蒲包花又名荷包花,是玄参科蒲包花属植物。多年生草本花卉,常作二年生栽培。全株密被茸毛。叶卵圆形至卵状椭圆形,黄绿色,花期2~5月,花具二唇,上唇小,下唇膨胀似荷包,故名。花色有乳白、黄、橙等色,花上散生有许多紫红色,深褐色、橙红斑点。原产于中南美洲、澳洲、新西兰,喜凉爽湿润的环境和充足的光照,生长适温为8~15度。
1、布置
蒲包花花形奇特,花色艳丽。可在开花时布置于茶几、花架上。可单独布置,也可成片布置。
2、四季管理
(1)秋季适合布置在东、南、西朝向阳台上。8月下旬播种,盆土最好使用富含腐殖质、疏松、肥沃排水良好的土壤。播种发芽后应注意对碎倒病的防治,及时喷药并使盆土偏干。播种苗长至2~3片真叶时可用9厘米盆移栽一次后定植于14~16厘米盆中。蒲包花移栽成活后,应保证充足的光照,苗期浇水宜少,保持盆土略干以促其发根,叶长大满盆后可加大水肥管理。秋季温度不宜太高,如高于15℃时可在中午适当遮阴。
(2)冬季适合布置在东、南、西朝向阳台上。蒲包花较其他温室花卉耐寒,气温保持在10℃左右即可正常生长,保证充足的光照,保持盆土湿润,薄肥勤施。如室温低于8℃时,蒲包花生长缓慢,应保证光照,浇水宜少,使盆土略偏干,停止施肥。
(3)春季适合布置在东、南、西朝向阳台上。春季是蒲包花生长和开花的季节,应保持盆土湿润,定期施肥,保证充足的光照。中午阳光强烈时适当遮阴。春末气温过高(20℃以上)时不利于其开花和结种,应适当遮阴,加强通风。花馋败时减少水分供应,使盆土略偏干。
(4)夏季夏季枯死。
3、花期控制
蒲包花是长日照植物,增加光照时间可提前开花。若11月增加光照,则第二年1月末即可开花,方法是:用60W的白炽灯吊挂于蒲包花上部50~80厘米高度(每只灯的有效面积为3平方米左右)。每天下午4:30~5:00左右开始加光,至晚上7:30左右结束(每天加光2~3小时),2个月后可见花。只要在11月培育出粗壮的蒲包花,即可加光催花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:蒲包花花期控制养护栽培
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
喇叭水仙四季栽培技术喇叭水仙又名漏斗水仙、黄水仙,是石蒜科水仙属植物。多年生球根草本花卉,地下鳞茎近圆形,4~6片带状叶从基部生出。花期3~4月,花萃从基部抽出,每攀1花,花大,外轮花被片与中心部副冠颜色不同。原产于法国、英国等地,喜凉爽的气候和充足的光照,但也耐阴。生长适温为10~20度。 1、布置 喇叭水仙叶姿挺立,叶色翠绿,花型奇特,美丽惹眼。盆栽喇叭水仙可作为高大植物的配景,也可成片布置于墙角,或沿阳台边缘布置。
