土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 7种常用的MAC地址配置方法,你会几种?
发布于:2022-10-27 09:01:27 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
前言
MAC(Media Access Control)地址用来定义网络设备的位置。MAC地址由48比特长、12位的16进制数字组成,其中从左到右开始,0到23bit是厂商向IETF等机构申请用来标识厂商的代码,24到47bit由厂商自行分派,是各个厂商制造的所有网卡的一个唯一编号。
MAC地址可以分为3种类型:
  • 物理MAC地址:这种类型的MAC地址唯一的标识了以太网上的一个终端,该地址为全球唯一的硬件地址;
  • 广播MAC地址:全1的MAC地址为广播地址(FF-FF-FF-FF-FF-FF),用来表示LAN上的所有终端设备;
  • 组播MAC地址:除广播地址外,第8bit为1的MAC地址为组播MAC地址(例如01-00-00-00-00-00),用来代表LAN上的一组终端。其中以01-80-c2开头的组播MAC地址叫BPDU MAC,一般作为协议报文的目的MAC地址标示某种协议报文。
本文主要介绍MAC地址相关的 7种 配置示例。
   配置静态MAC地址示例
组网需求
如图 1 所示,用户主机PC的MAC地址为0002-0002-0002,与Switch的GE1/0/1接口相连。Server服务器的MAC地址为0004-0004-0004,与Switch的GE1/0/2接口相连。用户主机PC和Server服务器均在VLAN2内通信。
  • 为防止MAC地址攻击,在Switch的MAC表中为用户主机添加一条静态表项。
  • 为防止非法用户假冒Server的MAC地址窃取重要用户信息,在Switch上为Server服务器添加一条静态MAC地址表项。
图 1  配置静态MAC表组网图
配置思路
采用如下的思路配置MAC表:
  1. 创建VLAN,并将接口加入到VLAN中,实现二层转发功能。
  2. 添加静态MAC地址表项,防止非法用户攻击。
操作步骤
添加静态MAC地址表项
# 创建VLAN2,将接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2加入VLAN2。
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port default vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port default vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置静态MAC地址表项。
[Switch] mac-address static 2-2-2 GigabitEthernet 1/0/1 vlan 2
[Switch] mac-address static 4-4-4 GigabitEthernet 1/0/2 vlan 2
验证配置结果
# 在任意视图下执行display mac-address static vlan 2命令,查看静态MAC表是否添加成功。
[Switch] display mac-address static vlan 2
MAC Address          VLAN/VSI/BD                 Learned-From        Type
0002-0002-0002       2/-/-                       GE1/0/1             static
0004-0004-0004       2/-/-                       GE1/0/2             static
Total items displayed  = 2
配置文件
Switch的配置文件
sysname Switch
vlan batch 2
interface GigabitEthernet1/0/1
port default vlan 2
interface GigabitEthernet1/0/2
port default vlan 2
mac-address static 0002-0002-0002 GigabitEthernet1/0/1 vlan 2
mac-address static 0004-0004-0004 GigabitEthernet1/0/2 vlan 2
return
配置黑洞MAC地址示例
组网需求
如图 2所示,交换机Switch收到一个非法用户的访问,非法用户的MAC地址为0005-0005-0005,所属VLAN为VLAN3。通过指定该MAC地址为黑洞MAC,实现非法用户的过滤。
图 2  配置黑洞MAC表组网图
配置思路
采用如下的思路配置MAC表:
  1. 创建VLAN,实现二层转发功能。
  2. 添加黑洞MAC表,防止MAC地址攻击。
操作步骤
添加黑洞MAC地址表项
# 创建VLAN3。
[Switch] vlan 3
[Switch-vlan3] quit
# 添加黑洞MAC地址表项。
[Switch] mac-address blackhole 0005-0005-0005 vlan 3
验证配置结果
# 在任意视图下执行display mac-address blackhole命令,查看黑洞MAC表是否添加成功。
[Switch] display mac-address blackhole
0005-0005-0005 3/-/-                             -                   blackhole
Total items displayed = 1
配置文件
Switch的配置文件
sysname Switch
vlan batch 3
return
配置基于接口的MAC地址学习限制示例
组网需求
如图 3 所示,用户网络1和用户网络2通过LSW与Switch相连,Switch连接LSW的接口为GE1/0/1。用户网络1和用户网络2分别属于VLAN10和VLAN20。在Switch上,为了控制接入用户数量,可以基于接口GE1/0/1配置MAC地址学习限制功能。
图 3  配置基于接口的MAC地址学习限制数组网图
配置思路
采用如下的思路配置基于接口的MAC地址学习限制:
  2. 配置基于接口的MAC地址学习限制,控制接入用户数量。
操作步骤
配置MAC地址学习限制
# 将GigabitEthernet1/0/1加入VLAN10和VLAN20。
[Switch] vlan batch 10 20
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid tagged vlan 10 20
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置MAC地址学习限制规则:最多可以学习100个MAC地址,超过最大MAC地址学习数量的报文丢弃,并进行告警提示。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] mac-limit maximum 100 action discard alarm enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] return
