土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 溶洞桩基处理方案及施工要点
溶洞桩基处理方案及施工要点
发布于:2022-10-26 15:18:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
为保证岩溶发育地段钻孔灌注桩施工过程中不漏浆,或漏浆但不发生坍孔,保证桩孔顺利成孔、成桩并满足承载力要求,施工时应根据已探测的地质情况判别溶洞地层情况、空洞大小、溶洞填充物情况。
溶洞桩基处理方案
片石回填
采用正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时,反复投入黄土和片石,利用钻头冲击将黄土和片石挤入溶洞和岩溶裂隙中,还可掺入水泥、烧碱和锯末,以增大孔壁的自稳能力。
(1)掺加比例:为有效利用片石,片石与粘土比例为3:7,参加水泥时,掺加比例为2包/m,掺加锯末时,掺加比例为粘土的10%。?
(2)掺加方法:片石采用强度≥30MPa石灰岩,石块粒径以15~50cm为宜。掺加粘土采用水泥袋包装后投放效果更佳。水泥投放方法为以整袋投放为佳。掺加方法为:片石、粘土袋(可选择添加水泥、锯末,也可不添加)分层间隔掺加,回填高度为溶洞顶板以上1m处。?
(3)施工注意事项:密切注意观察钻机工作情况、周围地表沉降和护筒内水位变化,防止不正常情况发生,发生漏浆现象,立即处理。根据地质资料,在接近溶洞时勤观察、勤检查,凭手握冲击主绳的手感,冲击岩层的响声,抽取的岩样判断是否接近岩溶地层。接近岩溶时主绳松绳量应为1~2cm,防止穿岩壳时卡钻。钻穿岩溶地层上壳时,一旦漏浆,要及时投放粘土块、片石并补水,以保持孔内水位高度。
(4)主要适用范围及优势:适用于较小溶洞(溶洞高度小于3m),无填充物或半填充,施工方法简单,造价较低。
素混凝土回填
采取正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时或遇到倾斜岩面时填入低强度等级混凝土,间隔一定时间后采用冲击钻成孔。
(1)混凝土强度等级及配合比混凝土可采用C20(C15、C10也可)素混凝土,为尽快提高混凝土强度,节约施工时间,应在混凝土中掺加一定早强剂,提高素混凝土的早期强度。
(2)掺加方法:对于倾斜岩面,为校正孔位,回填素混凝土应与斜岩面顶面平齐,对于溶洞处,回填顶面高于溶洞顶板50cm。?
(3)施工注意事项:回填48h后回填混凝土强度达到70%后,且应在桩基范围取芯检验填充效果,待溶洞完全填充且强度达到后方可进行桩基施工。?
(4)主要适用范围及优势:适用于中、小溶洞,有无填充物均可采用此方案。施工方法简单,造价相对较高。
注浆加固
?通过对照地质资料,对桩穿过的溶洞进行填充和加固。?
(1)注浆孔布设:根据钻孔柱状图,找出最大溶洞,如果溶洞为连通溶洞,只需对其中最大的溶洞进行注浆加固。?
(2)注浆压力控制:用注浆泵注浆,注浆压力不宜太大,具体压力值现场试验确定。注浆速度为15~20L/min,其目的是使浆液渗透到填充物内(包含灌入的砂和碎石),然后固结,渗透最小直径定位3.0m,以保证冲钻成孔是有足够的固结体。注浆时注浆管必须插入填充物底部,边注浆边缓慢上提,提管速度不宜太快。?
(3)施工注意事项:防止浆液流失太远造成浪费,采用间歇注浆方式,使得先注入浆液与砂子(或碎石)初步达到胶结后再注浆,循环注浆多次,直至达到规定的注浆量和注浆压力控制值为止。注完一个孔后,继续对其余孔进行注浆,后注浆压力必须调高,最后封孔。注浆顺序由现场自行掌握。且应在桩基范围取芯检验填充效果,待溶洞完全填充且强度达到后方可进行桩基施工。?
(4)主要适用范围及优势:多适用于小型(高度小于1m)或多层溶洞(多层串珠状小溶洞),也可用于各种有填充物的溶洞,但造价较高。?
钢护筒跟进加固
?采用钢护筒跳进法:一面冲孔,一面接钢护筒,并且将其压到或振动下沉至已钻成的孔内。?
(1)钢护筒的选择。钢护筒孔径要准确,连接顺直,用卷扬机成型。钢护筒要有一定的刚度,单个大溶洞用单层护筒,2个大溶洞用双层护筒,并以此类推。?
(2)内护筒的沉放:当冲击穿过溶洞顶部时要反复提升冲锤,在顶部厚度范围上下慢放轻提,冲锤不明显受阻时用钢丝绳活扣绑住内护筒,用吊机(或桩机自身重量)把内护筒放入外护筒内沉至孔底,必要时用振动锤下沉。?用冲击钻成孔钢护筒跟进法施工时,施工中应充分利用冲击钻的扩孔性能,使钢护筒能顺利下沉。如果冲击钻在坚硬岩石中的扩孔系数较小,不能满足钢护筒下沉要求的,回填并加大钻头直径二次冲孔,以保证钢护筒顺利下沉。为保证钢护筒顺利下滑,要求桩孔竖直,无歪斜、缩颈。?
(3)主要适用范围及优势:适用于特大溶洞(溶洞高度大于3m)、无填充溶洞、半填充溶洞或溶洞上方有较厚的沙砾层时。
溶洞桩基施工要点
溶洞形态较为复杂,在施工中还易存在一定问题,需采取一定处理措施。
1.在对小溶洞进行处理的时候,可以采用注浆的办法,经过成孔处理穿过小溶洞,如果遇到洞内没有碎石或者干沙等填充物的情况,需要进行填充以后再进行注浆处理。
2.对空的溶洞进行填充时,可选择适合的孔位,通过钢套管将砂子和碎石进行灌注,灌注后需要用压风机把干砂进行处理,可以利用其他孔作为减压途径,使填充更稳定。填充后达到施工要求在进行灌浆处理。
3.对于一些溶槽、溶沟、小裂隙等,冲孔时可采取投放片石、粘土,甚至投入整袋水泥堵塞起到护壁作用,保证泥浆不流失,使钻孔顺利通过岩溶区。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
预应力混凝土T梁连续刚构桥桩基溶洞节点详图设计
桩基溶洞处理专项方案
知识点:溶洞桩基
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
钻孔灌注桩6种施工常见质量通病及防治措施
钻孔灌注桩具有施工噪音低、振动小、桩长、直径可按设计要求变换自如,桩尖能可靠进入持力层,单桩承载力大等优点。但是,从钻孔开始至成桩结束,因受到多种因素影响,极易引发质量问题甚至质量事故,因此质量控制成为施工中的难点。 Part1 钢筋笼上浮 已经沉放到设计深度位置的钢筋骨架,在浇砼过程中,骨架位置比原设计位置高出,俗成“浮笼“。 1.1 原因分析 1)钢筋笼骨架内径与导管间距小,粗骨料粒径太大,主筋搭接焊头未焊平,在导管提升与下沉回来过程中,法兰盘挂带钢筋笼。
