土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ revit中的楼板开洞做法?如何快速一键开洞?
发布于:2022-10-26 17:12:26 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  一、在创建项目的过程中,我们很经常需要去给楼板开洞,那么自然就会想一下开洞需要用什么方法去开,这里推荐几种方法。
  1、 方法一,采用直接编辑楼板的方式进行楼板开洞
  2、 方法二,选择建筑选项卡下方“竖井”功能进行开洞
  但是需要注意调整竖井的标高,以免竖井洞口太深,将其他楼层的楼板误剪切。如果上下层楼板洞口位置一致,可以直接调整洞口深度,一次性解决上下两层开洞问题。
  这样得到的三维效果图如下图。
  3、 方法三,载入“基于面”的自定义族给楼板开洞
  选择建筑选项卡下方“放置构件”功能,将载进来的族放置于需要开洞的楼板上
  选择“放置在面上”,然后调整属性中洞口的高程,高度、宽度及深度,将洞口放置在需要剪切的面上,至于族的方法参考族课程去制作,这边不做族的创建工作。
  选择修改选项卡下方“剪切功能”,选择楼板,再选择洞口,这样洞口就被剪切了。
  二、Revit插件快速一键开洞
  使用建模助手【出图模块】 → 一键开洞
  1.选择【一键开洞】功能。
  2.基础设置以及洞口细节设置。
  【管道尺寸设置-洞口表】管线直径的洞口/套管直径的对照表。
  【在管道尺寸设置内+X级】管线直径100mm对应的是直径108mm的洞口/套管,如这里设置+1级,那么就应该是生成下一级的管线直径125mm对应的是直径133mm的洞口/套管。
  【超过管道尺寸设置+Xmm】如果管线直径在对照表不存在,则洞口/套管尺寸直接+Xmm。
  3.框选构件后,点击【一键开洞】按钮,生成洞口。
  建模助手还有机电,土建,出图,综合,施工,族库,有求必应等等模块可以使用。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM到底能不能省钱,让数据来说话!
BIM之所以能成为现阶段建筑行业的热门话题,其原因无外乎能为项目本身增值或为项目减少成本。 花更少的钱,建造更优质的项目,基本是每个业主都想要的结果。 那么这样的结果能不能实现? 让我们通过项目,用数据来说话。 项目简介 某学校综合楼项目,项目总面积: 8710.61㎡,地下总建筑面积: 2788.06㎡,地下人防建筑面积:
