有电友分享说,厂里有一台变频电机运行报过流。该变频电机直连减速机,通过链轮带动负载。
1.脱开负载(只留电机)启动3S后报过流,电机功率1.1KW,额定电流2.1A,实际电流6.5A左右。(注意:变频器未显示其他故障,只是oL2过流)。
2.脱开电机,变频器运行正常。
3.量测电机三相阻值正常,绝缘也良好。
现场据说几十年经验的老电工不知所措,而后我找到故障点,邪恶地看着电工笑了.....
大家猜猜,到底是怎么引起的?
电友A:只留电机故障依旧排除负载和减速箱,脱开电机正常说明不是闭环控制,说明变频器正常。电机阻值正常,绝缘正常,转动流畅,说明电机正常。未说明脱开电机从电机侧还是变频器侧,电缆问题?未说明是否给定速度,是闭环控制的编码器问题?
电友B:别怀疑参数,以前正常,现在还是切掉负载,参数设置不合理,丢或者别人动,那就没意思了。
电友C:变频器到电机连接线的问题。
回复大家:当我指出错误后,就是星角接错。那个老电工还跟我争论了一番:他说小电机99%都是角接的!
然后我叫他接星形,他居然把U1\V1\W1给连起来了,三相电源接在U1\V1\W1,剩下U2\V2\W2悬空着,真的是牛!小电机大部分是星形接法。如果接成角型,发热剧烈,工作声音也很大,电流也很大。
来源:网络
免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
