土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 钴酸锂振实密度仪的技术参数、使用方法及注意事项
发布于:2022-10-27 10:41:27 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
钴酸锂振实密度仪、钴酸锂振实密度计、电池材料密度计主要用于测试电池正负端材料的振实密度。电池材料振实密度计的测量方法主要分为固定质量法及固定体积法。测试时,将定量的电池粉末装入透明玻璃量筒内,在规定的振幅及次数下,测得粉体的质量跟体积,并根据金属粉末试样的振实密度公式计算出电池材料的振实密度。钴酸锂振实密度计的设计制造符合GB/T 5162-2021《金属粉末 振实密度的测定》中的试验方法要求。
钴酸锂振实密度计的一般主要用于电池粉末、三元材料、陶瓷浆料、陶瓷粉末、涂料粉末、石墨粉、化学粉末、奶粉、研磨材料、抛光粉等材料的振实密度测定。
电池材料的组成及分类
电池一般是由正端材料、负端材料、隔膜、电解液等4部分组成。其中,常用的正端材料有钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料(镍钴锰聚合物)等;负端材料则一般是采用石墨或者其他氮化物、PAS、锡基氧化物、锡合金、纳米材料及金属间化合物等;电池隔膜一般是采用聚烯烃类的材料,如PE、PP等;而电解液则主要由溶剂、电解质锂盐、添加剂等在相应的条件及配料比下配制而成。
钴酸锂的分类
钴酸锂按照性能和用途可以分为常规钴酸锂、高倍率型钴酸锂、高压实型钴酸锂、高电压型钴酸锂等4类。
钴酸锂的理化指标
钴酸锂的化学成分主要包括钴、锂含量及其他杂质元素;其他指标则包含水分含量、PH值、残余碱含量、磁性异物、粒度分布、振实密度、比表面积、外观质量、晶体结构、比容量、充放电效率、倍率性能、平台容量保持率、循环寿命等。
钴酸锂的振实密度指标
不同种类的钴酸锂的振实密度要求也不同。常规钴酸锂的振实密度要》2.3g/cm3;高倍率型钴酸锂的振实密度要》1.8g/cm3;高压实型钴酸锂的振实密度不能低于2.5g/cm3;高电压型钴酸锂的振实密度要求不能低于2.4g/cm3。
钴酸锂振实密度计技术参数
仪器型号:JF-ZS7200
振幅:1 – 30mm /可调式
振数:15 - 280TAP/min 可调式
计数器:0 – 9999次指拨设定 自动断电
测量模式:Continue、Counter振动模式二选一
电源:AC 110/220,50/60Hz
计数侦测:光电感应
适用量筒:50ml、100ml量筒为标配件
钴酸锂振实密度仪的使用方法及注意事项
钴酸锂的振实密度,一般采用固定质量法进行测试。测量时,先用0.1g电子天平(需自备)称取100±0.5g样品装入透明量筒内,用固定环固定后,选择counter的振动模式,拨动计次键设定400次,旋转调速钮至200TAP/min,接着按一下启动键开始振动,振动结束时,读取透明量筒的示数,按照振实密度的公式计算钴酸锂的振实密度。值得注意的是,在某些情况下需要将待测粉末进行干燥。如果待测粉末容易被氧化,干燥过程应该在真空或者惰性气体中进行。如果待测粉末中含有易挥发物质,则不能进行干燥。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
重庆节能油式模温机厂家
 相对于国外来说,重庆节能油式模温机厂家,我国的模温机起步比较晚,而且起初的生产方式,都是靠的国外的零件和组装。但是经过这几十年的努力,卖一台模温机多少钱,其实现在价格都比较平稳,重庆节能油式模温机厂家取得了很大的发展,不仅是在研发制造的自主性上,模温机的性能也同样增强了很多。 重庆节能油式模温机厂家的产品多种多样,行业的需求越来越多当然会带来更多的工作机会,这些年来,生产厂家的变化日新月异,新产出的工艺制品数不过来,对重庆节能油式模温机厂家的需求量也大了很多。之后就是报酬了,这个虽然全国地区不同价格有所不同,但肯定都是很高的,而且有上升的趋势。
