土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林景观中的电气设计
园林景观中的电气设计
发布于:2022-10-27 14:03:27 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
园林景观照明的设计及灯具的选择应在设计之前作一次全面细致的考察,可在白天对周围的环境进行仔细的观察,以决定何处适宜于灯具的安装,并考虑采用何种照明方式最能突出表现夜景。
    1.供电系统。用电量大的绿地可设置10kV高配,由高配向各10kV/0.4kV变电所供电;用电量中等的绿地可由单个或多个10kV/0.4kV变电所供电;用电量小的绿地可采用380V低压进线供电。绿地内变电所宜采用箱式变电站。绿地内应考虑举行大型游园时的临时增加用电的可能性,在供电系统中应预留备用回路。供电线路总开关应设置漏电保护。
    2.电力负荷。绿地内常用主要电力负荷的分级为:一级,省市级及以上的园林广场及人员密集场所;二级,地区级的广场绿地。照明系统中的每一单独回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个,组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。
    3.弱电和电缆。绿地内宜设置有线广播系统。大型绿地内宜设公共电话。除《火灾自动报警系统设计规范)(GB50116-98)指定的建筑外,对国家、省、市级文物保护的古建筑也应作为一级保护对象,设置火灾探测器及火灾自动报警装置。绿地内的电缆宜采用穿非金属性管埋地敷设,电缆与树木的平行安全距离应符合以下规定:古树名木3.0米,乔木树主干1.5米,灌木丛0.5米。线路过长,电压降低难以满足要求时,可在负荷端采用稳压器升高并稳定电压至额定值。
    4.灯光照明。无论何种园林灯具,其光源目前一般使用的有汞灯、金属卤化物灯、高压钠灯、荧光灯和白炽灯。绿地内主干道宜采用节能灯、金卤灯、高压钠灯、荧光灯作光源的灯具。绿地内休闲小径宜采用节能灯。根据用途可分为投光灯、杆头式照明灯、低照明灯、埋地灯、水下照明彩灯。投光灯可以将光线由一个方向投射到需要照明的物体,如建筑、雕塑、树木之上,能产生欢快、愉悦的气氛;杆头式照明灯用高杆将光源抬升至一定高度,可使照射范围扩大,以照全广场、路面或草坪;低照明灯主要用于园路两旁、假山岩洞等处;埋地灯主要用于广场地面;水下照明彩灯用于水景照明和彩色喷泉。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
某小区园林景观照明电气设计施工图
知识点:园林景观中的电气设计
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林景观中的照明方式
1.重点照明。重点照明是为了强调某些特定目标而采用的定向照明。为让园林充满艺术韵味,在夜晚可以用灯光强调某个要素或细部。即选择特定灯具将光线对准目标,使某些景物打上适当强度的光线,而让其他部位隐藏在弱光或暗色之中,从而突出意欲表达的部分,以产生特殊的景观效果。    2.环境照明。环境照明体现着两方面的含义:其一是相对重点照明的背景光线;其二是作为工作照明的补充光线。主要提供一些必要亮度的附加光线,以便让人们感受到或看清周围的事物。环境照明的光线应该是柔和的,弥漫在整个空间,具有浪漫的情调。
