土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 灯具外壳防护等级和防触电保护分类
灯具外壳防护等级和防触电保护分类
发布于:2022-10-27 08:59:27 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
1     灯具外壳防护等级
灯具外壳的防护等级执行国家标准《外壳防护等级( IP 代码)》 GB/T 4208-2017/IEC 60529-2013 ,包括:
  • 防止人体触及或接近外壳内部的带电部分,防止固体异物进入外壳内部;
  • 防止水进入外壳内部达到有害程度;
  • 防止潮气进入外壳内部达到有害程度。
防护等级用“ IP ”字母和两个特征数字(见表 1 )、附加字母和补充字母(见表 2 )组成,其描述见图 1 。
图 1  IP 等级描述及含义
表1  第一、二位特征数含义
表中第二特征数字为 7 ,通常指水密型;第二位数字特征为 8 ,通常指加压水密型。水密型灯具不适合长期水下工作,而加压水密灯具能用于水下场所。
表2  附加字母和补充字母含义
需要注意,原国家标准《灯具外壳防护等级分类》 GB 7001-1986 已作废,不再有效。
2     防触电保护分类
为了电气安全和灯具的正常工作,所有带电部件(包括导线、接头、灯座等)必须用绝缘物或外加遮蔽的方法将它们保护起来,保护的方法与程度影响到灯具的使用方法和使用环境。这种保护人身安全的措施称为电击防护,也叫防触电保护。 电气照明灯具作为用电设备的一种,执行 GB/T 17045-2020/IEC 61140-2016 电击防护的分类规定,作为技术法规的强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024-2022 也有相同的规定。 因此,灯具防触电保护的型式分为三类:Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。详见表3。
表3 灯具防触电保护分类
从人身安全考虑,IEC及我国标准已淘汰0类灯具。请读者注意!另外,国家标准《灯具通用安全要求与试验》GB 7000-1986已作废,不可再用。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
求风电场一次二次施工图
谢谢啦
