土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗震烈度的确定的一点儿疑问
关于抗震烈度的确定的一点儿疑问
发布于:2008-04-02 11:47:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(两个抗震烈度交界处,低度是否要取高度?)
有个昌平的项目,剪力墙住宅,50多米。如果按照抗震规范,昌平属于7.5度,则剪力墙抗震等级为三级;
可地堪却这样提出“由于项目所处位置,位于7.5度与8度交界处,因此建议按照8度设防”,如此以来,则剪力墙应为三级,则整个计算结果大变!
地堪这样提有道理么?我是否不听从他的“建议”(注:实际项目据北京市内界约20公里;北京市内为8度设防)
  • ggpro
    ggpro 沙发
    最好都是听从他的建议,毕竟增加点安全储备好,自己睡觉也安心一点!
    2008-04-12 14:06:12
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个预制盖板问题!
一个路上检查井的顶板,采用预制盖板型式,盖板上部直接过车。预制盖板平面尺寸2.4x0.5m,厚度200mm,上部车荷载采用城-A级,请问各位盖板上部的车荷载怎么取值呢?
