“隔”,在园林布置中,特别是在我国的园林布置中,是一种常用的基本手法。有了“隔”就有“不隔”,要恰当地处理“隔”与“不隔”的关系,才能达到良好的艺术效果。
“隔”这一手法,也应用于艺术的其他方面,我国唐朝的诗人白居易所作的长诗“琵琶行”中,曾用“犹抱琵琶半遮面”,来描写我国古代妇女见到生人时,那种含羞的表情。遮住了一半,露出了一半,这样的描写,耐人寻味。
在艺术摄影中,拍摄人像,往往只拍摄人体的一部分,而不是全身;拍摄建筑物的风景照,往往从某个角度,只拍摄建筑的一角,而不是全貌。其余部分,让观众去发挥想象。
在大自然中看山景,希望有些云雾,但不要太多,全部遮住,最好有那末一点,遮住山峰的某些部分,露出山峰的某些部分,还有些部分,要透过薄薄的云雾,看见一个模糊的形象。这样的山景,更富有韵味,更富有神秘的色彩。
看来,艺术的一个特点,是要有余味。园林布置,当然也不例外。“隔”,就是达到这种要求的手法之一。
园林布置中的“隔”,是多方面的,并具有多种形式。原则上要做到“隔而不断,露而不尽”。下面来具体说明。
一、进门处的“隔”
园的进门处,不可不隔,也不宜全隔。不隔则游人在门口一望,看尽全部景色,不必再进去一游了。全隔,在进门处立一堵高墙,挡尽全部景观,则失去对游人的吸引力,挡尽全部景观,则失去对游人的吸引力,也不很好。从前的有些私家园林,主人只希望供至亲好友,三五知己,来品茶清谈,吟诗赏花,不愿为外人所称道,采用了这种方式,那是又当别论。最好是,在门口可以看到一些主色,看进一定深度,但这只是景观的一小部分,不是全貌。
红楼梦里,大观园的布置:“开门前去,只见一带翠嶂挡在前面……。贾政道:‘非此一山,一进园中所有之景悉入目中,更有何趣?’”。这也是隔的一种方式,进门后,能够看到翠嶂,但不能看到里面的景物,既引又隔,两者结合。
二、周围的隔
有些园林,地处市区,周围繁华喧闹,游人进园,是要寻找一个清静的地方,使他在精神上得到安宁。否则,即使园内的景色再好,也不会有良好的心情去领略和欣赏。园林就必须在形象上和音响上屏蔽外界的干扰,才能做到闹中取静。
我曾经提出过:“公园的形象要跟周围的环境谐调”。但无论怎样谐调,园内与外界的形象,总会有美的程度上与风格上的差异。除非这个城市已经充分园林化,才可能不考虑这种差异,园林与外界连成一片,不要有什么界限和间隔了。
一般的情况是,园林的四周,在某些方向上,外界的形象很差,跟园内的景观很不谐调。这就要采取隔的办法,使外界的形象不要映入园内游人的视野中来,破坏园林的形象和游人的美的享受。在某些方向上,外界的形象较好,譬如是,一脉远山,几座宝塔。那就采取借景的方式,使游人在园内能够看见这些景物。把园内、园个结合起来,丰富园林的景观,扩展园林的空间。在游人的心目中,似乎这些景物是园林的一部分,园林在这些方向上是延伸过去的,连成一片的。园内的景物受到外界背景的衬托,会更有丰彩,从而取得园林本身的面积与条件所不能取得的境界。北京的颐和园,在西南二面采用借景的手法,招西山之景入园,形成了舒形开阔的气势。
三、内部的隔
过去有些私家庭园面积较小,要布置许多景观,达到小中见大,主要手法之一,就是隔。把一个小园隔成几个部分,道路宛转曲折,就能布置较多的景观。在游人心目中,这个园要比实际面积大些。
“隔”,还可以把游人隔开,在任何时刻都只能看见游人的一小部分,并随着线路的不同,而不断变换。既不会觉得太热闹,也不会太单调。还可以隔出许多幽雅别致的角落,供游人休息。