验证配置结果
# 在任意视图下执行display mac-limit命令,查看MAC地址学习限制规则是否配置成功。
<Switch> display mac-limit
MAC limit is enabled
Total MAC limit rule count : 1
PORT                 VLAN/VSI         SLOT Maximum Rate(ms) Action  Alarm
GE1/0/1              -                -    100     -        discard enable
配置文件
以下仅给出Switch的配置文件。
sysname Switch
vlan batch 10 20
return
04
 配置基于VLAN的MAC地址学习限制示例
组网需求
如图 4 所示,用户网络1通过LSW1与Switch相连,Switch的接口为GE1/0/1。用户网络2通过LSW2与Switch相连,Switch的接口为GE1/0/2。GE1/0/1、GE1/0/2同属于VLAN2。为控制接入用户数,对VLAN2进行MAC地址学习的限制。
图 4  配置基于VLAN的MAC地址学习限制组网图
配置思路
采用如下的思路配置基于VLAN的MAC地址学习限制:
  2. 配置VLAN的MAC地址学习限制,实现防止MAC地址攻击,控制接入用户数量。
操作步骤
配置MAC地址学习限制
# 将GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2加入VLAN2。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid untagged vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid pvid vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid untagged vlan 2
# 在VLAN2上配置MAC地址学习限制规则:最多可以学习100个MAC地址,超过最大MAC地址学习数量的报文继续转发但不加入MAC地址表,并进行告警提示。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] mac-limit maximum 100 action forward alarm enable
[Switch-vlan2] return
验证配置结果
-                    2                -    100     -     forward enable
配置文件
以下仅给出Switch的配置文件。
sysname Switch
vlan batch 2
vlan 2
return
05
配置基于VSI的MAC地址学习限制示例
组网需求
如图 5,某企业机构,自建骨干网。为了保证骨干网的安全,在PE设备上通过配置基于VSI的MAC地址学习限制功能,实现对CE的接入控制。
图 5  配置基于VSI的MAC地址学习限制组网图
配置思路
采用如下的思路配置基于VSI的MAC地址学习限制:
  1. 在骨干网上配置路由协议实现互通。
  2. 在PE之间建立远端LDP会话。
  3. 在PE间建立传输业务数据所使用的隧道。
  4. 在PE上使能MPLS L2VPN。
  5. 在PE上创建VSI,指定信令为LDP。
  6. 在PE设备基于VSI配置MAC地址学习限制,完成对CE的接入控制。
操作步骤
配置各接口所属的VLAN以及相关接口IP地址
# 配置CE1。
[HUAWEI] sysname CE1
[CE1] vlan 10
[CE1-vlan10] quit
[CE1] interface vlanif 10
[CE1-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[CE1-Vlanif10] quit
[CE1] interface gigabitethernet 1/0/0
[CE1-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[CE1-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[CE1-GigabitEthernet1/0/0] quit
# 配置CE2。
[HUAWEI] sysname CE2
[CE2] vlan 40
[CE2-vlan40] quit
[CE2] interface vlanif 40
[CE2-Vlanif40] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[CE2-Vlanif40] quit
[CE2] interface gigabitethernet 1/0/0
[CE2-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[CE2-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 40
[CE2-GigabitEthernet1/0/0] quit
# 配置PE1。
[HUAWEI] sysname PE1
[PE1] vlan batch 10 20
[PE1] interface vlanif 20
[PE1-Vlanif20] ip address 4.4.4.4 255.255.255.0
[PE1-Vlanif20] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 2/0/0
[PE1-GigabitEthernet2/0/0] port link-type trunk
[PE1-GigabitEthernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 20
[PE1-GigabitEthernet2/0/0] quit
# 配置P。
[HUAWEI] sysname P
[P] vlan batch 20 30
[P] interface vlanif 20
[P-Vlanif20] ip address 4.4.4.2 255.255.255.0
[P-Vlanif20] quit
[P] interface vlanif 30
[P-Vlanif30] ip address 5.5.5.5 255.255.255.0
[P-Vlanif30] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/0
[P-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[P-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 20
[P-GigabitEthernet1/0/0] quit
[P] interface gigabitethernet 2/0/0
