在污水处理系统中,在曝气条件下,形成了大量呈黄褐色的絮凝体,这些絮凝体实际上是大量繁殖的微生物构成,它易于与水分离,并使污水得到净化、澄清,这种絮凝体就是“活性污泥”。 活性污泥法:利用人工培养和驯化的微生物群体(活性污泥),分解氧化污水中可生物降解的有机物,改变有机物的性质,把它们从污水中分离出来,从而使污水得到净化的方法。
活性污泥法的控制方法有:污泥负荷法、SV法、MLSS法和泥龄法四种。
活性污泥法的操作控制,包括试运行阶段的试验、正常运行的工艺控制以及运行过程中的检测等。应注意的着重点如下:
一、试运行阶段的试验,用来确定运行参数,是件非常重要的工作,对正常运行具有指导作用。当然在正常运行时,还可以根据具体情况进行调整。当活性污泥培养驯化结束后,开始试运行。试运行的目的,是要通过调试确定最佳的运行条件和最佳的运行方式。在试运行中,将MLSS、供气量、废水的注入量(及注入方式)、回流污泥量和剩余污泥量的调节等变量,组合成几种运行条件分阶段进行试验,观测各种条件的处理效果,以确定最佳的运行条件,其中还应确定微生物的养料配制,氮、磷投加量的确定。此外,还应对各种运行方式的处理效果,在试运行中进行观测和比较,以确定最佳的运行方式。
二、正常运行阶段的工艺控制。根据试运行确定的最佳运行条件和最佳运行方式转入正常运行,正常运行过程中应注意对活性污泥系统采取控制措施:主要是曝气系统、污泥回流系统、剩余污泥的排放系统的控制,以保证合格的处理水的水质。具体做法:
①对供气量(曝气量)的调节 对供气量的控制方法有定量供气量控制、与流入废水量的比例控制、DO控制和最佳供气量的控制。对曝气池出口处的溶解氧浓度应控制在1.5mg/L左右;同时要满足混合液的混合搅拌要求,其搅拌程度应通过测定曝气池表面、中间、池底各点的污泥浓度是否均匀而定。当采用定量供气量时,一般情况下,要求早晚各调节一次供气量,大型废水处理厂应根据曝气池中的溶解氧情况,要求每周调节一次。
②回流污泥量的调节 目的是使MLSS浓度保持相对稳定。控制方法有定回流污泥量控制、定MISS浓度控制、与进水量成比例控制以及定F/M控制等。
③剩余污泥排放量调节 原则是在保持曝气池内MLSS稳定的基础上,将不断增长的污泥量作剩余污泥量排放。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习活性污泥只是有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享。
