随着全球变暖导致海平面上升,海水给城市带来的威胁正日益加剧。 联合国(UN)估计,到2100年,全球海 平面将上升26至82厘米。
因此,建筑师们提出了浮动建筑的构想,这成为应对海平面上升所带来挑战的策略之一。同时,他们也正在努力尝试将这个设想从住宅建筑推广到公共建筑乃至社区。
荷兰建筑师Koen Olthuis是水上建筑的倡导者,他希望通过极具前瞻性的理念和富有创意的建筑设计来影响世界,传播“与水和谐相处”的理念。
Koen Olthuis认为,最好的设计来源于建筑物本身,它可以改善不同阶段环境气候的恶化。换句话说,这种建筑的设计应该是多用而高效的。
漂浮建筑进入生活
对于城市来说,漂浮建筑是从宏观层面改变建造保护堤坝的策略,采用大流域分流来调节水流,从而开发漂亮的水上城市,同时在多雨季节调节径流。
而对于建筑单体来说,一改之前将水“拦”于门外的模式,达到水涨屋高、水退屋低的状态。即使在有潮水涌动的情况下,也可以做到保护建筑的主要结构不受到洪水的破坏,也不会给房子其他地方带来任何的损坏。
+ 31ARCHITECTS建筑事务所建立了一个能够将 生活空间和水之间的关系做到最大化 的现代水上住宅。建筑最后的形式是一个具有现代特点的位于水边水上住宅,看上去就像胶片画面般的玻璃外观。
这个水宅在靠水一侧安装了一个大型玻璃滑动门,使得在起居室和厨房里能够有宽阔的视野面对阿姆斯特尔河。
沿着整个建筑的长度扩大了外部与水连接的部分形成一个 水上浮动平台 。同时也将地板从里向外扩展到平台上,颜色和高度都相同。
在起居室和阳台之间几乎没有任何屏障人们就能够欣赏阿姆斯特尔河的风光,让人耳目一新。
这种胶片画面形式的玻璃外观为水面提供了一个壮观的景色,但偶尔也会瞥见居民的日常生活。
一般来说,建造浮动建筑要遵循两个基本原则。第一个是 浮筒原则 :建立一个坚实的平台,要比水轻。第二个原则是基于 船舶原理 ,它是一个空心混凝土壳体,开口在上面。由于它是空心的,依靠其中的空气他就会产生浮力而流动。
漂浮建筑的多样化尝试
水建筑毕竟不同于常规建筑,需要不断尝试和开发新材料。但Olthuis 认为, 最大的难题不是科技,而是人们对于这个概念的前瞻性 。面对客户时,建筑师们要想方设法地向他们证明漂浮建筑的可行性。
在鹿特丹的莱茵港,Powerhouse Company为全球适应中心(Global Center on Adaptation)打造了一座漂浮的办公楼(FOR)。
这座新时代的建筑拥有自给自足和碳中和的能力:当水位因气候变化而上升,建筑将会漂浮起来,而非被水淹没。
这是一座 兼顾趣味性和实用性的建筑 ,除了向公共开放的滨水空间,场地中甚至还配备了泳池,这使得办公室在近期重建的港口环境中成为一个关键性的元素。
除了办公空间之外,漂浮办公楼还设有一系列公共设施,包括带有大型户外露台的餐厅和玛斯河面上的漂浮泳池——后者是项目中特殊的新增元素。
建筑的结构以木材打造,可以很容易地被拆卸和重新使用。它已为循环经济做好了准备。
以木材作为主要建筑材料能够显著减少大楼的碳足迹。悬空的阳台提供了永久的“遮阳罩”,同时又不影响日光从大尺寸的窗户涌入办公楼层。
“设计一座可持续的、漂浮的办公大楼是一项极具挑战性的委托,最终我们通过综合性的方式完成了任务。通过使用莱茵港的水对建筑进行冷却,并将办公楼的屋顶作为大型的能源场,建筑得以从真正意义上实现自给自足。”Powerhouse Company创始人Nanne de Ru如是说。
从漂浮建筑到城市模型
漂浮建筑的理念也被越来越多的运用于群体建筑,衍生出了水上社区的概念。水 上社区并非单一的建筑物的组合 ,而是采用乐高积木的概念,让水上的每做建筑都可以跟任何一座连接。洪水来临时,整个社区就能一起安全的漂浮在水面上。
Schoonschip是阿姆斯特丹的全新可循环社区, 旨在为韧性城市提供漂浮方向的解决原型 。
项目包含30个相连的水面漂浮块,共计46间住房,并配有分散与可持续的能源、水源和废弃物处理系统,为日益严峻的气候变迁和海平面上升危机提供有效的适应性解决方案。
这个水上小区由堤坝、码头、水系这三部分组成整个小区网络,而每个单元的高度和朝向都是各不相同,景致缤纷。这个 看似随意的平面布局,将随性自然的生活气息烘托得淋漓尽致。
虽然每个单元所设置的面积略有不同,平面布局也有区别,但基本都是三层自由组合的单元,底部的一层是与水面相接的,在二层、三层的平台则起到衔 接室内室外的作用。
用于连接房子的木栈道穿插在水流与建筑之间, 形成了人与自然的和谐共生 。
Schoonschip的建造遵从了社区住户所制定的价值规范,并彰显了建筑师应对气候变迁的决心与视野。
社区依据循环经济的模型,包含社区内自给自足的太阳能面板。并采用了加热和冷却所需的浸没式换热器,以及从废水中回收能量和养分的废水处理技术。
同时,他们还创立了一个网站平台来分享过程中的点点滴滴,从使用的建造材料到生活过程中的食物生产,甚至到规章制度的制定等。 总的来说,Schoonschip社区试图实现区域闭环。
04
结语
正如Olthuis所说:“一个好的沿海城市不应该只是一味追求夺人眼球的建筑地标,而是应该投入足够多的资金去创造健康的环境,来支持漂浮建筑这个概念。”
参考文章
1.鹿特丹漂浮办公楼 / 自给自足的未来之船-筑讯网 (zhuxuncn.com)
2.Amsterdam's Floating Neighbourhood Schoonschip Offers a New Perspective on Circularity and Resiliency | ArchDaily
3.https://www.dezeen.com/2022/03/03/olson-kundig-floating-water-cabin-seattle-portage-bay/
4. Koen Olthuis:水上世界并非乌托邦_大设计_太平洋家居网 (pchouse.com.cn)
免费3人已点赞
建筑效果图
返回版块4.15 万条内容 · 143 人订阅
为漂浮城市提供一个模型在头条中我们讨论了关于漂浮建筑过去现在以及未来,其范围多局限在水城荷兰,而定位在釜山的“漂浮社区”概念,提醒我们这将是一项长远且大有可为的城市实践。 建筑公司BIG、Samoo和科技公司Oceanix透露了他们设计的首个气候适应性浮动城市,该城市将驶向韩国釜山附近的海域。 联合国人居署称Oceanix釜山是“世界上第一个漂浮的原型城市”, 旨在为面临气候变化造成的洪水和海平面上升威胁的沿海城市提供一个模型。
只看楼主 我来说两句 抢板凳随着全球变暖导致海平面上升,海水给城市带来的威胁正日益加剧。 联合国(UN)估计,到2100年,全球海 平面将上升26至82厘米。