[P-GigabitEthernet2/0/0] port link-type trunk
[P-GigabitEthernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 30
[P-GigabitEthernet2/0/0] quit
# 配置PE2。
[HUAWEI] sysname PE2
[PE2] vlan batch 30 40
[PE2] interface vlanif 30
[PE2-Vlanif30] ip address 5.5.5.2 255.255.255.0
[PE2-Vlanif30] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE2-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[PE2-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 30
[PE2-GigabitEthernet1/0/0] quit
[PE2] interface gigabitethernet 2/0/0
[PE2-GigabitEthernet2/0/0] port link-type trunk
[PE2-GigabitEthernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 40
[PE2-GigabitEthernet2/0/0] quit
配置IGP,本例中使用OSPF。
配置OSPF时,注意需要发布PE1、P和PE2的32位Loopback接口地址(LSR-ID)。
# 配置PE1。
[PE1] router id 1.1.1.1
[PE1] interface loopback 1
[PE1-LoopBack1] ip address 1.1.1.1 32
[PE1-LoopBack1] quit
[PE1] ospf 1
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-1] quit
# 配置P。
[P] router id 2.2.2.2
[P] interface loopback 1
[P-LoopBack1] ip address 2.2.2.2 32
[P-LoopBack1] quit
[P] ospf 1
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.2 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
# 配置PE2。
[PE2] router id 3.3.3.3
[PE2] interface loopback 1
[PE2-LoopBack1] ip address 3.3.3.3 32
[PE2-LoopBack1] quit
[PE2] ospf 1
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.2 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PE2-ospf-1] quit
配置完成后,在PE1、P和PE2上执行display ip routing-table命令可以看到已学到彼此的路由。以PE1的显示为例:
[PE1] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
Routing Tables: Public
        Destinations : 8       Routes : 8
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
       1.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack1
       2.2.2.2/32  OSPF    10   1           D   4.4.4.2         Vlanif20
       3.3.3.3/32  OSPF    10   2           D   4.4.4.2         Vlanif20
       4.4.4.0/24  Direct  0    0           D   4.4.4.4         Vlanif20
       4.4.4.4/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       Vlanif20
       5.5.5.0/24  OSPF    10   2           D   4.4.4.2         Vlanif20
     127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
配置MPLS基本能力和LDP
# 配置PE1
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
[PE1-Vlanif20] mpls
[PE1-Vlanif20] mpls ldp
[PE1-Vlanif20] quit
# 配置P
[P] mpls lsr-id 2.2.2.2
[P] mpls
[P-mpls] quit
[P] mpls ldp
[P-mpls-ldp] quit
[P-Vlanif20] mpls
[P-Vlanif20] mpls ldp
[P-Vlanif20] quit
[P-Vlanif30] mpls
[P-Vlanif30] mpls ldp
[P-Vlanif30] quit
# 配置PE2
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[PE2] mpls
[PE2-mpls] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] quit
[PE2-Vlanif30] mpls
[PE2-Vlanif30] mpls ldp
[PE2-Vlanif30] quit
配置完成后,在PE1、P和PE2上执行display mpls ldp session命令可以看到PE1和P之间或PE2和P之间的对等体的Status项为“Operational”,即对等体关系已建立。执行display mpls lsp命令可以看到LSP的建立情况。以PE1的显示为例:
[PE1] display mpls ldp session
LDP Session(s) in Public Network
Codes: LAM(Label Advertisement Mode), SsnAge Unit(DDDD:HH:MM)
A '*' before a session means the session is being deleted.
PeerID            Status      LAM  SsnRole  SsnAge      KASent/Rcv
2.2.2.2:0          Operational DU Passive
000:15:29 3717/3717
TOTAL: 1 session(s) Found.
