土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 外墙抹灰技术交底!
外墙抹灰技术交底!
发布于:2022-10-27 09:30:27 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:网络
侵权请联系删除
一
本项目抹灰工程概况
二
施工工艺流程
三
内墙抹灰工艺做法及要求
四
外墙抹灰工艺做法及要求
五
内外墙抹灰注意事项
注意一:禁止使用“砂浆宝”和“石灰王”等塑化剂
 注意二:窗两边必须对称打灰饼
 注意三:遇洞口处抹灰周围预留10cm不抹
 注意四:厨房卫生间要掺防水粉和“纤维素
注意五:所有门洞口收口尺寸
 注意六:客厅、室内走廊、储藏室预留踢脚线高度
注意七:抹灰完成后及时实测
注意八:设置滴水线
 注意九:设置分隔缝
外墙找平层、保温层、防水层、面砖在楼面标高部位设置15宽分隔缝,缝内填泡沫塑料条,后用黑色硅酮胶嵌缝,粘贴15宽塑料分隔条,墙面竖向分隔缝间距不大于6m。
六
抹灰实测标准
 6.1、墙面表面平整度(抹灰)[0,4]mm
6.2、墙面垂直度(抹灰)[0,4]mm
6.3、阴阳角方正(抹灰)[0,4]mm
6.4、方正性(抹灰)[0,10]mm
6.5、地面平整度(找平层)客厅≦5mm、卧室≦3mm
 6.6、门洞尺寸偏差之一高度偏差[0,20]mm
 6.7、门洞尺寸偏差之二宽度偏差[-15,15]mm
 6.8、门洞尺寸偏差之三墙厚偏差[-5,10]mm
6.9、外窗内侧墙体厚度极差[0,4]mm
6.10、厨卫间开间/进深偏差[-10,10]mm
以上文章内容来源于网络
来源:网络
版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑 | 基于装配式内装的十四大体系与探究
前言 什么是装配式装修系统? 装配式装修系统是经过前期的精细化设计,然后选用标准化部件进行安装。当主体完工后,房屋装修所需的标准化部件,如:装配式隔墙、装配式天花、装配式卫浴等。