较大的园林,往往是隔成一个个小园来布置。每个小园自成一体,各具风格,做到园中有园,克服了大园布置中的困难。如过去北京的圆明圆,上海的豫园,和红楼梦里的大观园,都是用这种手法来布置的。不过豫园和大观园,都是分隔好以后来逐个布置,而圆明园是逐渐拼凑起来的。
园中的隔,多数是用围墙。这些围墙虽然不作为景物,但其形象,也会影响景观。园中的一草一木,一砖一石,不论是否作为景物,客观上都起了景物的作用,在不同程度上影响园林的美观。因此,在园内的任何物体,包括厕所在内,都必须作为景物来对待,不可忽视,要做得恰如其分,不要过分,闹成笑话。
有的围墙上,开了漏窗,这是隔而不断,有所不隔。透过漏窗,可以看到隔墙的景色,花光树影响,假山建筑,时而有三五游人的身影掠过,倍增情趣。漏窗的形状与大小,要从所漏的景物来考虑,譬如一丛修竹,几块怪石,那末漏窗可以做成扇面的形状,好象上面画了郑板桥的竹石图。
四、景物的隔
园中的景物,如假山,建筑和树林,也可能用来隔。北京颐和园里的万寿山,既是园中的主景,又把颐和园隔成前山和后山两个部分。前山舒展辽阔,雄伟庄严,富丽堂皇,后山曲折幽深,雅静秀丽,景物柔媚。形成两种截然不同的风格。
平静的湖面,把天光云影和岸边的景物映入湖中,使景色更加迷人,但水面低平,不会有隔的作用。喷水池的雾状水幕,可以有隔的作用,透过水幕,来看后面的景物,富有朦胧的情调。
各种景物都会遮蔽其他景物,也会被其他景物所遮蔽,在布置中,既要考虑景物本身的形象,又要考虑景物与景物之间相互遮蔽的作用。要避免全部遮蔽,也要避免全部裸露。红楼梦里对大观园曾有这样一段描写:“两边飞楼插空,雕甍绣槛,皆隐于山坳树杪之间”。写的是“皆现于山坳树杪之间”。既不是全部裸露,也不蛤部遮住。
譬如一幢建筑,在某一方面上被假山遮住了一部分,在另一方向上被树木遮住了一部分,这些假山和树木,既可以说是遮住了建筑,也可以说是建筑的配景。所谓红花虽好,也要绿叶扶持,否则就显得单调。如果摄影师要拍摄这幢建筑,他可以在不同的方位,得到不同的取景,一个景物发挥了几个景物的作用。园中的景物,经过恰当的安排,得到多种不同的组合,相隔相配,错落有致,形成丰富的景观。
五、空间的隔
风景的摄影和绘画,都要表现景深。缺乏景深的作品,不会有多大的吸引力。景观所表现的深度,既是景观的空间的深度,也是美的深度。
在园林中,景观的深度,是靠“隔”来表现的,有纵向的隔,有横向的隔。纵向的隔,是沿着深度的方向去隔。
它的特点是“宽则浅,狭则深”。所谓“曲径通幽”,这“曲径”,不会是很宽的,宽了就不觉其深,不深则不幽。“幽”“深”两字,往往连在一起。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:谈园林布置中的隔
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
述硬质景观施工中的常见问题硬质景观工程师园林工程的一个重要组成部分,做好硬质景观工程是园林景观设计的重要保证,但实际施工中常常出现施工工艺不到位,违反施工规程等情况,影响到整个工程的质量,施工部门应予充分重视。下面介绍硬质景观工程施工中常见的一些问题:1.车行道在与人行道或健康步道交叉口处路面出现纵向和斜向裂缝,进而下陷原因分析:人行道和健康步道一般路基较薄,路面常用渗水好的材料,在交接部位雨水容易渗入车行道路基,使路基承载力降低,造成道路下沉开裂。当较高的人行道向车行道找坡时,在接口处雨水径流较多,破坏情况更易发生。
