重大的收入、健康、安全问题。作为元器件分销商,则应维持市场秩序,保证产品渠道正规化、杜绝假货。本文收集整理了辨别假货检测芯片真伪的相关资料,期望本文能对各位读者有比较大的参阅价值。 假芯片种类繁多由于这种现象,国内IC市场出现了大量IC方面的名词:散新货、翻新货、原字原脚货、全新原装货。
