土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 景观竖向设计的6个原则
景观竖向设计的6个原则
发布于:2022-10-27 14:49:27 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
一、竖向设计的概念:(垂直设计、竖向布置)
    结合场地的自然地形特点、平面功能布局与施工技术条件,在研究建、构筑物及其他设施之间的高程关系的基础上,充分利用地形、减少土方量,因地制宜地确定建筑、道路的竖向位置,合理地组织地面排水、有利于地下管线的敷设,并解决好场地内外的高程衔接。
    竖向设计的基本任务:
    ?进行场地地面的竖向布置
    ?确定建、构筑物的高程
    ?拟定场地排水方案
    ?安排场地的土方工程
    ?设计有关构筑物
    二、竖向设计的原则:
    ①满足建、构筑物的使用功能要求
    ②结合自然地形、减少土方量
    ③满足道路布局合理的技术要求
    ④解决场地排水问题
    ⑤满足工程建设与使用的地质、水文等要求
    ⑥满足建筑基础埋深、工程管线敷设的要
    三、竖向设计的现状资料:
    地形图——地形测绘图(1:500、1:1000)(0.05-1.00等高线)(50-100m纵横坐标网)
    建设场地的地质条件资料
    场地平面布局——场地内的建、构物
    场地道路布置
    场地排水与防洪方案
    地下管线的情况
    填土土源与弃土地点
    四、竖向设计的成果:
    设计说明书、竖向布置图、有关技术经济指标、土方图
    五、地面的竖向设计布置形式(场地平整程度、高差变化)
    六、地面的竖向设计布置形式的相关内容:
    自然地面坡度划分:平坡、缓坡、中坡、陡坡、急坡
    1、台阶式
    1)台阶式布置:
    台阶的尺寸:需要宽度、容许宽度
    容许的宽度:
    B=(175~180)×H填/i地-i整
    一般整平坡度应在0.5%——2%
    2)台阶的高度:
    相邻台阶之间的高差称为台阶高度。台阶高度主要取决于场地自然地形横向坡度和相邻台阶之间的功能关系、交通组织及其技术要求。
    台阶高差一般以3.0——4.0m为宜(最高4.0——6.0m),以免道路坡道过长、交通组织困难并增加挡土墙等支挡结构工程量。
    台阶高度也不宜过低,一般不小于1.0m。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
景观设计之竖向空间浅谈
知识点:景观竖向设计的6个原则
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
草坪在景观中配置原则
在园林绿地中,草坪植物的应用是自成体系的,既要注意发挥它的各种防护功能,又要考虑与其它因素的关系。在园林绿化上草坪植物的配置应注意掌握以下基本原则。    1.注意草坪植物各种功能的有机配合。草坪植物属多功能性镇物,因此在配置时应先考虑它的主要功能,同时又要适当注意草坪的其它综合性功能,如在考虑其环境保护功能的同时,还要兼顾其供人欣赏、休息、满足儿童游戏活动,开展各种球类比赛、固土护坡、水土保持等功能。只有充分发挥其在绿地中的各种不同功能,才能正确地提高它在绿地中所起的作用。
