土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐功能介绍
一次消谐功能介绍
发布于:2022-10-27 10:50:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
6-35kV电压互感器中性点用非线性电阻消谐阻尼器,简称消谐器,是安装在6-35kV电压互感器一次绕组Y结线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。
一次消谐器的功能:
一次消谐器,主要是串联于电压互感器与中性点之间,可以限制铁磁谐振引起大的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流,一次消谐采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好,体积小,热容量大等特点,能适用于各种电压互感器。
LXQ系列一次消谐器的使用环境:
1、环境温度:-20℃—60℃
2、环境湿度:不大于85%
3、海拔高度:可达4000米
4、使用地点:用于户内,户外型可定制
5、大气条件:无严重影响装置外壳绝缘的污秽及侵蚀性、爆炸性介质
6、连接位置:串联于交流6-35kV非有效接地系统PT一次绕组中性点与地之间,在一个系统中有多台电压互感器时,应每台互感器的三相高压绕组中星甸装一台一次消谐器,才能有效的限制弧光接地过压和消除铁磁谐振。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频炉隔离刀闸开关有哪些特点
隔离开关又称隔离刀闸,是一种高压开关电器,因为它没有专门的灭弧装置,故不能用来切断负荷电流和短路电流,使用时应与断路器配合,只有再断路器断开时才能进行操作。隔离开关再分闸时,动静触点间形成明显可见的断口,绝缘可靠。那么,中频炉隔离刀闸开关有哪些特点? 1、操作灵活:根据运行需要,换接线路。 2、合闸/分闸都分别有信号:可用于PLC的自动控制,避免误操作。 3、高效便捷:分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的炉圈与电源断开。
