如今房价飞涨,更不用说一些一线城市的房价了,更是稳步上升,所以一般人在买房这件事情上就会更加注重了,但由于房价实在太高,所以很多人会选择购买一些小户型。为了节约空间,很多人都会选择在阳台上放置洗衣机,如此一来,洗衣服不仅会非常方便,而且直接可以在阳台上晾晒。但是任何事情都是有一定的缺点的,阳台上放置洗衣机也不例外。
其致命的一个弊端就是,阳台上的洗衣机非常容易出现排水上的问题。如若洗完衣服之后,水不能及时排出,很可能就会对你家阳台的使用造成一定的影响,而且可能洗衣机的使用寿命也会遭到减损,所以说在装修阳台时,如果你装了一个地台,拿来放洗衣机,从而就可以避免洗衣机与地面进行直接接触,就能达到非常好的排水效果,避免一系列因排水而引起的不必要的麻烦。
洗衣机,其实算是一个体积比较大的家用电器,占地面积可以说是非常大的,如若排水不好,可能洗衣机的使用寿命就会受到影响,而洗衣机这种家用电器一旦,出了故障,维修以及更换都是非常麻烦的,而且洗衣机的维修也是一笔不小的金钱,换一个也非常不划算。
人们为了解决这个问题,在装修好地台之后,你定要在地台上再去一些瓷砖,不仅比较美观,而且可以更好的防水。
最后一个建议,那就是,你家装修时一定要在第一台旁做一个蓄水池,如此一来,洗衣机排出的水,就不用随波逐流了,而是可以储存在蓄水池里,这其中的水你不仅可以用来拖厕所,冲厕所,而且还不会污染到其他地方,所以真是非常环保。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电变压器损坏?原因分析及解决方法看这里!相关课程推荐: 供配电系统设计案例提高班 (点击上方文字获取免费试听机会) 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。 ■ 配变在送电和运行中常见的故障和异常现象有: (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;
只看楼主 我来说两句 抢板凳在阳台上做地台是非常错误的,会增加阳台的负重,何况洗衣机根本没必要做地台。阳台放置洗衣机最大的问题是排水,一般的阳台是没有下水管的,单独一户也无法安装下水管。你说做个蓄水池,最后这水往哪里排?