在PE之间建立远端LDP会话
# 配置PE1。
[PE1] mpls ldp remote-peer 3.3.3.3
[PE1-mpls-ldp-remote-3.3.3.3] remote-ip 3.3.3.3
[PE1-mpls-ldp-remote-3.3.3.3] quit
# 配置PE2。
[PE2] mpls ldp remote-peer 1.1.1.1
[PE2-mpls-ldp-remote-1.1.1.1] remote-ip 1.1.1.1
[PE2-mpls-ldp-remote-1.1.1.1] quit
配置完成后,在PE1或PE2上执行display mpls ldp session命令可以看到PE1和PE2之间的对等体的Status项为“Operational”,即远端对等体关系已建立。
在PE上使能MPLS L2VPN
# 配置PE1。
[PE1] mpls l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 配置PE2。
[PE2] mpls l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
在PE上配置VSI
# 配置PE1。
[PE1] vsi a2 static
[PE1-vsi-a2] pwsignal ldp
[PE1-vsi-a2-ldp] vsi-id 2
[PE1-vsi-a2-ldp] peer 3.3.3.3
[PE1-vsi-a2-ldp] quit
[PE1-vsi-a2] quit
# 配置PE2。
[PE2] vsi a2 static
[PE2-vsi-a2] pwsignal ldp
[PE2-vsi-a2-ldp] vsi-id 2
[PE2-vsi-a2-ldp] peer 1.1.1.1
[PE2-vsi-a2-ldp] quit
[PE2-vsi-a2] quit
在PE上配置VSI与接口的绑定
# 配置PE1。
[PE1] interface vlanif 10
[PE1-Vlanif10] l2 binding vsi a2
[PE1-Vlanif10] quit
# 配置PE2。
[PE2] interface vlanif 40
[PE2-Vlanif40] l2 binding vsi a2
[PE2-Vlanif40] quit
验证配置结果
完成上述配置后,在PE1上执行display vsi name a2 verbose命令,可以看到名字为a2的VSI建立了一条PW到PE2,VSI状态为UP。
[PE1] display vsi name a2 verbose
***VSI Name               : a2
   Administrator VSI      : no
   Isolate Spoken         : disable
   VSI Index              : 0
   PW Signaling           : ldp
   Member Discovery Style : static
   PW MAC Learn Style     : unqualify
   Encapsulation Type     : vlan
   MTU                    : 1500
   Diffserv Mode          : uniform
   Mpls Exp               : --
   DomainId               :
255
   Domain Name            :
   Ignore AcState         : disable
   P2P VSI                : disable
   Create Time            :
0 days, 0 hours, 5 minutes, 1 seconds
   VSI State              : up
   VSI ID                 : 2
  *Peer Router ID         : 3.3.3.3
   Negotiation-vc-id      : 2
   primary or secondary   : primary
   ignore-standby-state   : no
   VC Label               :
4098
   Peer Type              : dynamic
   Session                : up
   Tunnel ID              :
0x1
   Broadcast Tunnel ID    : 0x1
   Broad BackupTunnel ID  : 0x0
   CKey                   : 2
   NKey                   : 1
   Stp Enable             : 0
   PwIndex                : 0
   Control Word           : disable
   Interface Name         : Vlanif10
   State                  : up
   Access Port            : false
   Last Up Time           :
2010/12/30 11:31:18
   Total Up Time          : 0 days, 0 hours, 1 minutes, 35 seconds
   **PW Information:
  *Peer Ip Address        : 3.3.3.3
   PW State               : up
   Local VC Label         :
4098
   Remote VC Label        : 4098
   Remote Control Word    : disable
   PW Type                : label
Local VCCV : alert lsp-ping bfd
Remote VCCV : alert lsp-ping bfd
   Tunnel ID              :
0x1
   Ckey                   : 0x2
   Nkey                   : 0x1
   Main PW Token          : 0x1
   Slave PW Token         : 0x0
   Tnl Type               : LSP
   OutInterface           : Vlanif20
   Backup OutInterface    :
   Stp Enable             : 0
   PW Last Up Time        :
2010/12/30 11:32:03
   PW Total Up Time       : 0 days, 0 hours, 1 minutes, 35 seconds
在CE1(10.1.1.1)上能够ping通CE2(10.1.1.2)。
[CE1] ping 10.1.1.2
 PING 10.1.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
   Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=90 ms
   Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=77 ms
   Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=34 ms
   Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=46 ms
   Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=94 ms
 --- 10.1.1.2 ping statistics ---
   5 packet(s) transmitted
   5 packet(s) received
   0.00% packet loss
   round-trip min/avg/max = 34/68/94 ms
在PE1的VSI上配置MAC地址学习限制
# 在VSI上配置MAC地址学习限制规则:最多可以学习300个MAC地址,超过最大MAC地址学习数量的报文直接丢弃并进行告警提示。
[PE1] vsi a2 static
[PE1-vsi-a2] mac-limit maximum 300 action discard alarm enable
[PE1-vsi-a2] return
验证配置结果
<PE1> display mac-limit
-                    a2            -    300     -        discard enable
配置文件
CE1的配置文件
sysname CE1
vlan batch 10
interface Vlanif10
interface GigabitEthernet1/0/0
return
CE2的配置文件
sysname CE2
vlan batch 40
interface Vlanif40
return
PE1的配置文件
sysname PE1
router id 1.1.1.1
vlan batch 10 20
mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls
mpls l2vpn
vsi a2 static
pwsignal ldp
 vsi-id 2
 peer 3.3.3.3
mpls ldp
remote-ip 3.3.3.3
interface Vlanif10
l2 binding vsi a2
interface Vlanif20
mpls
mpls ldp
interface GigabitEthernet2/0/0
interface LoopBack1
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
ospf 1
area 0.0.0.0
 network 4.4.4.0 0.0.0.255
return
P的配置文件
sysname P
router id 2.2.2.2
vlan batch 20 30
mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls
mpls ldp
interface Vlanif20
mpls
mpls ldp
interface Vlanif30
mpls
mpls ldp
interface LoopBack1
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ospf 1
area 0.0.0.0
 network 5.5.5.0 0.0.0.255
return
PE2的配置文件
sysname PE2
router id 3.3.3.3
vlan batch 30 40
mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls
mpls l2vpn
vsi a2 static
pwsignal ldp
 vsi-id 2
 peer 1.1.1.1
mpls ldp
remote-ip 1.1.1.1
interface Vlanif30
mpls
mpls ldp
interface Vlanif40
l2 binding vsi a2
interface LoopBack1
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ospf 1
area 0.0.0.0
return
06
 配置MAC防漂移示例
组网需求
某企业网络中,用户需要访问企业的服务器。如果某些非法用户从其他接口假冒服务器的MAC地址发送报文,则服务器的MAC地址将在其他接口学习到。这样用户发往服务器的报文就会发往非法用户,不仅会导致用户与服务器不能正常通信,还会导致一些重要用户信息被窃取。
如图 6 所示,为了提高服务器安全性,防止被非法用户攻击,可配置MAC防漂移功能。
图 6  配置MAC防漂移组网图
配置思路
采用如下的思路配置MAC防漂移:
  2. 在服务器连接的接口上配置MAC防漂移功能,实现MAC地址防漂移。
操作步骤
创建VLAN,并将接口加入到VLAN中。
# 将GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2加入VLAN10。
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] quit
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 10
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid untagged vlan 10
# 在GigabitEthernet1/0/1上配置MAC地址学习的优先级为2。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] mac-learning priority 2
验证配置结果
# 在任意视图下执行display current-configuration命令,查看接口MAC地址学习的优先级配置是否正确。
[Switch] display current-configuration interface gigabitethernet 1/0/1
return
配置文件
Switch的配置文件
sysname Switch
vlan batch 10
return
07
 配置MAC地址漂移检测示例
组网需求
如图 7 所示,网络中两台LSW间网线误接形成了网络环路,引起MAC地址发生漂移、MAC地址表震荡。
为了能够及时检测网络中出现的环路,可以在Switch上配置MAC地址漂移检测功能,通过检测是否发生MAC地址漂移来判断网络中存在的环路,从而排除故障。
图 7  配置MAC地址漂移检测应用组网图
配置思路
采用如下思路配置MAC地址漂移检测功能:
  1. 开启MAC地址漂移检测功能,实现检测网络中是否存在MAC地址漂移。
  2. 配置MAC地址漂移表项的老化时间。
  3. 配置接口MAC地址漂移后的处理动作,实现破除环路。
操作步骤
#开启MAC地址漂移检测功能
[Switch] mac-address flapping detection
#配置MAC地址漂移表项的老化时间
[Switch] mac-address flapping aging-time 500
#配置GE1/0/1、GE1/0/2接口MAC地址漂移后关闭
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] mac-address flapping action error-down
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] mac-address flapping action error-down
#配置被Shutdown接口的自动恢复功能、自动恢复时间
[Switch] error-down auto-recovery cause mac-address-flapping interval 500
#检查配置结果
配置完成后,当接口GE1/0/1的MAC地址漂移到接口GE1/0/2后,接口GE1/0/2关闭;使用display mac-address flapping record可查看到漂移记录。
[Switch] display mac-address flapping record
S : start time
E : end time
(Q) : quit vlan
(D) : error down
Move-Time VLAN MAC-Address Original-Port Move-Ports MoveNum
S:2012-04-01 17:22:36 1 0000-0000-0007 GE1/0/1 GE1/0/2(D) 83
E:2012-04-01 17:22:44
Total items on slot 1: 1
配置文件
Switch的配置文件
sysname Switch
return
END
本篇完
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
【微分享】消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?规范梳理与做法参考
《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收 常见技术难点问题解答  节选 2.4 自动喷水灭火系统
